土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【绘图员的日子.64】加固改造那些事(二) 办公楼改造
发布于:2017-03-02 11:10:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
如果说早睡是为了健康的身体,那么早起便是对得起内心。
写在前面的话
如果说早睡是为了健康的身体,那么早起便是对得起内心。努力让自己变得有价值,争取做一个输出者,始终坚信有分享才能有进步,或者说你的成长会更快更好,相应的我也正迈着步伐朝着这一方向前进,期待我能,看的更高,走的更远。爱生活,爱结构,唯有学而思,思而行,行而果,果而立。。。
上周很忙,总的来说有这么些事夹杂着:火龙果项目厂房设计、HF地下室钢结构临时结构设计、AY办公楼夹层设计等等,都是火急火燎的玩意,也都在这周一收掉了。我发现其实自己是不是也没那么忙,除了正常上下班,下班后基本都是在陪着家人(尽管自己也帮不上什么忙,但在一起的感觉挺好,生活本不就是应该有所期盼吗),然后就是比一般人早起那么两到三个小时干点自己的事(看看书、画画图、写写字)。这样的节奏我挺喜欢也乐融其中,我在想我到底改变了些什么呢?以前一直说自己忙忙忙,没时间要加班,现在看来这个挡箭牌似乎都是经不起考验的纸老虎,我想我无非是认清了工作忙的实质罢了,即土豆番茄炖青蛙。
关于效率的补充
土豆,todo,将要做的事情,也就是清单;番茄,即耳熟能详且不得践行的番茄工作法(专注);青蛙,即重要的事,讲究要事优先。这是易效能的叶武滨老师带给我的思想,列清单,写计划,排先后,少刷机,多专注,很庆幸我在慢慢实践的路上。
好了吐槽够点了,说点工作上的小事
“正儿八经”
说项目
AY集团是公司新接触的甲方,听说有个超高层办公要上,也就是它了,我也时常在关注期待能试他一试(尽管无技能无输出,但仍想身在其中,这便是屌丝思维吧)。某天,J君过来找F君,说AY在Z市要设立办公点,地点选在我司前几年设计的一栋办公楼顶层,层高7000,需要做一个夹层,赶紧安排一个人出图。此时的我其实手上也是有不少事情,F君可能也知道就没找我,在轮完结构部门一圈,F君也没发现人选,可能大家都很忙吧。斗争了一番,想着夹层设计虽有接触,但没跟过F君系统做过,这次若自己抓上,能学到一二,花点时间也是值得的,于是乎自告奋勇接了它。事实证明小东西往往蕴含大智慧,这里有些新的或是比较好的观点拿出来和大家分享讨论:
图1 方案条件图
图2 结构布置图
NO.1.
结构方案选择题
一开始我脑海中的结构方案并不是这样的,由于夹层往往对层高比较敏感,所以钢梁截面高度能够做到越小越好。方案一,在中间位置混凝土梁上立钢柱,减小钢梁跨度,这一下截面肯定小,我得意的笑,结果F君指出,有条件立柱么,我仔细核对了一下下层平面,各个柱都处于房间里面,好吧pass;方案二,井字梁布置,这样钢梁截面也应该会好点,毕竟一带一路,双向共同受力嘛,F君笑道,你还是太年轻,你这样钢结构的连接节点太多,且有刚接节点,麻烦且质量难以保证不要以混凝土结构的思想去定义钢结构;方案三,次梁横向布置,这样次梁连续,截面应该会小点,但中间两主梁截面随着受荷面积的加大截面也不会小,对照平面,主梁位置也不是在隔墙上方,整个夹层的净高取决于最高的那根梁,所以此方案也pass。最终定为上图所示结构方案。
NO.2.
