土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【新手入门】针对电缆3+2与电缆4+1的详细解释!
发布于:2014-04-22 17:19:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
米兰告诫大家的: 别想一下造出大海,必须先由小河川开始。
x1pGg9EMswqL-9ut5xf6jC2_L30nphWGiMUCu2NSGZxacK3dQEluXI6GtWlcFTPyjciJBjqmPgCVRFXd.jpg x1pGg9EMswqL-9ut5xf6jC2_L30nphWGiMUCu2NSGZxacK3dQEluXI6GtWlcFTPyjciJBjqmPgCVRFXd.jpg
电缆3+2与4+1都有些什么区别?
电气老孙观点:
常见的所谓的 3+2 4+1 电缆的区别就在于 N 线的截面积不同,前者是和 PE 线一样都为相线的一半,后者与相线一样。
--观点:
动力电( 380V 电机等),能保证三相平衡的 3+2;
其余照明、插座,可能出现三相不平衡的都用 4+1
我们图审开会,建议除了末端直接接设备的,优先 4+1
无影观点:
以上两个观点分别是从物理特征和使用要求方面分析。我个人认为,三相电机的话(不考虑控制回路),可以配3+1,这种情况是没有N线配出的。而对于很多大型的设备,尤其是空调设备,仅仅对于控制器部分是用220V,有N线的需求,而其中主要的电机部分都是没有N线需求的,我认为可以根据厂家的建议,进一步减小N线的配置。
区管ccc___观点:
3+2就是三根相线的规格一致,N芯和PE芯相同规格,一般是相线的一半。
4+1是N芯线与相线规格一致,PE芯线是相线的一半。
但小规格电缆(16平方及以下)的小芯线只比相线小一档。
3+2电缆与4+1电缆用于什么地方区别?我见有的用4+1电缆,有点用3+2电缆,请问一般什么情况下用4+1,什么情况用3+2?同规格电缆3+24+1经济些吧!
电气老孙观点:
一般民用建筑中对于严格意义的三相平衡负荷,如三相电动机负荷可采用 3+2 电缆,单相及三相不平衡负荷宜采用 4+1 电缆。
区管ccc___观点:
3+2五芯电缆是用在常规的配电回路,4+1是用在“可能发生三相严重不平衡”的回路,可以在N芯线上带相线一样大的电流。
rk5707观点:
1、在三相负荷均等的情况下(即:N 线不会出现大电流)为了减少投资建议优先选用3+2 电缆型的电缆,也就是说选择4+1 电缆肯定是没错的。
2、在三相负荷严重不均等的情况下(即:N 线会出现大电流,但一般情况N 线的电流不会超过相线的电流)就必须将 N 线的线径上升到和相线等径的状态,这样也就只能选择 4+1 电缆。
3、还有一种特殊情况就是线路上有大量的奇次谐波,它会导致 N 线出现大电流,这种情况 N 线的线径也有可能会大于相线的线径。
无影观点:
相线截面相同的3+2的电缆肯定比4+1的电缆成本要低一些的,毕竟节省铜的用量。但在选用的时候,不但要考虑三相平衡,还要考虑三次谐波对中性线电流的影响。如果中性线截面选小,显然就不适合4P的断路器,但3P+1的断路器又无法负责N线的过载保护。这个问题可以请大家思考一下。
3+2电缆与4+1电缆的区别,就同样情况下,载流量哪个大一点,有人说3芯电缆用在高压上,可04DX101上有0.6/1kV载流量啊。
电气老孙观点:
在不存在谐波电流条件下,4+13+2电缆的载流量都按照三相平衡三根带载相线的载流量表来查。即使三相电流不平衡,N线带电流时也是如此。这是因为电缆芯线和穿管电线互相紧贴,他们的发热互相影响,所以把电缆或或者穿管导线视作一综合发热体来考虑,三相不平衡时,中性线增加的发热可由三相不平衡中电流最小的相线欠发热来抵消。
区管ccc___观点:
除了三相严重不平衡的考虑以外,普通都用3+2的电缆,计算电流是按相线计算的,所以,相线规格一样,载流量也一样。
无影观点:
关于载流量的问题,主要还是看查表吧。这个问题受到很多因素影响,比如,对于电阻性负荷,三相平衡,那么N线电流为0,大家发热都一样,但4+1的表面积显然更大,更利于散热,可是反过来,如果同样的槽盒装同样多数量的3+2和4+1的电缆的话,4+1的显然电缆的体积大,这个又不利于散热。
我们在设计时,经常会遇到入户电缆或者从配电柜下口接出的电缆有YJV22-4X50+1X25或者YJV22-3X50+2X25的情况,众说纷纭,各有各的道理!其原因是什么?
电气老孙观点:
如果是住宅入户电缆推荐采用 4+1 电缆,理由同 2 住宅由大量单相负荷组成的近似三相平衡负荷,单由于住宅使用时间的不同也有可能造成三相严重不平衡的时候,所以推荐采用 4+1 电缆,至于是否采用铠装视情况而定。
区管ccc___观点:
用3+2的电缆还是用4+1的电缆,要看自己有没有信心(把负荷三相搞平衡了),认为三相是平衡的,就用3+2,认为用3+2电缆时N芯线有可能过载的,就用4+1(N芯线与相线同规格,不怕N芯线过载了)。
全部回复(295 )
  • 面条417
    面条417 沙发
    学习了,谢谢
    2019-06-12 13:35:12
  • cmingy
    cmingy 板凳
    这种讨论好,顶一个··
    2016-10-27 21:39:27
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
电气的问题求解!新人求指教
1、零序电流是不是跟三相四线制中零线一样,零序电流互感器就是检测三相四线制中的零线??2、为什么三线功率比五线的功率小3、我看网上手孔井和电缆井有什么区别?
