土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 结构合理性控制——整体控制浅析(非大神版,新手版)
发布于:2013-12-13 17:39:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
结构比
条文出处
简介
备注
结构整体控制
楼层间质量比
《高层》3.5.6条
本层不宜大于下层的1.5倍
楼层间侧向刚度比
《抗震》3.4.3条
本层不宜小于上层的70%,或上三层平均值的80%
《高层》3.5.2条
框架结构同《抗震规范》规定,
其它结构形式:本层不宜小于上层的90%;
本层层高大于上层层高1.5倍时,为不宜小于110%;结构底部嵌固层不宜小于上层的150%。
楼层间受剪承载力比
《抗震》3.4.3条
本层不宜小于上层的80%
《高层》3.5.3条
A级:本层不宜小于上层的80%,不应小于65%
B级:本层不应小于上层的75%
规定水平力下楼层内水平位移比
《抗震》3.4.3条
楼层的最大水平位移或层间位移不宜大于楼层两端水平位移或层间位移平均值的1.2倍
《高层》3.4.5条
(层间位移角过小时可放松,但不应大于1.6)
A级:最大水平位移或层间位移不宜大于楼层两端水平位移或层间位移平均值的1.2倍,不应大于1.5
B级:最大水平位移或层间位移不宜大于楼层两端水平位移或层间位移平均值的1.2倍,不应大于1.4
结构整体周期比
《高层》3.4.5条
A级:扭转周期比第一平动周期不应大于0.9
B级等:扭转周期比第一平动周期不应大于0.85
楼层层间位移角
《抗震》5.5.1条
不应突破最大值限制,框架1/550等
控制
整体
位移
《高层》3.7.3条
(可不考虑偶然偏心)
高度小于150m:不宜突破最大值限制
高度在150m~250m区间:插值选取
高度不小于250m:不宜大于1/500
风振舒适度
《高层》3.7.6条
高度不小于150m:结构顶点顺风向和横风向最大加速度不应突破最大值限制
控制舒适度
楼层刚重比
或结构刚重比
《抗震》3.6.3条
重力附加弯矩大于初始弯矩10%时,考虑重力二阶效应
检验P-∆
效应
《高层》5.4.1条
框架结构:》20可不考虑重力二阶效应
其它结构形式:》2.7可不考虑重力二阶效应
《高层》5.4.4条
框架结构:》10可整体稳定
控制整体稳定
其它结构形式:》1.4可整体稳定
楼层剪重比
《抗震》5.2.5条
任一楼层的水平地震剪力与其上全部楼层的重力比值应满足最小比值的规定
防止地震过小
《高层》4.3.12条
振型参与质量百分比
《抗震》5.2.2条
振型个数一般可取振型参与质量达到总质量的90%所需的振型数
控制
振型个数
《高层》4.3.10条
两个主轴方向刚度相近
《抗震》3.5.3条
结构在两个主轴方向的动力特性宜接近
扭转振型位置
《高层》3.4.1条
刚度分布宜均匀
注:《抗震》没有提及整体稳定的计算,《高层》涉及了,因为高层建筑的稳定设计主要是控制在风荷载或水平地震作用下,重力荷载产生的二阶效应不致过大,以免引起结构的失稳、倒塌。因此多层不必控制。
新手总结,恳请批评指正,不胜感激。另外,有想下载打印的同学可以下载附件打印,售价1土木币。
全部回复(53 )
  • green0204
    green0204 沙发
    2017-12-22 15:22:22
  • cuizequan
    cuizequan 板凳
    好资源好资源啊啊啊啊啊
    2014-09-25 11:11:25
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
关于柱子的所有步骤方法和可能
我是新手菜鸟。遇到第一个项目,柱子这里有好几个疑惑想向大家请教。项目为地下两层,地上六层。有变形缝,我做的是缝上面的这部分。其中接近缝那里有一块地方非常奇怪。下面是-1,+1,+2和+3的那部分奇怪地方的图。-1层+1层+2层+3层1,1,2层N轴下面下面的和他很接近的那根轴线上有两个柱子,可是-1层上相应位置美誉柱子,那这两层柱子不是悬空了吗??和+3层上面多出来的四个正方形有关吗?我看了下里面,这四个正方形是立面上有画出来,像是墙上外挂的石材一样,不过他们的图层名是zbbz,这是什么意思,是表示什么什么柱吗?
