土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电气施工规范强条图文解析(超强汇总)
电气施工规范强条图文解析(超强汇总)
发布于:2015-04-22 10:02:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
规定:接地或接零干线连接时,不得串联
3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接,不得串联连接。
质量通病:电管敷设时跨接地线串接, 接地端子压接不牢固。
控制措施: 施工前使用图解的方式对操作工人进行跨接地线的专项培训,施工过程中加大检查力度。施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。
标准:必须符合现行国家标准GB50150规定
3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统的交接试验,必须符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150 的规定。
质量通病: 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统,作为高压终端,在投入运行前未须做交接试验;交接试验标准未按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150 执行。
控制措施: 高压的电气设备交接实验前,做好交底工作,严格执行国家标准规定。
变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接
4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接、接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。
质量通病: 接地端子压接不牢固施工前进行技术交底,施工完成后进行测试。中性点接地没有直接接在接地干线上。
接近裸露导体,必须接地或接
7.1.1 电动机、电加热器及电动执行机构的可接近裸露导体必须接地(PE)或接零(PEN)。
两端的相序必须与原供电系统的相序一致
8.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序必须与原供电系统的相序一致。
质量通病: 两个电源向同一供电系统供电前漏做核相手续。
控制措施: 把相位检测作为送电前准备工作的一部分,严格执行。
中性线接地干线相连接时,做重复接地
9.1.4 不间断电源输出端的中性线(N 极),必须与由接地装置直接引来的接地干线相连接,做重复接地。
质量通病: 不间断电源输出端的中性线(N极)未通过接地装置引入干线做重复接地。
控制措施: 把不间断电源出端的中性线接地作为接地准备工作的重要部分,严格执行,并做记录。
全部回复(81 )
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    谢谢楼主资源共享!!!
    2015-11-05 13:51:05
  • 我爱肉夹馍
    谢谢LZ分享。
    2015-11-05 11:22:05
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
电力电缆选择短路计算条件是正常运行方式还是最大运行方式
本帖最后由 wo_cale 于 2015-4-22 15:28 编辑 《DL/T 5222-2005导体和电器选择设计技术规定》5.0.4条规定“校验导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用短路电路,应按系统最大运行方式下。。。”,而7.8.10条又规定电力电缆“选择短路计算条件,计算用系统接线,应采取正常运行方式,。。。”为何电缆不是最大运行方式?这样规定是出于什么样的考虑?求大神解答。而且工程实际中我看电缆也都是按最大运行方式下短路电流考虑的啊。
