土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【CAD之转换篇】超实用:CAD,Word,Excel之间的转换
发布于:2015-09-02 14:07:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一、CAD图形或表格复制到WORD、EXCEL的步骤
1、更改CAD系统变量WMFBKGND值为OFF,使CAD背景为透明,如果想让复制的图形是黑白的,可以在图层管理器里面把图层颜色改为白色(7号);
2、选择需要复制的图形,用“复制”工具进行复制;
3、切换到WORD或EXCEL,激活需要粘贴的区域,然后选择“编辑”—“粘贴”;
4、粘贴最初的效果如下图;
6、裁剪和缩放后的效果如下图;
7、如图形需要修改,可按下图的方法回到CAD进行修改即可;
复制到EXCEL的方法也同上。
二、WORD、EXCEL图形或表格复制到CAD的步骤
1、选择需要复制的图形或表格,用“复制”工具进行复制;
2、切换到CAD程序,然后选择“编辑”—“选择性粘贴”;
3、选择粘贴为“AutoCAD图元”,这样做的目的是粘贴后可以在CAD里编辑;
4、选择粘贴插入点,粘贴后效果如下图;
5、粘贴后的线条或文字可以在CAD直接编辑,如下图;
CAD到Office补充几点:
CAD图粘贴到Word、Excel、PowerPoint、Publisher都可以用这个方法。
1、线条宽度——建议采用多段线设定线条宽度,因为线宽粘贴后宽度只有宽窄两种,不美观;
2、比例问题——如果有可能,尽量采用1:1绘制,这里的1:1是打印比例,也就是需要打印为10mm的,
就绘制成10个图形单位,这样既可以控制出图比例,又可以控制线条宽度;
3、背景颜色——2002可以在布局空间(一般布局空间的背景是白色)复制,2004、2005、2006直接复制就行了,无需修改背景颜色
全部回复(66 )
  • victortsang2045
    學習了,謝謝樓主分享!
    2015-10-20 20:42:20
  • jnyinli
    jnyinli 板凳
    给力,多谢分享
    2015-10-17 19:57:17
中央空调
30.71 万条内容 · 844 人订阅
风冷式中央空调—风冷式空调与水冷式空调工作原理的区别
面对炎炎夏日,空调已经渐渐走进了每一个家庭,可是随着科技的发展,空调的种类越来越多,人们在选购空调时都会有各种疑问,下面就让我们一起来了解一下风冷式中央空调的特点及工作原理吧。 风冷式中央空调—风冷式中央空调的特点机组是一种提供冷热源的独立完整机组,它利用周围空气这个自然能源,和风冷热泵机组的制造工艺,形成如下特点:安装在室外,如屋顶、阳台等处,不占有效建筑面积,节省土建投资;夏季供冷、冬季供热,省去了锅炉房,对城市建设和城市景观设计有利;省去了冷却水系统和冷却塔、冷却水泵、管网及其水处理设备,节省了这部份投资和运营费用。;冬季供热节电,热泵的COP值为3左右,即热泵供热比用电直接供热要省三分之二左右的电量;热泵的形式多种,采用低噪声热泵,噪声可控制在50~60dB(A)之内,对周围环境的影响相对较小;安全保护和自动控制同时装于一个机体内,运行可靠,管理方便;外部美观,用多层喷漆、烤漆制作或作聚酯外部保护层,符合IP54保护标准,可在8~10年甚至更长的时间内不生锈;独立完整的机组,安装方便,可缩短施工周期。
