交流主题:
高效过滤器按实际风量选还是按理论风量选?
交流内容:
大家根据主题谈谈自己的看法!
网友疑问:
高效过滤器500,1000,1500风量,实际运行出风量只有300,800,1200,那如果是做洁净室设计的时候是按理论的选过滤器风口还是按实际损耗的来?
交流时间
一周,给大家提供互相交流的空间,
在这里不分资历深浅,不分水平高低,只要有想法,都可以畅所欲言。
通过热烈讨论,汇聚群众智慧,发现独到见解,解决疑难问题;达到增长知识,共同进步的目标。
活动奖励:1-50个
土木
币(认真回答问题者都是会有奖励的哟,灌水帖一律删除)
参与时间:2016/11/1-11/8
往期精彩话题回顾
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
电子膨胀阀和热力膨胀阀的性能上的不同之处电子膨胀阀与热膨胀阀的基本用途相同,结构上多种多样,在性能上却存在较大的差异。 1.调节范围: 目前热力膨胀阀调节范围普遍较窄。而热机组既要制冷,又兼顾制热,且适用场合的环境温度范围从- 15 ℃~ + 43 ℃,相对应的制冷剂蒸发温度将在- 25 ℃~5 ℃范围内工作。而且,若制冷回路中存在多台压缩机的情况下,机组随用户负荷的变化,运行的压缩机数量相应变化,造成制冷剂流量的剧烈变化。
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
