土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 纬地软件 \ 纬地横断面详细设计模块的土方断面面积计算问题求助
发布于:2014-07-03 17:20:03 来自:道路桥梁/纬地软件 [复制转发]
如图,我定义好标准横断面后,戴帽子生成横断面图,但是发现软件计算的土方面积不正确。
标准横断面中定义的面积参数为:
填方面积计算线起于:结构层1
挖方面积计算线起于:路基
包含排水沟面积设置为:否
目标是实现:
1、挖方计入路面结构层
2、填方扣除路面结构层
3、填挖方均计入挖台阶量
目前的问题是:
1、若将面积计算线都设置为路基,则:挖方未计结构层,不含挖台阶;填方未扣结构层,含挖台阶
2、若将面积计算线都设置为结构层1,则:挖方全部为0;填方扣结构层,含挖台阶,但不正确
如图:
该断面挖方未含结构层和挖台阶
填方既不等于7.2369+0.4058+5.4368=13.0795,也不等于7.2369+5.4368=12.6737
该断面同样的情况:
挖方未含结构层和挖台阶
填方既不等于6.7264+4.5902+0.4742=11.7908,也不等于6.7264+4.5902=11.3166
跪求高手指点,实在是不知道要怎么才能搞对,555555555
抛弃老的模块,使用这个模块的原因是要实现自动横向挖台阶,老的模块挖台阶只能一个一个断面手动设置,而且要自己判断横坡,基本上没有实际意义了
  • zhaochang168
    zhaochang168 沙发
    自己顶,求助高手,知道的帮忙解答一下啊
    2014-07-04 09:58:04
  • zhaochang168
    zhaochang168 板凳
    对了,我用的是纬地6.6,tb狗的版本
    2014-07-03 17:23:03
纬地软件
1.79 万条内容 · 123 人订阅
求5.88的时间闸 今天突然不能用了 上回的时间闸是2011.8.4的
急求时间闸
