AUTOCAD是一种对作图环境要求较高的软件,但有时因为电脑开启的程序过多,或者打开某些有恶意代码的网页,又或者因为操作失误、打开的图形文件过大、版本切换、块的插入等一些不确定的因素,会导致AUTOCAD出现异常,严重时甚至会发生图形损坏等各种各样的致命错误!今天,爱暖通教大家,在错误出现的时候,不要太紧张,只要按照下面的方法和步骤来处理,就能快速的挽回意外的损失!
很多时候需要导入从其他电脑拷贝来的AUTOCAD格式的图,这样的图导入后在进行修改或者其他一些操作的时候会发生致使错误并退出。
解决这种问题的方法是打开“文件”中的“绘图实用程序”,选择其中的“检查”命令,这样可以修复其中的一些错误。如果AUTOCAD图不能很顺利地导入或者导入后有一些残缺,可以用Recover工具,打开文件中的“绘图实用程序”下的“修复”,然后选择需要修复的文件夹进行修复就可以了。
有的时候问题不是那么容易解决的,AUTOCAD出现错误并通过Recover等工具修复后,仍然会有错误提示此时可以浓度建立一下新作图环境。
新建一个AUTOCAD文件,然后把需要修复的文件作为一个块插入进来,注意插入的时候改变一下插入的点坐标,如原来系统黑夜是(0,0),改为(1,1),或者其他坐标都可以。顺利插入以后,再整体移动到(0,0)这个原始坐标。
AUTOCAD的版本很多,目前常用到的版本有AUTOCAD 2005,由于习惯的问题,很多人在出了高版本AutoCAD的情况下也不愿意使用,而是使用自己熟悉的低版本。这种情况下需要经常在高版本和低版本之间转换因些也会导致错误的出现。
遇到这样的情况可以用高版本的AUTOCAD新建一个AUTOCAD文件,用它打开原来的图,选中所有的实体,选择“编辑”中的“带基点复制”命令,然后粘贴到新文件,转成低版本,这样问题就解决了。
致命错误出现以后,新建一个AUTOCAD文件,然后打开需要修复的文件,在文件读取的瞬间多次Ese键,这亲做的目的是阻止AUTOCAD菜单实用程序的加载,也会打开一些已损坏的文件。接下来在命令行中输入Dxfin,选择刚刚输出的文件,成功加载后进行保存,这样也会解决一些错误问题。
导致AUTOCAD致命错误出现的原因有很多,解决的方法也很多。例如还可以通过打开层筛选出现错误的实体,把出错的AUTOCAD图形从一个区域移动到另一个区域等。很多问题都是大家在实践中不断探索发现的。不管用哪种方法进行修补最后都要用AUTOCAD检查工具再检查一遍,以免下次再出现错误。爱暖通建议大家养成良好的作图习惯,把备份文件和自动存档文件充分利用起来。毕竟事后补救远不及提前提防!
往期内容回顾
【电气新手必知.1期(CAD专栏)】如何解决AutoCAD 制图中的各种比例问题
【电气新手必知·2期(CAD专栏)】玩转CAD关键技能get√,做设计必看
【电气新手必读.3期(CAD专栏)】设计牛人总结的史上最全CAD命令
【电气新手必知·4期(CAD专栏)】神图!CAD逆天功能之GIF动态演示
【电气新手必知·5期(CAD专栏)】31张图轻松学会CAD画三维图
【电气新手必知·6期(CAD专栏)】超实用:CAD,Word,Excel之间的转换
【电气新手必知·7期(CAD专栏)】原来别人用CAD比我快,靠的是这个!
【电气新手必知·9期(CAD专栏)】详细讲解CAD的字体文件分类
【电气新手必知·10期(CAD专栏)】如何把CAD中的表格导入到Excel表格中
【电气新手必知·11期(CAD专栏)】初学设计的你,6个CAD妙招,轻松上手!
返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
q13871628685
沙发
2015-10-19 09:45:19
zhaozaishenzhen
板凳
学习了,
2015-10-19 09:33:19
加载更多学习了,不错
