土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气新手必知·11期(CAD专栏)】初学设计的你,6个CAD妙招,轻松上手!
发布于:2015-10-14 10:40:14 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
熟悉对CAD中基本操作命令/快捷图标的使用
  这一点相信大多数人都知道,基本命令与快捷图标便是CAD中大家最熟悉的,也应该能熟练掌握了,具体就不详谈了。
对图形夹点操作
  夹点,你用过吗?当你用鼠标左键点击图形,图形上便会出现许多方框这些就是夹点。通过控制夹点便能进行一些基本的编辑操作。如:COPY,MOVE,改变图形所在的图层等基本操作。而且不同的图形,还有其特殊的操作。如:直线有延伸操作。
ACAD.PGP文件修改
  大家都知道LINE命令在COMMAND输入时可简化为L,为何会如此呢?因为在AutoCAD中有一个加密文件ACAD.PGP中定义了LINE命令的简写,先找出这个文件打开它。找到"These examples include most frequently used commands."的提示语,在其下的几行文字就可对简写的定义,记住它的左列是简写命令的文字实现你可以根据你的需要进行修改(当然是你比较熟悉的英文缩写喽),它的右列是默认的命令请不要随意修改。相信这能为你提高一定的速度。
大量使用修改命令
对于CAD绘图工作人员来说,一幅图60%--70%是修改只有30%--40%是作图,这一点并不难理解。从图形构成来看图形只有直线与曲线这两种,而曲线又由大量的圆进行剪切而成的,所以一张图最终由直线和圆组成。既然如此作图只需先画圆或直线并确定位置,然后进行一系列操作如:OFFSET, TRIM, FILLET, ARRAY, CHAMFER等,来实现图形。
如一个轴承的绘图,只需两条互相垂直的直线,而后进行OFFSET,FILLET,CHAMFER等一系列操作便能精确的完成轴承的绘制。
5
构建图块来简化绘图工作
图块是CAD操作中比较核心的工作,许多程序员与绘图工作者都建立了各种各样的图块。由于他们的工作给我们的带来了简便,我们能像砖瓦一样使用这些图块。如工程制图中建立各个规格的齿轮与轴承;建筑制图中建立一些门、窗、楼梯、台阶等以便在绘制时方便调用。
在这些图块中其中的柔性块最容易被调用,它其实是用Auto LISP/Visual LISP编写的程序。
1. 建立图样原型的DWG文件并保存(在WBLOCK命令下的操作,要建立图块的基点,以便以后调用)
2. 从INSERTION中向需要图块的图形中加入图块。
通过这两部就能建立并运用图块了。图块的运用将进一步的提高绘图的速度。
6
关于快捷命令
一、概述
所谓的快捷命令,是AutoCAD为了提高绘图速度定义的快捷方式,它用一个或几个简单的字母来代替常用的命令,使我们不用去记忆众多的长长的命令,也不必为了执行一个命令,在菜单和工具栏上寻寻匿匿。所有定义的快捷命令都保存在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录中的ACAD.PGP文件中,我们可以通过修改该文件的内容来定义自己常用的快捷命令。
当我们每次新建或打开一个AutoCAD绘图文件时,CAD本身会自动搜索到安装目录下的SUPPORT路径,找到并读入ACAD.PGP文件。当AutoCAD正在运行的时候,我们可以通过命令行的方式,用ACAD.PGP文件里定义的快捷命令来完成一个操作,比如我们要画一条直线,只需要在命令行里输入字母“L”即可。
二、快捷命令的命名规律
1、 快捷命令通常是该命令英文单词的第一个或前面两个字母,有的是前三个字母。 比如,直线(Line)的快捷命令是“L”;复制(COpy)的快捷命令是“CO”;线型比例(LTScale)的快捷命令是“LTS”。
在使用过程中,试着用命令的第一个字母,不行就用前两个字母,最多用前三个字母,也就是说,AutoCAD的快捷命令一般不会超过三个字母,如果一个命令用前三个字母都不行的话,只能输入完整的命令。
2、 另外一类的快捷命令通常是由“Ctrl键 + 一个字母”组成的,或者用功能键F1~F8来定义。比如Ctrl键+“N”,Ctrl键+“O”,Ctrl键+“S”,Ctrl键+“P”分别表示新建、打开、保存、打印文件;F3表示“对象捕捉”。
3、 如果有的命令第一个字母都相同的话,那么常用的命令取第一个字母,其它命令可用前面两个或三个字母表示。比如“R”表示Redraw,“RA”表示Redrawall;比如“L”表示Line,“LT”表示LineType,“LTS”表示LTScale。
4、 个别例外的需要我们去记忆,比如“修改文字”(DDEDIT)就不是“DD”,而是“ED”;还有“AA”表示Area,“T”表示Mtext, “X”表示 Explode。
三、快捷命令的定义
全面已经提到,AutoCAD所有定义的快捷命令都保存ACAD.PGP文件中。ACAD.PGP是一个纯文本文件,用户可以使用ASCⅡ文本编辑器(如DOS下的EDIT)或直接使用WINDOWS附件中的记事本来进行编辑。用户可以自行添加一些Auto CAD命令的快捷方式到文件中。
通常,快捷命令使用一个或两个易于记忆的字母,并用它来取代命令全名。快捷命令定义格式如下: 快捷命令名称, * 命令全名 如: CO , * COPY 即键入快捷命令后,再键入一个逗号和快捷命令所替代的命令全称。AutoCAD的命令必须用一个星号作为前缀。
补充两点:
一、就是对图形的理解,一定要将图形的主次关系分析清晰后,再绘图,先安排好绘图的顺序,再绘图,磨刀不误砍柴功吗!
二、多注意各命令的多种用法,活学活用,在绘图前,先想好方法,画完再发散思维看是否还有其它方法,一般的图形都可以通过多种方法实现,多用各种方法,说不定在以后的绘图中那一种会是最快的。
往期内容回顾
【电气新手必知.1期(CAD专栏)】如何解决AutoCAD 制图中的各种比例问题
【电气新手必知·2期(CAD专栏)】玩转CAD关键技能get√,做设计必看
【电气新手必读.3期(CAD专栏)】设计牛人总结的史上最全CAD命令
【电气新手必知·4期(CAD专栏)】神图!CAD逆天功能之GIF动态演示
【电气新手必知·5期(CAD专栏)】31张图轻松学会CAD画三维图
【电气新手必知·6期(CAD专栏)】超实用:CAD,Word,Excel之间的转换
【电气新手必知·7期(CAD专栏)】原来别人用CAD比我快,靠的是这个!
【电气新手必知·8期(CAD专栏)】CAD命令和快捷键大全
【电气新手必知·9期(CAD专栏)】详细讲解CAD的字体文件分类
【电气新手必知·10期(CAD专栏)】如何把CAD中的表格导入到Excel表格中
全部回复(14 )
  • xhw19860609
    xhw19860609 沙发
    说得好!!
    2015-10-30 12:54:30
  • xhw19860609
    xhw19860609 板凳
    学习学习学习
    2015-10-30 12:09:30
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
此图电压互感器一次边是什么接法
各位专家早上好,小弟是初入电气行业的新人,我想请问下这个电压互感器一次系统图是只 三角形和星形接法,但是看了图很久,实在看不出来一次部分是三角形接法,请各位帮帮忙解释一下,谢谢
