交流主题:
静电除尘和HEPA过滤网谁更好一些?
交流内容:
大家谈谈自己的看法,并加以解释!
有网友百度了一下然后感觉从成本来说静电除尘会好一些,但是会产生臭氧~~~然后HEPA呢,得要定期更换,不更换可能产生二次污染,但是HEPA的污染相对静电除尘的话要小一些~~
那么到底哪一个比较好,各位怎么看?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:1-50个
土木
币(能够说出自己见解者)
参与时间:2016/10/10-10/17
往期精彩话题回顾
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
一次泵变水量水系统 水泵与旁通阀(电动调节阀)要怎么配合控制?此为 09暖通技术措施 第5.7节 内容里的截图,图上所示一次泵为变频控制,并同时设置旁通阀(电动调节阀)。根据相关资料了解水泵变频调速一般采用恒定末端压差值的控制策略,此种控制方法节能效果较好。那么具体实际工作中水泵变频与旁通阀的调节如何配合控制?若水泵降频工作区间为30~50Hz,旁通阀是为了满足水泵降到30Hz,扬程仍然超过设计压差控制值的时候开启么?水泵的台数控制采用什么策略?是与机组联锁,机组停机时对应关闭一台运行时间较长的水泵?
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
HEPA是指高效过滤器,一般净化行业认为的级别在H13以上才称为HEPA。家用空气净化器里的过滤器也称为“HEPA”,但其过滤级别是无法达到真正的HEPA。
静电过滤通常情况下在F7以下,偶尔会到F9级。
2、运行情况。
静电过滤器风阻很小,而HEPA的阻力远大于静电,所以风机功耗上HEPA比静电高。
静电过滤器无耗材,HEPA需要定期更换。
HEPA可以通过压差检查堵塞情况,以决定是否需要更换;静电过滤器只能通过定期的检查,来决定是否清洗。
3、副作用
HEPA无风险;
静电过滤会产生臭氧, 虽然可以通过另外的途径来吸附,但也增加了部件;集尘过多会影响过滤效率,并增加污染下游空气的风险;静电过滤无法可靠地阻隔上游尘埃粒子、细菌病毒。
4、使用场合。
HEPA:洁净厂房、医院手术室等重要行业、对尘埃、细菌等微生物极度敏感的场合。
静电过滤:民用的舒适性行业