计算假定
一、关于模型
夹层这种属于后期加建,且也是局部附属,因此如果说考虑整体刚度贡献什么的,已是没什么必要的。我们关心的是夹层荷载对下层梁柱的反应,因此只选取了上下两层标准层,然后插入夹层这个标准层建模计算。由于采用了直接跨钢梁,所以对原有结构的影响很小,在有安全储备的基础上是不需要加固处理的。
二、关于组合楼板
类似钢结构夹层这种结构,一般会采用组合楼板形式,至于计算采用什么样的假定,那见仁见智了。一开始,F君提供了三种选择:1.直接钢板加面层——薄;2.钢板上铺跑木混凝土再加面层——较薄但无附加效应;3.压型钢板组合楼板——可采用组合楼板设计。最后甲方考虑到办公环境的因素选择了第三种方案。
关于组合楼板的计算,之前在杭萧钢构时有接触,但仅是接触,用软件跑一下而已,接下来也算是认识了一下组合楼板的基本概念。
1、组合楼板对钢梁而言,属于塑性设计,因此对宽厚比、高厚比要求严格一点
2、组合楼板分为抗剪与部分抗剪作用,由于是两张不同形式的材料组合就存在变形协调的问题,一般通过抗剪件来解决这个问题,规范也给出了相应的计算公式及相关构造处理。说起这个公式,上学那会还因为推导了它的由来得到了Z导的褒奖(现在要我再去推导,恐怕有点难咯)。F君好像对组合楼板的共同受力的保证存在疑虑,因此建了两个模型对比:一是只考虑50mm厚混凝土的组合楼板效应;二是压根不考虑组合楼板效应。我参照这两点将钢梁应力水平调到1.0左右及对挠度的控制就此敲定钢梁截面。
三、关于构造
钢结构的构造很重要,它是保证结构受力安全合理的重中之重,有的人说可能混凝土不也是一样吗?不可否认,但如果你认真去看一套钢结构图纸,你会发现可能设计者花了至少2/3的图幅在表达这个结构的构造,所以我觉得钢结构对这方面的重视度更突出。构造往往见水平,计算什么的都是浮云。构造是保证受力直接可靠的途径,也是一个设计者对概念的微观把控。在本项目设计过程中,我认识到几点:加劲肋的设置,梁梁连接,梁柱连接,你的假定决定你的形式;锚筋的选择,等强,也就是你布置的锚筋截面不得与钢构件截面相去甚远;焊缝的布置,还是等强。强节点,弱构件这是钢结构的重点,混凝土一般强调的更多的是强柱弱梁。
后记
大概花了两天的时间搞定一个夹层,这中间的碰撞波折却让我受益匪浅,感谢身边那些帮助我成长的前辈们。同时也深刻认识到自己能力水平的不足,接下来需要更好的管理好自己的有限时间,高效做事,低调做人,不卑不亢。也希望自己在不断按自己方向前行的途中,能够接触更多的事碰到更多和自己朝着同一片朝阳的人(群里的朝露前辈及一些有理想有自律的朋友都是好样的)。用LP的话来说,一个成功的人,是内外双修型,内是自身能力,外是你的圈子,你的交际,长路漫漫,有你相伴,甚美。。。
2017.02.22  珠海
泰基 木子青见
《绘图员的日子》精彩回顾
绘图员的日子(六十三) 结构加固改造那些事(一) 厂房改造
【绘图员的日子.51】UT多塔那些事(上)~设计要点
绘图员的日子(五十二)UT多塔那些事(上、下)
绘图员的日子(五十三) 钢结构壹周札记(上)
绘图员的日子(五十四) 钢结构壹周札记(下)
绘图员的日子(五十五) 钢结构加建平台的那些事(上)
绘图员的日子(五十六) 钢结构加建平台的那些事(下)
绘图员的日子(六十一) 结构设计的习惯养成篇
绘图员的日子(六十二) 结构设计习惯养成篇(下)活在当下(土豆+青蛙+番茄)
木子青见
(微信号
[stru_life]
真实记录绘图员的日子,结构小菜鸟,”堕入“行业两年有余,深信思考比行动更重要的理想主义者。不忘初心,追求高效,只争早夕,学而思。。。
全部回复(32 )
  • 沉香缥缈
    沉香缥缈 沙发
    好文!
    2019-05-23 17:25:23
  • 洋儿
    洋儿 板凳
    可以可以可以可以的楼主
    2018-10-31 11:41:31
140.2 万条内容 · 2153 人订阅
pdf文档如何添加页眉页脚
PDF格式文件随处可见,对于现在的我们来说,并不会感到陌生。但可能很多人认为PDF是种只读性文档,如果我们想要把一个PDF文件转换成可编辑形式时,我们需要怎么做呢?针对这个问题我们还是让小编来详细的介绍下吧!   其实很多人都不知道可以编辑PDF的软件早就诞生了。PDF编辑器在市面上已经推出很多供用户们选择了,选择一款好用的并且不占内存的编辑器才是王道。捷速PDF编辑器是真正的PDF文件编辑软件。它不像其他所谓的“PDF编辑器”只能对注释和有限的页面内容进行修改,而是能够对任何PDF文档的页面内容进行各种编辑修改。
