土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【一问一答】第九期 楼层挑选有讲究——七楼为什么是黄金楼层?
发布于:2015-08-31 10:45:31 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
问:楼层挑选的时候七楼为什么是黄金楼层?
答:从空气质量、钢筋混凝土结构、心理学角度来考虑。
  首先,
从空气质量角度来说,高度在30米以上的,空气质量反而更差。而且高层空气相对稀薄,患有某些疾病的人容易产生不适症状,尤其是慢性支气管炎、心脏病、心绞痛、心脑血管疾病患者,选择高层楼房时更要谨慎。
其次,
钢筋混凝土结构会迫使来自电器设备的电波沿着楼房循环,相当一部分是往上走,直至顶层,所以,高层居民更容易出现头疼症状。
同时,
从心理学角度讲,身居高层的人容易产生一种“根基不稳定”的感觉,经常会感到内心压抑。在高楼林立的小区中行走,人也会产生压抑感。
  此外,
久居高楼对儿童的生长发育也非常不利,可能会导致他们不爱活动、性格封闭等。人最理想的住宅还是应贴近地面,贴近自然,六七层的住宅最好。楼层太低会导致光照不足、潮湿、空气循环减缓等问题,而且,汽车和柏油马路会使空气中饱含甲醛、一氧化碳、氮。
买房选楼层讲究:
一楼易遭盗 七楼是黄金楼层
一层
优:
当发生意外时,比如地震、倒塌、火灾等事故,一层当属最安全的楼层了。这种情况下,如果外窗没有安装用于防盗的栏杆,从一层的房间内逃生就简单一些。
劣:
一楼最不安静,如果临街,受路上的汽车尾气、扬尘污染最重。在一些老小区,地下室还会返上来潮气,而且更易受到蚊虫的侵扰。此外,一楼还最易遭盗窃。
二层
优:
相对一楼来说比较安全,尤其是对那些有小孩的家庭而言,更是如此。
劣:
和一楼的不足之处一样,二楼的楼层也稍低了一些。
三层
优:
综合各方面因素,如果是普通老式的五、六层楼高的住宅,三层是最理想的。
劣:
一般老式楼房没有电梯,人可以很轻松地爬三层的楼梯,但若是抬洗衣机、沙发等,就没那么简单了。
四、五、六层
优:
从环境的角度来看,安全性最好。
劣:
如果没电梯,老人上下楼是个难题。
七层
优:
对于高层住宅楼来说,七层是“黄金楼层”段。这个楼层安静,不受汽车尾气等影响,并且也不至于让人达到恐高的程度。
劣:
七层及以上的楼层,对有心血管病、胘晕的人来说,不适宜居住。
八到十六层
优:
从八楼到十六楼及以上楼层,是最明亮的楼层。最高的树也达不到这个高度,因此光线不易被遮挡。
劣:
如果在这几层上下有排放废弃物的管道,那么这几层所受的影响是最大的。
十六层以上
优:
视野最好,空气最清新。住宅楼暖气是往上升的,所以十六层以上最暖和。
劣:
发生火灾时不易逃生,并且火灾散发的有毒气体都是由下向上扩散的,因此是最危险的楼层。
顶层
优:
发生火灾时,可以从房顶施救。一些楼房顶层还加装了附属设施,更增加了施救的可行性。
劣:
在一些老的小区,高层住宅楼一般水压较小,有时会出现停水的现象。此外,高层住户最好自备救生用品,如吊篮、自锁环钩等,低层住户准备绳索软梯,以便逃生。
更多问答:
【一问一答】第八期 为何楼梯1楼到2楼的第二阶段台阶数比其他阶段台阶数要少?
【一问一答】第七期 是否把楼梯其中一阶加高一点就有很大几率摔倒?
【一问一答】第六期 怎样系统地自学钢笔建筑手绘?
【一问一答】第五期 为什么建筑物多为:6层•11层•18层•30层?
【一问一答】第四期 为什么人行天桥楼梯做成折回形,而不是环形向上?
【一问一答】第三期 建筑设计收费有何参考标准?
【一问一答】第二期 为什么有些窗设计成只能打开45度?
【一问一答】第一期 为什么大型商场中间都要有中庭?
全部回复(71 )
  • g1027yyk
    g1027yyk 沙发
    很全面的总结,学习了
    2017-09-19 10:03:19
  • sango77
    sango77 板凳
    感谢楼主分享
    2017-09-19 08:32:19
居住建筑设计
28.73 万条内容 · 420 人订阅
农村自建房户型与院落设计
各位设计大神你们好,村里有地打算盖个平房,苦于不会设计户型会拜拜浪费资源,所以麻烦大神帮我设计一下,在心里万分感谢你们了,参考也好。南北长31米,东西宽14米,满外尺寸,南面是路。室内卧室最少4~5个,一个客厅,2卫,1厨。(目前这样想)因为和父母同住所以2个主卧(2个主卧尽量远离)室外希望有个院子,可以纳凉停车,有个小菜园子或小花园,现在住的是自建别墅不喜欢,所以要平房,谢谢谢谢。我挺喜欢国外那种什么都在一个房子里的,
