土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 【一问一答】第一期 为什么大型商场中间都要有中庭?
发布于:2015-07-03 15:31:03 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
为什么大型商场中间都要有个洞?貌似几乎去过的所有商场都是这样的?这样不会造成面积浪费吗?是什么因素造成了中间必须要开大洞?如果是采光的话,事实上所有的商场白天也是灯火通明,在使用照明电器上与夜晚也没有区别啊?
这个世界上有很多洞,每个洞都有他的名字,比如盘丝洞、水帘洞、还有黑洞洞。你问的这个洞叫什么呢——中庭
中庭一般按照空间的位置关系可以氛围合围式、半合围式、三面开敞式。 中庭的历史最早可追溯到“为什么人类建筑需要围墙?”从上世纪初开始,全世界范围内都在重视建筑与人的关系,强调人的社会活动属性。事实上,中国古典建筑中,也有非常恰当的类似案例,比如中国四合院的庭院设计。
1.空间的连续性(理论基础)
1977年国际建协(CIAM)提出的《马丘比丘宪章》中指出:空间连续性是弗兰克,劳埃德 赖特的重大贡献,相当于动态立体派的时空概念。
赖特的代表风格草原式住宅就贯彻了空间空间连续性这一基本原则,独创十字形平面(横向舒展);不作固定分割的连续性室内空间。参考罗比别墅。
罗比住宅
后来赖特把水平空间的流动性应用到垂直上,创造了垂直流动空间,这种理念最早体现在赖特的罗伯特别墅。起居室的一部分空间被二层挑台覆盖,起居室成为一个跨层空间,它与二层的挑台空间相互连续。
后来赖特把他的垂直空间的流动性应用于他的公共建筑,古根海姆博物馆便是代表作。这种流动空间观念便成为现代公建中庭设计的基本思想。
罗伯特住宅
古根海姆博物馆
2.共享空间理论(封闭中庭)
波特曼(首批来华发展的建筑师之一)第一次走进古根海姆博物馆,乘电梯到顶层,廊道走下,边欣赏画展边观察四周人群,向下望见整个大空间产生异常兴奋的情绪,受古根海姆博物馆的启发他构思了共享空间的思想:假如在一个空间中你从一个区域外看的时候能觉察到其它人的活动,它将给你一种精神上的自由的感觉。
共享空间理论的核心内容:
①大空间
②多功能空间,包容个各种活动强调人看人这一活动
共享空间吸取赖特空间连续性的理论,强调空间的连续和开敞性,各层水平空间通过开敞的廊道,挑台以向大空间渗透。视线上整个建筑体都是通透的,为人看人这一行为创造良好的环境。正是这样的环境可以造成人的愉悦感。
3.共生哲学(开敞中庭)
黑川纪章的共生哲学的内容是:共生哲学的基本内容是:异质文化的共生、人与技术的共生、内部和外部的共生、部分与整体的共生、历史与未来的共生、理性与感性的共生、宗教与科学的共生、人与自然的共生。他的共生哲学涵盖了很多方面,其中在建筑方面的共生哲学则往往通过过渡空间来实现,如日本的橼侧(屋檐下的走廊)。
对于中庭形势他解释道:“灰空间,不能是一个四周完全封闭的中庭,它必须是开敞的,再次自然可被隐退,建筑与自然相互渗透”。黑川纪章的城市设计共生哲学是建筑沿街面向城市开敞,面向中庭的立面向中庭开敞,透明处理,中庭布置景观,休憩场所,从街道到中庭再到室内,空间的相互流通。中庭弱化了现代城市建筑公共空间和私密空间的疏远感,这种介于室内和室外之间的开敞「中庭」也是现代中庭的重要流派。
国立民族博物馆 黑川纪章1974
很难追溯现代商业的中庭设计是来源于什么,比较统一的说法是1967年约翰波特曼在亚特兰大的海特摄政旅馆首次引入现代意义上的中庭建筑形式。但是可以肯定的一点是中庭的设计基本上从以下角度出发
1、人流汇聚区域
2、动线交汇点
上海西郊百联
上海百联西郊购物中心的中庭是一个典型的环形布局结构系统。
整个内街的结构和平面轮廓尺度衔接的不错,弧形的街区相比直线型富有一点小趣味。 环弧形的中庭最大的特点是,每一个店铺都可以获得基本均等的被展示几率,迴游性好,可提高交易成功率,且便于利用平面中明确的向心性来组织中庭空间。
上海K11
在商场的设计中,会围绕着中庭设计一些立柱型导视、展台型导视、咨询台、以及环绕中庭的主要动线上的交通导视,这些导视设计共同组建成了建筑的导视性系统。(一般医院、省市行政大厅也是这样设计。)
1.采光
采光式中庭最大的贡献是解决现代中庭设计中大进深空间中的天然性采光设计。
中庭光照设计是一个特别复杂的系统。牵涉到到穹顶的透光性、中庭空间的比例、墙壁、地面以及中庭中玻璃装置的反射率等等一系列。
①穹顶的透光效果。
考虑季节变迁带来的光照度。比如在夏天会不会造成中庭内部温度过高,那么这时候就需要作出遮阳隔热处理等。冬季如果照度过低,就需要用人工照明等来提高照度。
②中庭的空间比例。
因为每个mall中的层高都不同,中庭的空间占比也不同,这就要考虑到光线投入后的角度问题。
因为,为了让中庭内部能够有充足的光照。现代中庭设计中要求中庭的设计宽高比在1:3的比例范围浮动。
中庭宽高比例与相邻空间直射光线进深的关系
中庭天然采光示意图
③墙壁、地面材料、玻璃装置反射效果。
这个就是装修材料不同,反射漫反射的不同而考虑的。
玻璃装逼会不会出现眩光、聚焦等不利的效果等。
2.温度调节/通风/散热
中庭有两种明显的气候控制特点:温室效应和烟囱效应。 为了维持中庭良好的物理环境,针对不同季节采用不同的气候控制方式。
中庭热压下自然通风示意简图
没找到合适的图,ppt手绘一个,将就着看。
下面放两张高冷的图
中庭室外标高8.7m、14.2m、18.1m处风速云图及矢量图
3.生态绿植
绿植既有着丰富的含义与祝福,又对中庭小气候产生了良好的生态影响,吸收废气,降温增湿,具有观赏,改善风水。绿植是形成小气候的非常重要的一部分,它大大深化改善了生态环境质量。
上海K11——国际碳金奖
Namba Park 的立体绿化
Nankai Electric Railway Co., Ltd
景观小品
展会啊、小活动啊什么的。一句话室内小广场。
话题内容来自知乎
6.jpg 对于商场中庭设计,各位还有什么见解呢,欢迎踊跃发言。
全部回复(326 )
  • co1500887586077
    dddddddddddgggggggg
    2017-09-19 17:02:19
  • 六六儿妈
    六六儿妈 板凳
    好深奥 哈哈 谢谢分享
    2017-09-19 14:08:19
公共建筑设计
51.17 万条内容 · 447 人订阅
LED节能灯的驱动电源电路图
  LED电源电路大多是由开关电源电路+反馈电路这样的形式构成,反馈电路从负载处取样后对开关电路进行脉冲的占空比调整或频率调整,以达到控制开关电路输出的目的。
