土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 桥梁工程 \ 【有问必答】第三期:混凝土路面公路载重问题,常用的城市道路三维仿真软件
发布于:2014-07-23 12:08:23 来自:道路桥梁/桥梁工程 [复制转发]
现浇箱梁满堂支架搭设高度只有60cm,采用什么支架施工啊,碗扣件一根立杆就1.2m了
这个不一定要用规格化支架,可以采用钢管脚手架,用短钢管做竖杆加頂撑就完全可以。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8955691-1-1.html
要修载重20吨的混凝土路面公路和40吨混凝土路面的公路要修什么型号,多厚的路面
1、公路的载重量不是你想象的梁的受力形式;2、汽车的总重也不是你说的总重量集中在一点。
    汽车荷载作用在公路上,是以单轴重的形式作用在路面上的,不管车有多重,汽车设计的时候还是控制了单轴重的。如:40吨的车,至少有三轴,即前轴分配12吨,后面两轴各14吨;所以40吨的汽车,作用最重的轴重为14吨;又:14吨,是由4个轮子分配承担的,平均每个轮子承担14/4=3.5吨;而每个轮子接触路面有个接触面积,这样分担,实际作用在路面的压强就不会很大了。路面设计就是根据这个来进行设计的(即利用压强强度和单位时间内作用次数,即当量来进行路面设计的)。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8957754-1-1.html
在桥梁防撞墙顶端内侧,一般都设计为碗口状,这样设计除了美观还有有什么好处?
其实真正的防撞栏杆(内则曲线)是通过无数次试验而得出的。真正的防撞栏杆,除了防撞之外,还有一个主要功能,就是当汽车轮子侧身撞上去后,栏杆的内则曲线会将汽车反弹回路面,彻底阻止汽车有翻过栏杆的机会。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8955724-1-1.html
道路中的侧平石安装顺序
一般考虑施工方便,水稳基层做完了安装。这样有利于水稳摊铺机摊铺行走(无障碍),而当面层摊铺时,因为摊铺机熨平板精度高,定宽度摊铺,不会影响正常行走。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8955674-1-1.html
城市道路三维仿真一般用什么软件?
UC-Win∕Road,这个适用于三维仿真动画不能计算工程量,价格也不低,对日货敏感者不适用。
鸿业路立得,做做方案够了,功能还有不少欠缺。
Civil 3D,功能强大但是很复杂要掌握比较难,国内应用水利行业比较多,对电脑硬件要求非常高,百兆左右地形图就等着频繁死机吧。
另外DICAD、EICAD、CARD∕1、纬地等都有三维仿真模块,主要是面向公路行业的,但是拿来做城市道路好像也可以。
详情请戳: http://bbs.co188.com/thread-8952881-1-1.html
垫层和基层的施工区别,比如同样的水泥结合料基层和水泥结合料垫层  施工中有什么区别吗
       垫层:垫层的作用是为了防止路床受水的侵蚀而软化,造成路面损坏,所以在路面结构层与路床之间设置一个滤水层,这个层就是垫层。垫层与边沟相同,路床地下的涌水就通过垫层渗透流出道边沟。
        什么状态下路床会出现涌水呢?一般出现在路基高挖方段,有时坡面会出现泉眼,这些泉眼人们在外面看得见的就采取疏通的办法解决,看不见就不好处理了,有的泉眼通过边沟底下反渗透到路床,造成路床软化。为了防止这种情况发生,所以就设置了垫层。填方段很少设置垫层,除非路床长期受水侵蚀。
       垫层的材料一般采用筛分碎石(非级配碎石),这个主要也是防止有毛细现象。绝对不能加水泥啊(那样帮倒忙了)。
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8952817-1-1.html
想问下现实中的地铁隧道地下导线测量和高程传递一般是怎么弄的
通过竖井或盾构井联系测量,洞内导线测量,VMT自动测量加人工定期复核、贯通测量
详情请戳:http://bbs.co188.com/thread-8953996-1-1.html
=============等待您来回答=============
斜截面承载力验算 疑问
有没有从民用转到桥梁的啊
问问大家,钢筋保护层的测试方法
求后张法 预应力张拉理论伸长量计算软件或者ecxl表格
抗折强度大于等于4.0MPA
AC-16C沥青混凝土问题
请问道路交叉口的信号灯的杆子设计使用的是什么规范啊?
中承式吊杆拱桥建模问题
纬地横断面详细设计模块的土方断面面积计算问题求助
全部回复(35 )
  • jianzhu_22
    jianzhu_22 沙发
    还是不太理解 ,有没有图片什么的,图片配合文字会很好理解
    2014-08-12 17:33:12
  • 王铜
    王铜 板凳
    感觉认识提高
    2014-08-12 08:15:12
19.44 万条内容 · 661 人订阅
各位说说自己所在公司及项目上的管理组织及职责。
各位同仁,都说一说各自的公司及项目上管理层次及组织架构和各自的职责,也就是说什么部门干什么事情,有哪些班组,都负责什么事?
