土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 各位大大,请教个问题
各位大大,请教个问题
发布于:2014-07-23 07:54:23 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
各位大侠,请教个问题。要修载重20吨的混凝土路面公路和40吨混凝土路面的公路要修什么型号,多厚的路面啊
全部回复(21 )
  • 老周1890
    老周1890 沙发
    既然你那么外行,就干脆来点实际的吧:
    水泥混凝土路面板厚(一)混凝土标号 40号/250~300号车轮荷载P(公斤) 轮迹相当圆直径D(cm) 类别 基础综合弹性模量E。 (㎏/c㎡) 400 600 800 1000 1500 2000 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h23000 27 Ⅰ 19 22 18 21 18 20 18 20 17 20 17 19 Ⅱ 18 20 17 19 16 19 16 19 16 18 15 173500 28 Ⅰ 21 23 20 23 20 22 19 22 19 21 18 21 Ⅱ 19 22 19 21 18 20 18 20 17 20 17 194000 29 Ⅰ 23 25 22 25 21 24 21 24 20 23 19 22 Ⅱ 21 23 20 23 19 22 19 22 18 21 18 215000 30 Ⅰ 26 28 25 28 24 27 24 27 23 26 22 26 Ⅱ 24 26 23 26 22 25 22 25 21 24 21 246000 33 Ⅰ 27 31 26 30 25 29 25 29 24 28 24 27 Ⅱ 25 28 24 27 23 27 23 27 22 26 22 256500 34.5 Ⅰ 29 32 28 31 27 30 26 30 25 29 25 28 Ⅱ 26 29 25 28 24 28 24 28 23 27 23 26水泥混凝土路面板厚 (二)混凝土标号 45号/300~350号车轮荷载P(公斤) 轮迹相当圆直径D(cm) 类别 基础综合弹性模量E。 (㎏/c㎡) 400 600 800 1000 1500 2000 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h23000 27 Ⅰ 18 20 17 20 17 19 16 19 16 18 15 18 Ⅱ 16 19 16 18 15 18 15 17 14 17 14 163500 28 Ⅰ 20 22 19 21 18 21 18 21 17 20 17 19 Ⅱ 18 20 17 20 17 19 17 19 16 18 15 184000 29 Ⅰ 21 24 20 23 20 23 19 22 19 21 18 21 Ⅱ 19 22 19 21 18 21 18 20 17 20 17 195000 30 Ⅰ 24 27 23 26 23 26 22 25 21 25 21 24 Ⅱ 22 25 21 24 21 24 20 23 20 23 19 226000 33 Ⅰ 26 29 25 28 24 27 23 27 23 26 22 25 Ⅱ 23 26 22 26 22 25 21 25 21 24 20 236500 34.5 Ⅰ 27 30 26 29 25 28 24 28 23 27 23 26 Ⅱ 24 27 23 27 23 26 22 26 21 25 21 24水泥混凝土路面板厚 (三)混凝土标号 50号/350~400号车轮荷载P(公斤) 轮迹相当圆直径D(cm) 类别 基础综合弹性模量E。 (㎏/c㎡) 400 600 800 1000 1500 2000 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h2 h1 h23000 27 Ⅰ 17 19 16 19 16 18 16 18 15 17 15 17 Ⅱ 15 18 15 17 15 17 14 16 14 16 13 163500 28 Ⅰ 18 21 18 20 17 20 17 19 16 19 16 19 Ⅱ 17 19 16 19 16 18 16 18 15 17 15 174000 29 Ⅰ 20 22 19 22 19 21 18 21 18 20 17 20 Ⅱ 18 20 17 20 17 20 17 19 16 19 16 185000 30 Ⅰ 23 25 22 25 21 24 21 24 20 23 20 23 Ⅱ 21 23 20 23 19 22 19 22 19 21 18 216000 33 Ⅰ 24 27 23 26 23 26 22 25 22 25 21 24 Ⅱ 22 25 21 24 21 24 20 23 20 23 19 226500 34.5 Ⅰ 25 28 24 27 24 27 23 26 22 25 22 25 Ⅱ 23 26 22 25 22 25 21 24 20 23 20 23注:①。Ⅰ类道路包括:城市市区、郊区主干道与次干道;交通量较大且车型较重的大中型工矿、企业的外部专用线及内部道路 ②.Ⅱ类路包括:机关、学校、公园及住宅区内部道路;交通量较小且车型较轻的中小型工矿、企业内部道路③.表中h1为接缝按有传荷作用(如缩缝为假缝)时的板厚;h2为接缝按无传荷作用(如胀缝为通缝)时的板厚④.表中Ⅰ类路混凝土强度折减系数为0.5;Ⅱ类路混凝土强度折减系数为0.55⑤.混凝土标号中分子为28天龄期混凝土极限抗弯拉强度;分母为28天龄期混凝土极限抗压强度
    2014-08-13 15:10:13
  • 好阿
    好阿 板凳
    学习了,谢谢楼主,做房建的,但厂区道路需要
    2014-08-09 18:03:09
道路工程
15.09 万条内容 · 689 人订阅
AC-16C沥青混凝土问题
:( 沥青混凝土在施工碾压过程中出现推移,开裂的情况。并且取芯的时候孔隙率过大,压实度达不到要求。这些到底是什么原因,配合比没有问题。到底是因为原料问题了 还是碾压的问题。 现场发现碾压温度为165度左右的初压,终压的时候是80度 基本也符合规范要求。这些问题的出现到底是因为什么?对了现场的胶轮压路机基本不用 。
