土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于单侧挡土墙影响结构周期,位移比的问题
发布于:2013-05-03 20:24:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
做了一个框架小高层,刚刚超过24米,首层单侧挡土,有挡土墙。
将挡土墙建到模型里面,很明显因为挡土墙的影响单侧刚度过大,导致结构计算的位移比严重超限,总工说在打计算书时取删除挡土墙得计算结果。个人觉得有点自欺欺人,
还有一个办法是墙下不做基础,布置梁,用梁将挡墙的荷载导致柱子,也就是挡墙类似于“填充墙”,可这也只是设计者这么想实际肯定不是这样,再一个墙产生的弯矩不能直接传给基础,对整体结构来说也不是啥好事。
我也是新手,还没整太明白,希望大家能给小弟指条明路,有更好的办法,兄弟在此谢过先。
全部回复(19 )
  • lyl311309
    lyl311309 沙发
    以前遇到过类似问题,算的时候挡土墙不建入模型中,然后单独按一端固接,三端简支计算挡墙,再把水平荷载输到柱子上
    2017-04-19 16:20:19
  • junwei2717
    junwei2717 板凳
    ffffff
    2017-03-21 11:09:21
140.16 万条内容 · 2196 人订阅
JCCAD读取文件
JCCAD读取文件
