土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气每日精选】世界这么大,我只爱这里
【电气每日精选】世界这么大,我只爱这里
发布于:2015-04-22 16:01:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电气频道精选
【精彩分享】短路电流计算,非常详细!非常简单!
短路电流介绍,电力系统中相与相或是相与量之间的非正常连接,绝缘破坏而构成通路...
热门讨论:电力就业问题探讨,说出你的看法来哦!
我国电气自动化专业开始发展于20世纪50年代初,国家对该专业进行几次调整,但由于该专业所覆盖的行...
快来看看!!双馈发电机与绕线式电机的区别,究竟有多大
绕线电动机的转子铁心是不绝缘的,双馈电机的铁心是绝缘的,主要是双馈电机需要考虑转子交流励磁...
电气施工规范强条图文解析(超强汇总)
接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接...
【智能电网】畅所欲言,谈谈 “互联网+”对未来智能电网影响
随着远距离和超远距离输电的实现,风能、太阳能等清洁能源持续接入,电力调度范围更广...
线槽里面可以放多少根线怎样计算
有介绍如:50*25MM的线槽,放超五类线 单根超五类线的直径为6 可以放:(50/6*25/6) /2=125根...
短路隔离器应该是并接还是串接?有图有矛盾,望讨论!
第二幅图为百度上找到的某一款短路隔离器接线图,从图上看它将短路隔离器串接于一个回路当中...
【技术指导】《建筑物电气装置600问》之10问
所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相...
  • 知乎圆桌
    知乎圆桌 沙发
    谢谢归类!!!!
    2015-04-24 13:13:24
  • qq_1421916292573
    恩很全很全面!对初学者有很大的帮助
    2015-04-22 16:29:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请帮忙分析怎会发生相间短路
如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
