土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 散热器装饰家居环境不再是难事
散热器装饰家居环境不再是难事
发布于:2014-12-31 15:59:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
用散热器装饰家不是难事,在以前,装饰,房间的固有缺陷,大家老是情愿把封面。作为包裹显露的管道,暖气罩,这实际上是一个十分不合理,是装饰误区。封闭式加热晦气于散热,并且晦气于清洁,还浪费了居住空间的运用,很长一段时间,对安康是很晦气的。由此可见,加热家装在追求秀丽的一起,也在不断地向合理化方向开展。
  1客厅:处理过渡疑问。的壁面边界的客厅和卧室之间,壁挂式散热器,有效地处理了客厅和卧室的暖气的疑问。采暖规划像一个现代的装饰墙,使客厅和卧室之间的过渡是很天然的,但也增加了与审美空间的变化。客厅的天花板的色彩和散热器相互照应,和清新天然的生活环境和朴素的木地板,以创造舒畅的沙发。
  2卧室:卧室接近一个小散热器的窗口,就像两个难题,节约空间,并且也为室内热烈的气氛。海蓝色的散热器,整个房间是最夺目的色彩,使温度均匀分布的房间里,让人感受更舒畅。
  3.书房:回波和角壁。本研讨选用散热器淡绿色的弯角,和圆餐桌插花,前卫的装饰画相辅相成,这里的加热作用是星罗棋布的开口面积大而不规则的角的白墙。
  4.大厅:均匀加热。散热器在大厅里,线路规划为圆弧延伸的形状,色彩和室内光线。发生一个扩展效应,延伸了大家的视野。它运用的视觉区别引起的空间透视感。因为大厅空间大,且弧形散热器散热均匀,平衡,处理大空间死角加热疑问。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
冬季壁挂炉采暖故障最佳处理方案
一些使用壁挂炉的自采暖家庭早就“暖和”上了,不过问题也随之而来:打不着火、掉压……导致这些故障出现的原因是什么?请看专家的讲解。问题一:系统出现频繁掉压或者没有压力的情况。原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。
