发布于:2013-12-02 09:15:02
来自:建筑结构/混凝土结构
[复制转发]
前几天有网友问他的高层结构模型,怎么给调整也不满足规范对周期比的要求,看了他的抗侧力构件平面布置后,帮他解决了这个问题。想起2011年的时候,当时一个小弟做一个18层剪力墙结构,也是不能将周期比调整到规范规定范围内,现在将当时的处理过程及问题总结给大家分享一下。 目前规范对周期比还有要求,一般的设计院也只能遵守规范的规定。
工程概况:18层剪力墙结构,平面长60米,楼板有效宽度13-15米,长宽比较大,第一平动周期方向为Y方向,周期比0.93.
给他的建议:增加两端横向墙体的刚度(加长墙肢,减小洞口的宽度,尽量将剪力墙连起来),靠近中部四道较小的剪力墙肢去掉。
调整后的计算结果,第一平动周期数值增大,第一扭转周期数值减小,周期比为0.82.
总结:大家可能都知道增强结构周边刚度,减小结构内部刚度就能将周期比调小,但是一般对这个“周边”的概念不是很清晰,尤其是新手。对于不同的结构平面,“周边”的位置也是不同的,目前做的常规结构平面多为“塔式”和“板式”。1、对于“塔式”结构平面,最外端的
横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离差不多,都在结构最外侧的“扭转轨迹”上,都可以称得上是“周边”。2、对于“板式”结构平面,最外端的横向墙体和纵向墙体,到扭转中心的距离相差较多(长宽比越大的平面越明显),此时仅有最外端的横向墙体在结构最外侧的“扭转轨迹”上,因此只有最外侧的横向墙体才能称得上是“
周边”。大家可以在“整体空间振动简图”中看到。
大家都知杠杆的原理,力臂越大,需要的力越小,反映到结构中就是:增强远离结构刚心的抗侧力构件的抗侧刚度,对增强结构的抗扭刚度最有效。目前的规范规定,多层的周期比超限以后属于特别不规则建筑,需要特殊的加强措施,所以能避免还是避免的好。
这是本人对普通结构调整周期比的一点体会,各位网友这方面的有什么心得体会也可以给大家分享。
全部回复(358 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
