国庆七天长假,仔细想一下,这倒是目前为止最绿色的一个七天长假,没有行程,没有喧闹,没有工作的繁忙,忘却生活的琐碎,这个七天,那么纯粹。
假前跟负责人和部门领导反映最近手头事较少,看看有没有其他着急项目缺人帮忙的,最后回复是先好好休息,等节后安排。回来后被安排插入实地项目,帮L工收1#住宅。繁忙之时,也是没有办法,搞设计的心知肚明,加上L工马上排上日本旅游计划,完不成已经是必然,这都是可以理解。接到这个任务时基本只有模型,不过墙柱不用画,而且有些可以参考,这也算是比较简单常规项目,所以两个星期基本也没什么问题的。
有时候,事情总不是那么一帆风顺的,做项目总不能一路狂奔,总会夹杂着各种。四个钢结构小品被穿插,都是些简单东西,但基本耗时费力,加上LP预产期近了,有些事不是说怎样就能怎样的。
到昨天发给甲方住宅电子版,钢结构也完成了两项,还有一个稍微棘手的下周搞定。说累的话也就几天而已,也没啥好说的,工科行业如此而已。
昨日,W君突然过来对我说,明天方不方便去趟wcl现场,说不方便倒是不应该,因为最近几个小东西基本都ko掉了,三个钢结构设计,另外一个复核,一个审核,小东西,却弥补了我这个小菜鸟各个方面的不足。好吧!去呗,没什么好说的。领导觉得明天是vanke乐跑,也不想耽误,于是几番周折,决定晚上过去。
西区,倒是挺远的,坐着Z总的豪车,一路闲聊,倒是也快,半个多小时就来到珠峰大道。这条路自己很熟悉,13年在HX钢构实习时经常经过,三年后再次踏上,心情别样,除了想起当时的工作,也想起了一路我遇到的帮助过我的那些人那些事,更重要的是,对比此时彼时的人生状态。
WCL,世界五百强企业,刚好赶上上下班交替时段,里面熙熙攘攘全是人。Z总介绍,从B11到B17,他们的厂房基本都是我们设计的,也算是老客户了。现在基本都是给他们提供后期服务,加个雨蓬,加个阳光棚啥的。这段时间我刚好遇上了两个,前一个没完成多久,这个也算是接着上的吧!
来到现场,两个问题,一个是基础埋深太大,恐有管线,建议调整。当时考虑埋深稍大,主要是开敞结构,风荷载主控,柱脚主要受向上的拔力,而且不小。现场提出的这个问题也得考虑,改呗,基础平面尺寸加大,高度加高以增加自重。第二个问题就有点哭笑不得了,被反映两个方向都漏了一排柱,这个问题要说的话还是现场与我方沟通偏差所致,现场之前发来的草图未能示意边柱,由于是个小型结构,所以导致中间沟通会意出现差错了。接下来,改改改吧!
这一两个星期接触的钢结构小品不少,也算是挤出时间将它们一网打尽,虽说咱不是做钢结构设计的正规军,但也做过一些了,对于小型结构还是能够应付,而且有F君大神“撑腰”,更是勇往直前了。不过该思考该总结的也不能落下,下篇钢结构壹周札记(下)将好好扒一扒钢结构小品设计要点及绘图注意事项。
钢结构工程
返回版块46.51 万条内容 · 1198 人订阅
新版门刚规范关于加劲肋的问题请问下,新版规范7.1.5中对于刚架计算中工形截面腹板受剪承载力的新公式,有参数Xtap,计算时是取1-0.35a^0.2*Yp^2/3,其中a为区格长度高度之比。请问如果没有设置加劲肋的情况下,这个区格长度高度之比该如何取值?
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
cyx12
沙发
非常棒的日志,感谢分享。
2017-01-03 11:55:03
quyuting2012
板凳
结构的就是感慨多啊,然而我已经离开了,怀念那个时候
2016-11-08 15:48:08
加载更多回复 举报
