交流主题:
民用建筑风管出外墙处防火阀该怎样设置?
交流内容:
大家根据主题谈谈自己的看法!
风管出外墙有以下几点影响:
1、风管出外墙对相邻建筑有火灾影响
2、风管出外墙对本层相邻防火分区有火灾影响
3、风管出外墙对上一楼层有火灾影响
4、风管出住宅楼外墙对相邻住户有火灾影响
5、风管出下沉式广场外墙对防火安全有影响
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:1-50个
土木
币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)
参与时间:2016/11/1-11/8
往期精彩话题回顾
通风排烟
返回版块13.91 万条内容 · 625 人订阅
酒店走道排烟挡烟垂壁是否影响疏散啊?现在做一个酒店,走道两米宽,机械排烟。吊顶内空间有限,吊顶做完后,吊顶距地2.2米。我划分防烟分区用的是电动挡烟垂壁。《挡烟垂壁》规范要求其高度不小于0.5米,如果火灾时,电动挡烟垂壁放下,走廊吊顶下高度2.2米,扣除0.5米的挡烟垂壁高度,只有1.7米的高度,这样会不会影响疏散啊?大家遇到过类似问题吗?
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
niuniubeiqq
沙发
2018-06-19 10:00:19
winner1106
板凳
没必要设置防火阀,一般烟气都是向上跑,对相邻建筑应该么i什么影响,有可能对上面相邻建筑有些影响。
2017-06-15 20:21:15
加载更多如果只有一段风管在室外,比较好理解不设置防火阀。
但是如果室外(底层)或者屋顶上有空调机组等设备,风管穿外墙或屋顶(也算外围护结构)是否需要设置防火阀,如果不设,室外或者屋顶设备着火,会不会殃及室内?
