土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 【一问一答】第二期 为什么有些窗设计成只能打开45度?
发布于:2015-07-17 13:20:17 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
问:为什么有些窗设计成只能打开45度?
答:从窗户种类、性能指标、优缺点三个方面来解释。
一、窗户种类
首先我们先看看日常生活中窗户的分类。根据《GB8479-2003 铝合金窗》,
可按照开启方式分为以下几种:
问题所说的只能开启45度的窗户有两种可能,悬窗或者可固定角度的平开窗。
悬窗按照铰链位置的不同,分为上悬窗、下悬窗和中悬窗,按照打开方向又分成内开和外开两种。还有它的最大角度也不是固定的45度,貌似是根据不同的通风需求有不同的标准,有兴趣可以自己查一查。
根据《GB/T 5823-2008 建筑门窗术语》和《GB5823-86 建筑门窗术语》中给出的定义:
分别看一下实物图。
上悬窗:合页(铰链)装于窗上侧,向内或向外开启的窗。
中悬窗:轴装在窗左右可沿轴转动的窗。
下悬窗:合页(铰链)装于窗下侧,向内或向外开启的窗。
可固定角度的平开窗
从图里我们也能看出来,在悬窗范围内,根据不同的设计,下悬窗一般我们都采用内开,上悬窗一般都采用外开。这样才能起到比较好的防水效果。
二、性能指标
了解了窗户的种类之后,我们再看看各种窗户的性能指标。根据尺寸、材料以及厚度等指标,又区分出不同等级的性能,其性能指标主要有:
根据《住宅建筑门窗工程技术规范》,对于住宅建筑门窗性能指标有如下要求:
时间关系我没有去查找更多建筑规范上对于门窗设计的相关要求,不过根据以上要求我们能够看到,建筑物根据其功能的不同,对于门窗以及其他方面都有其特定的规范标准,即采用悬窗设计也是根据情况来选择的。生活中我们常见的例如高层写字楼,医院,教学楼等建筑多采用悬窗设计。那么悬窗相比其他类型的窗户有何优点和不足呢,我们继续往下看。
三、.优缺点
跟其他类型的窗户比起来,悬窗有这么几个优点:
1.通风方面。
悬窗的设计使得风不会直接通过窗户吹到人身上,特别是高层建筑,风大得很,采用悬窗能够有效避免大风吹得文件满屋飞的现象。在高层建筑工作的人想必都有这样的感受,即离地面越远风速越大,如果直接窗户大开的话,风吹进室内,即使温度合适,舒适度也并不高。此时采用悬窗能有效减少风速,保证换气效率还能提高舒适性。
2.安全方面。
如果题主有过装修方面的经验,肯定会遇到这种问题,即如果使用内开平开窗,家里的小孩儿很容易碰到头,而且早些年玻璃质量没现在这么好,住在六七层楼有时候风大一点窗户一开一关很容易把玻璃震碎。就算是现在的高层建筑,风大的时候平开窗也非常难固定,这个时候如果采用悬窗能够起到不错的效果,特别是上悬内开和下悬外开,基本不会有碰到头的危险,当然,推拉窗也具备这方面的优势。推拉窗的缺陷在于对于以外跌落没有很好的预防效果,这一点上固定角度的作用就十分明显,其他人也有提到医院等场所多用悬窗设计,可能也有这方面的考虑。
关于角度:
“45度以下的时候打开窗户的时候窗户受力面较小,一个是能够保证窗户的安全,另一个也是这样的话对零件的要求也小。如果开角太大,那么在窗户裂开的那个方向的分力就会大。这种情况下一方面无法防范突然的强风,另一方面对支撑的零件的需求也较大,零件的老化程度也会更快。”
3.清洁方面。
下雨天的平开窗简直就是一种弱爆了的存在,如果同时开南北窗产生了过堂风,雨水很容易进到屋子里;如果是晴天那就要考虑灰尘,过堂风必然会给屋子里带来更多的灰尘,如果搭配纱窗使用,还需要定期清洁纱窗,不然一段时间纱窗就跟过滤网一样脏的不行。如果使用悬窗,那么下雨天也几乎不受影响,而且能够一定程度上减少灰尘。
4.密封方面。
悬窗的结构特点使得它的密封性能更好一些,比如推拉窗我们都知道,做工稍微差一些的推拉窗,就算关上它,两侧有时也会透风,特别是冬天,对于室内保温影响很大。相比之下,悬窗的结构更为复杂,器件也更加精密,间接使得它的密闭性能提升了不少。
5.实用方面。
悬窗的自由度更高一些,据我所知,现在有些悬窗,既可以上悬下悬又能够平开,可以根据需求不同改变打开的方式。这一点是另外两种窗户很难做到的。
当然悬窗也有其劣势,比如安装成本较高,精密器件一旦损坏维修成本也比较高,如果是有色玻璃还会影响室内采光等等。
最后,关于“为什么有些窗设计成只能打开45度”的问题有其他见解的,请在后面跟帖回复。
全部回复(253 )
  • duanjjxj
    duanjjxj 沙发
    谢谢楼主分享好资料
    2017-12-24 11:12:24
  • 没脖子小白熊
    谢谢楼主分享
    2017-12-24 10:41:24
居住建筑设计
28.72 万条内容 · 410 人订阅
美国:波士顿节能联排住宅/ISA公司
ISA公司设计了波士顿的四座联排住宅,通过屋面上安装的太阳能板,建筑产生的能源超过了其所耗费的能源。ISA在波士顿市议会组织的设计竞赛中成功中标,赢得这个为Roxbury社区设计一列三层住宅的机会。项目是E+绿色建筑计划的组成部分,这一实验性计划旨在开发波士顿市内的节能住宅。
