土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【新手问题汇总】结构周期比、位移比等计算不通过问题
发布于:2014-02-22 15:47:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构周期比、位移比等计算不通过问题帖汇总 内容全部来源于论坛
新 手 问 题 汇 总
1. 【个人小结】参数、指标、构造、配筋之参数篇
摘要: 本文仅为个人软件辅助设计总结,目前只能算摸过 pkpm 和YJK,所以暂时以这两个软件为例,并且方便已经使用PKPM,想要学习YJK的朋友在学习中能够在列举中迅速熟悉YJK。 按先后顺序粗略的将结构设计分为了参数 指标 构造 配筋 四块 虽是漏洞百出,但还是有助于我理一理自己已经分崩离析的设计思路。
2. 谈谈普通高层结构周期比的调整
摘要: 前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。想起2011年的时候,当时一个小弟做一个18层剪力墙结构。
3. 结构合理性控制——整体控制浅析(非大神版,新手版)
摘要: 1、定义:结构扭转为主的第一自振周期与平动为主的第一自振周期的比值。2、作用:控制结构扭转效应,减小扭转对结构产生的不利影响。周期比不满足要求时,说明结构的扭转刚度相对于侧移刚度要小,结构的扭转效应大。
4. 结构设计的三个层次-----高手的总结
摘要: 抛开概念设计不谈,高层结构满足整体计算需要控制的六个指标:周期比、位移比、刚度比、剪重比、刚重比、受剪承载力之比是控制结构体系整体能否满足的基本要求。结构构件安全(局部性要求)构件设计不仅满足抗弯、抗剪、抗扭、抗冲切等强度要求,也要满足裂缝及变形要求。施工图设计
5. 关于结构设计,几个比的讨论和求助
摘要: 最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等。
6. 位移比和框架柱配筋的关系:框架结构控制位移比小于1.2的其他意义
摘要: 因为当时很多东西没有交代 所以这次吸取教训 把前因后果 结论都交代清楚。最近 没事翻了翻以前 帖子 想起这个事情。决定把这个问题在拿出来讨论一下。模型1 调整前 柱截面均为500x500 梁截面均为250x600 。
7. 关于单侧挡土墙影响结构周期,位移比的问题
摘要: 做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人。
8. 经典版-高层建筑七大参数的控制与调整
全部回复(80 )
  • 洋儿
    洋儿 沙发
    很好的资料谢谢
    2017-10-01 11:03:01
  • qwasdfgtre
    qwasdfgtre 板凳
    谢谢楼主分享!!
    2017-09-29 10:40:29
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
二级结构师需要考吗??大手何在?
今年准备考二级结构工程师的,可是一个工作10年左右的同事说别考,直接考一级基础,二级都没人要。考了一级基础不是过了后4年才能考专业吗?二级到底有木有必要考呢?求论坛大手前辈指教,感谢感谢。。。
