土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 不同形式空调系统特点对比表格
不同形式空调系统特点对比表格
发布于:2023-02-16 10:13:16 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
表一:各种空调系统适用条件和适用特点
空调系统 适用条件 空调装置
集中式 1、房间面积大或多层、多室而热湿负荷负荷变化情况类似;2、新风量变化大;3、室内温度、湿度、洁净度、噪声、振动等要求严格;4、全年多工况节能;5、采用天然冷源 装置类别 使用特点
单风管定风量直流式 房间内产生有害物质,不允许空气再循环使用
单风管定风量一次回风式 1、可利用较大送风温差送风。当送风温差受限制时,须再加热;2、室内散湿量较大
单风管定风量一、二次回风式 1、可用于室内温度要求均匀、送风温度较大、风量较大而又不采用再加热的系统;2、换气次数极大的洁净室
变风量 室温允许波动范围t≥±1℃,
冷却器 要求水系统简单,但室内相对湿度要求不严
喷水式 1、采用循环喷水蒸发冷却或天然冷源;2、室内相对湿度要求较严或相对湿度要求较严或相对湿度要求较大而又有较大发热量者;3、喷水室兼做辅助净化措施
半集中式 1、房间面积大单风管不易布置;2、多层多室层高较低,热湿负荷不一致或参数要求不同;3、室内温湿度要求t≥±1℃,Ф≥±10%;4、要求各室空气不要串通;5、要求调节风量 风机盘管 1、空调房间较多,空间较小,且各房间要求单独调节温度;2、空调房间面积较大但主风管敷设困难
诱导器 多房间层高低,且同时使用,空气不允许互相串通,室内要求防爆
分散式 1、各房间工作班次和参数要求不同且面积较小;2、空调房间布置分散;3、工艺变更可能性较大或改建房屋层高较低且无集中冷源 冷风降温机组 仅用于夏季降温去湿
恒温恒湿机组 房间全年要求恒温恒湿
多联机 1、无水系统和机房;2、可以分户控制,利于单独计费;3、无房间空调器影响建筑立面的缺点
表二:常用的空调系统比较
比较项目 集中式空调系统 单元式空调器 风机盘管空调系统
设备布置与机房 1、空调冷热源可以集中布置在机房;2、机房面积较大,层高较高;3、空调机组有时可以布置在屋顶上或者是车间柱间平台上 1、设备成套、紧凑,可以放在房间内,也可以安装在机房内;2、机房面积较小,层高较低;3、机组分散布置,敷设各种管线比较麻烦 1、只需要新风空调机房,机房面积较小;2、风机盘管可以安装在空调机房内;3、分散布置,敷设各种管线比较麻烦
风管系统 1、空调送回风管系统复杂,占用空间较大,布置困难;2、支风管和风口较多时不易调节风量 1、系统小、风管短,各个风口风量的调节比较容易达到均匀;2、直接放室内时,可不接送风管,也没有回风管;3、小型机组预余压小,有时难以满足风管布置和必需的新风量 1、放室内时,有时不接送、回风管;2、当和新风系统联合使用时,新风管较小
节能与经济性 1、可以根据室外气象参数的变化和室内负荷的变化实现全年多工况节能运行调节;2、对于热湿负荷不一致或室内参数不同的多房间,室内温湿度不易控制且不经济;3、部分房间停止工作不需空调时,整个空调系统仍然运行,不经济 1、不能按照室外气象参数变化和室内负荷变化实现全年多工况节能运行,过渡季节不能用全新风。大多用电加热,耗能大。2、灵活性大,各空调房间可根据需要停开。 1、灵活性大、节能效果好,可根据各房间负荷情况自行调节;2、盘管冬夏兼用,内壁容易结垢,降低传热效率;3、无法实现全年多工况节能运行调节。
使用寿命 使用寿命长 使用寿命短 使用寿命较长
安装 设备与风管的安装工作量大,周期长 1、安装投产快;2、对旧建筑改造和工艺变更的适应性强 安装投产快,介于集中式空调系统和单元式空调系统之间
维护运行 空调和制冷设备集中安设在机房,便于管理和维修 机组易积灰与油垢,清理比较麻烦,使用二、三年后,风量冷量将减少,难以做到快速加热(冬天)和快速冷却(夏天),分散维修与管理较麻烦,维修要求高 布置分散,维修管理不方便,水系统复杂,易漏水
温湿度控制 可以严格控制室内温度和相对湿度 各房间可以根据各自的负荷变化和参数要求进行温湿度要求。对要求全年需保证室内相对湿度,波动范围<±5%或要求室内相对湿度较大时,较难满足。多数机组按17-21KJ/kg最大焓降设计,对室内温度要求较低,室外湿球温度较高,新风量要求较多时,较难满足 对温湿度要求较严时,难以满足
空气过滤与净化 可以采用初效、中效和高效过滤器,满足室内清洁度的不同要求,采用喷水室时,水和空气直接接触,易受污染,需长换水,若水质清净,可净化空气 过滤性能差,室内清洁度要求较高时较难满足 过滤性能差,室内清洁度要求较高时较难满足
消声与隔振 可以优先的采取消声与隔振措施 机组安设在空调房间内时,振动、消声不易处理 必须采用低噪音风机,才能满室内一般噪音级要求
风管互相申通 空调房间之间有风管联通,易造成交叉污染。当发生火灾时,烟气会通过风管迅速蔓延 各空调房间之间不会相互污染、串声,发生火灾时也不会通过风管蔓延 各空调房间空气不会相互污染
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:不同形式空调系统特点对比表格
【微分享】不同形式空调系统特点对比表格
  • 888yjy
    888yjy 沙发
    资料很实用,楼主辛苦呀!
    2023-02-16 10:18:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
不同形式空调系统特点对比表格
你想了解的、你想要的,都在这咯~ 表一:各种空调系统适用条件和适用特点 空调系统 适用条件 空调装置 集中式 1、房间面积大或多层、多室而热湿负荷负荷变化情况类似;2、新风量变化大;3、室内温度、湿度、洁净度、噪声、振动等要求严格;4、全年多工况节能;5、采用天然冷源 装置类别 使用特点
