土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何把CAD中的表格导入到Excel表格中
发布于:2015-09-29 16:50:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
把CAD中的表格导入到Excel表格中可按以下方法操作:
1、全选这个表格,在表格上右键,在弹出的菜单中选择“输出”命令:
2、计算机要你保存一个CSV文件,CSV是文件的扩展名,你别管它是什么意思,文件的基本名可以写成“成绩统计”或其它,注意文件类型是“逗号分隔(*.CSV)”:
3、保存好的文件是这样的,它是Excel逗号分隔值文件:
4、这个分隔值文件可以直接用Excel打开的,打开后的情况跟在Excel中用手工输入的是一模一样,可以进行你所要的数据处理。本次操作就算成功了。
全部回复(23 )
  • liyiju77
    liyiju77 沙发
    好像我i不能用
    2017-03-16 14:19:16
  • 谢好
    谢好 板凳
    学习了,我的是2010版的
    2017-03-04 20:49:04
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
请教一下各位师傅,这图纸中的字母啥意思
这图中的 -J24和边上的I1、01U等啥意思 ?还有中间的黑点。 还有我看见一种变压器的参数 2.5KV 220V:270V/315V,啥意思? 谢谢指点
