土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 冬季壁挂炉采暖故障最佳处理方案
冬季壁挂炉采暖故障最佳处理方案
发布于:2014-12-31 15:21:31 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一些使用壁挂炉的自采暖家庭早就“暖和”上了,不过问题也随之而来:打不着火、掉压……导致这些故障出现的原因是什么?请看专家的讲解。
问题一:系统出现频繁掉压或者没有压力的情况。
原因:壁挂炉在长期运行后,采暖系统出现一定幅度的压力下降是正常现象。造成此故障的主要有两种情况:一是因为采暖系统的管道密闭不严,系统跑冒滴漏造成缺水而掉压;另一种是膨胀水箱缺气或者膨胀水箱偏小。
解决办法:如果是前一种情况造成的问题,则系统的压力会持续降低。此时需要找系统的安装方对采暖系统进行打压检查,查到漏点后进行维修,给系统补水后解决问题。如果是后一种情况造成的,业主可以观察到这样的情况:当壁挂炉不工作时系统压力较低,一旦采暖功能开始运转,则压力会有较大的提升,上升幅度还比较大,压力超过极限值后,安全阀开始泄水。解决的办法是需要给膨胀水箱重新充压或者增设系统膨胀水箱。
问题二:火变得忽大忽小,水也变得忽冷忽热。
原因1:用户在使用卫生热水时对混水龙头进行调节,当冷水流量过大时,通过壁挂炉的热水流量过小,此时壁挂炉会自行调节,情况严重的会导致壁挂炉熄火,就会出现火焰忽大忽小,热水忽冷忽热。
解决办法:用户在使用卫生热水时,最好将壁挂炉上的温控旋钮选在适合的温度,然后在混水龙头处尽量不再做过多的混水,这样锅炉便可稳定地进行工作了,热水温度也可以变得稳定。
针对不同的问题,有的壁挂炉会在显示屏上显示不同的故障代码。一般情况下,用户可以拨打厂家客服电话,告诉售后服务人员故障代码,就可以知道故障具体原因和相关解决方案。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
【热点探讨】地暖和空调有可比性吗?装了空调还装地暖是浪费钱吗?
本帖最后由 绿茵飞翔 于 2014-12-31 15:38 编辑 地暖和空调有可比性吗?制暖是它们共同的功能,不同的地方就是空调具备制冷功能。现在的长沙采暖市场中,地暖的出现对空调的销售已经带来了很大的冲击。我在一个空调的销售处,听到顾客跟空调导购员说的一句话,“那我还不如装地暖呢!”这说明地暖已经得到很大一部分人的了解甚至认可。 现在,空调是每个房间的标配,长沙地区夏天的火炉天气决定了空调占有率是绝对的百分之一百,房间不装空调,长沙的夏天是不容易过的。同时空调也具备一些采暖的功能,这样是不是冬天使用空调采暖就可以了呢?
