土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【暖通新手入门】地暖设计问题答疑?
【暖通新手入门】地暖设计问题答疑?
发布于:2014-12-31 16:07:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
米兰送给大家的:成功的人是跟别人学习经验,
失败的人只跟自己学习经验。
本期的【新手入门】,米兰针对地暖设计方面问题,以问答形式呈现给大家,(大家如有地暖设计方面的疑问,可以跟帖列出。。。。以下问题解答不足之处,还请大家予以补充!)。
第一个问题: 我家做了地暖,地板表面温度设置多少度合适呢?
回答:
在人员经常停留的地面,如客厅、卧室、书房、卫生间,一般设置为24℃-26℃之间,温度不要超过28℃。在人员短期停留的地面,如过道等地方,一般设置为28℃-30℃之间就可以了,温度不要超过32℃。在无人员停留的地面,一般设置为35℃-40℃,温度不要超过42℃。
第二个问题:地暖热源出来的水多少度比较合适?
回答:
供水温度不应超过60℃。民用建筑供水温度宜采用35~50℃,供回水温差不宜大于10℃。这是地暖管道的承受热量的程度决定的。
第三个问题:地暖热负荷是怎样计算的?
回答:
(1)全面辐射采暖的热负荷,应按有关规范进行,对计算出的热负荷乘以0.9-0.95修正系数或将室内计算温度取值降低2℃均可。垂直相邻房间除顶层外,各层均应按照房间采暖热负荷扣除来自上层的热量,确定房间所需散热量不同地面材质、散热量不同,为保证室温要求,设计时应尽量按散热量比石材低的木材板考虑,用户即使选用石材类做地面,也不会影响采暖效果。
(2) 局部采暖的热负荷,计算有效散热量时,必须重视室内设备、家具及地面覆盖物对有效散热面积的影响,乘以适当修正系数。
第四个问题:地暖要设置伸缩缝吗?
回答:
根据规范,在长度超过6-8m应设置膨胀缝材。每30-40m2应设膨胀缝材,但膨胀缝并不是越多越好,应合理设置。加热管穿过伸缩时,宜设长度不大于100mm的柔性套管。
地暖的安装及工作原理的详细介绍 —— 欲安装地暖的必看!:lol
心得分享给大家,在下才疏学浅,如哪里有不对的或者还需完善的,大家一定要给我指出啊,大家一起进步!!
剖析地暖工程的常见误区,读书少,还望补充!:handshake
说到地暖,大家大概都知道地暖的普遍共识:舒适、节能和环保等,日本把采用地暖作为提高百姓生活质量的一项重要举措;韩国不是地暖的商品房,销售时就比较困难,地暖普遍被认为是一种最理想的供暖方式。
【新手入门】对电缆敷设方式的详细解释!
【新手入门】针对电缆3+2与电缆4+1的详细解释!
【新手入门】二次回路问题,不懂者进!
【新手入门】你必须知道的一些断路器知识及案例!
全部回复(9 )
  • 康能
    康能 沙发
    wangxueleiyy 发表于 2015-1-6 00:04 年末楼主发动讨论 是冲击版主的预兆学习了,这种空调安全最重要
    2015-01-06 15:45:06
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    年末楼主发动讨论 是冲击版主的预兆
    2015-01-06 00:04:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
散热器装饰家居环境不再是难事
用散热器装饰家不是难事,在以前,装饰,房间的固有缺陷,大家老是情愿把封面。作为包裹显露的管道,暖气罩,这实际上是一个十分不合理,是装饰误区。封闭式加热晦气于散热,并且晦气于清洁,还浪费了居住空间的运用,很长一段时间,对安康是很晦气的。由此可见,加热家装在追求秀丽的一起,也在不断地向合理化方向开展。   1客厅:处理过渡疑问。的壁面边界的客厅和卧室之间,壁挂式散热器,有效地处理了客厅和卧室的暖气的疑问。采暖规划像一个现代的装饰墙,使客厅和卧室之间的过渡是很天然的,但也增加了与审美空间的变化。客厅的天花板的色彩和散热器相互照应,和清新天然的生活环境和朴素的木地板,以创造舒畅的沙发。
