土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请帮忙分析怎会发生相间短路
请帮忙分析怎会发生相间短路
发布于:2015-04-22 15:41:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如图,三个空开电源侧发生短路。是不是先前做了电柜后面的铁丝网时有小铁丝进入空开,后来柜子有震动引起的?空开换后拆开来没看到有什么明显的烧弧点。
全部回复(20 )
  • qq_1396265259233
    看图片应该就是拉弧导致,有可能是铁丝,也有可能就是有灰尘之类的东西,再加上中间绝缘挡板有缺失或
    绝缘不严实的
    2015-06-01 19:50:01
  • showin3690
    showin3690 板凳
    niziqian007 发表于 2015-4-24 13:21 从母排外观烧损现象看,楼主分析有道理,明显是金属性短路放电的痕迹,“灰尘论”站不住脚。我对灰尘论也不感冒
    2015-06-01 18:23:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【技术指导】《建筑物电气装置600问》之10问
本帖最后由 过去的小5 于 2015-4-22 15:34 编辑 1,何谓直接接触电击? 所谓直接接触电击是指人体因种种原因直接触及带电部分而引起的电击。例如小孩无知,用铁丝插入插座相线插孔而引起的电击。 2,盖绝缘物质防直接接触电击时应注意什么? 采用这种防护措施时,带电部分全被绝缘物质覆盖,以防人体与带电部分接触。只有在绝缘遭到破坏或年久寿命终了时这一防护措施才失效。
