随着社会的不断发展,除湿机不断被“正名”,除了用于家居、酒店、办公室的家用除湿机,还有用于仓库、车间、地下室、仪器室等的工业除湿机。
居家除湿,更多的是对家人的健康、对居家生活的舒适度的追求。而工业除湿机更多的是针对湿度对机器设备的影响。
比如各类精密仪器室、实验室、以及各种车间,对空气湿度的空气非常严格,精确。稍有不慎,可能造成难以弥补的经济损失。
因此用户在选择工业除湿机时,一定要关注设备本身的几个关键参数和功能。
一、大除湿量、大风量
除湿量大可以理解,为啥还要大风量呢?首先要搞清楚工业除湿机的结构组成和工作原理。
工业除湿机的核心组成有:压缩机、蒸发器、冷凝器、风扇、水箱、机壳和控制器。
工作原理是:由风扇将潮湿空气吸入机内,通过压缩机制冷系统将蒸发器表面降到空气的露点温度以下,此时潮湿的空气经过蒸发器时,空气中的水分分解并附在蒸发器表面
水会顺着蒸发器上的亲水箔流到积水盘在流到水箱或排水管排出,除湿过的干燥冷空气经过冷凝器加热后排出机外,如此循环使室内湿度降低。
也就是说风量大,才能将潮湿的空气吸入机内,达到除湿的效果。
相比家用除湿机,工业除湿机最大的特点在于除湿量大。
因为工业除湿机一般用于车间或者仓库,使用面积大,因此需要除湿机本身拥有更强的除湿力,因此也需要更高的功率。
湿腾工业除湿系列,它的除湿量范围可达:90L/D-960L/D,适用于80-1500㎡的面积。
二、智能精准控制
不同的工业场所,对空气湿度值的要求不同,这就要求工业除湿机具备智能精准控制的能力。
它体现在哪?首先要自动感应空气湿度,全天智能设定除湿值,让空气湿度始终保持在适当范围。它的微电脑控制面板上,纯物理按键操作,轻松控制除湿。
三、工业除湿机种类齐全
不同的工业生产领域,影响仪器、产品的,除了湿度还有温度。如何满足在不同温湿度环境下使用除湿机,则需要丰富的除湿产品。
普通的除湿机在常温环境下使用,效果正常发挥。若在低温/高温的环境下使用,影响使用效果,因此需要更专业的用于特殊环境下的除湿设备。
湿腾工业除湿机的种类齐全,拥有适用于低温环境(2-10℃)的低温除湿机,高温环境下(20-70℃的)的高温烘干机组,以及对温湿度要求高的转轮除湿机组。湿腾丰富的产品类型,能够满足各类工业场所的除湿需求。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:工业除湿机要注意这几点!
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
活性炭吸脱附+冷凝回收处理VOCs的几点设计误区活性炭吸附蒸汽脱附+冷凝回收是解决医药及农药等化工行业中高浓度卤代烃废气的优良解决方案,这里的核心是通过设计实现优良的过滤风速和停留时间,同时注意活性炭吸附罐的材质的选择,一般要求选择316L或2205的材质,加上合理的吸脱附程控制,在特定工况下,可能其实是优于RTO系统的解决方案。 下面来分享下此类工艺经常碰到的几点设计考虑误区: 1.VOCs废气通过吸附床层的风速
