土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于结构设计,几个比的讨论和求助
关于结构设计,几个比的讨论和求助
发布于:2014-01-09 12:47:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个教学楼,4层,总高15.6米,地震烈度:6度,一组,因为建筑面积和跨度太大了,所以设缝分了几部分来算,现在上其中一部分的照片!
柱子轴压比和配筋都一次性过了,梁配筋也过了。柱子取400x400,梁有200*500-700不等,
但是就是几个比值控制不了,超了挺多的,
我们都知道对计算结果分析:检查“七种比值”即:
(1)柱及剪力墙轴压比是否满足要求,主要为控制结构延性;
(2)剪重比:主要为控制各楼层最小地震剪力,确保结构安全性;
(3)刚度比:主要为控制结构竖向规则性,以免竖向刚度突形,形成薄弱层;
(4)位移比:主要为控制结构竖向规则性,以免形成扭转,对结构产生不利影响;
(5)周期:主要为控制结构的扭转效应,减少扭转对结构带来不利影响(此时要注
意:第一、二震型在高层建筑中不能发扭转为主第二振震型不能以`扭转为主);
(6)刚重比:主要为控制结构的稳定性,以免结构产生滑移和倾覆;
(7)有效质量比:主要为控制结构的地震力是否全计算出来。
所以现在有几个问题要请教一下
1、上面几个控制比是针对高层多层都要控制的,还是仅仅是对高层而言?对于我这个4层,15米的,要不要都控制在合理范围内
2、上面的比值,特别是位移比,如果超了,是不是除了重新布置方案外,其他的类似添加柱子或者加柱截面,是不是效果甚微?
3、柱子只取400*400就过了,梁截面取最大是200*700,这样的结构布置构件会不会形成强梁弱柱的不好情况呢?
本人新手,麻烦各位坛友指导一下,谢谢了
全部回复(54 )
  • 车少寒
    车少寒 沙发
    学习了QQQQQ
    2017-09-26 10:27:26
  • xxx1224
    xxx1224 板凳
    呵呵~:lol
    2015-07-23 20:39:23
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
卫生间漏水发现有开洞痕迹,是否会成为危房?
我购买了一处新商品房(精装房),大约2年 的时间发现卫生间漏水,打开吊顶后发现卫生间楼板有明显的封堵的痕迹,卫生间顶明显的不是一体的,漏水部分高出原楼板2~3厘米,尺寸大约是1600*2100毫米。 请问下如何判断这个洞是提前预留的还是做好楼板后开的?这样的卫生间防水应该怎么做?还有这样的房子是否是危房?谢谢补充内容 (2014-1-22 12:50): 谢谢大家,开发商的意思是在楼上重新做防水,但楼上的意见是不想做那么大(开发商想卫生间全做)影响生活,我看楼上卫生间的地面几乎是与地面平齐的,我家要低于地面2~3CM。
