能源是当今世界性的迫切问题,解决能源的方针是开发和节约能源。企业的IT机房是能源消耗的大户,尤其在制冷方面,机房内的大部分设备都对环境的要求较高,良好的散热环境是这些设备对机房的基本要求。机房专用空调成为机房管理人员首选的专业制冷设备。
不过,机房专用空调虽然效果好,但是其能耗又是大多机房管理者较为头疼的问题。如何更好地运用好机房专用空调,并在最大程度的节约能源的基础之上,提升空调的制冷效果,成为众多机房管理者关注的焦点。
空调制冷系统简述 暖通-空调-在线
空调制冷系统由压缩机,冷凝器,膨胀阀和蒸发器组成,其工作过程如下:制冷剂在压力温度下沸腾,低于被冷却物体或流体的温度。压缩机不断地抽吸蒸发器中产生的蒸气,并将它压缩到冷凝压力,然后送往冷凝器,在压力下等压冷却和冷凝成液体,制冷剂冷却和冷凝时放出的热量传给冷却介质(通常机房空调采用的空气),与冷凝压力相对应的冷凝温度一定要高于冷却介质的温度,冷凝后的液体通过膨胀阀或其他节流元件进入蒸发器。 ehvacr.com
在整个循环过程中,压缩机起着压缩和输送制冷剂蒸气,并产生蒸发器中的低压力,冷凝器中的高压力的作用,这也是整个系统的心脏;节流阀对制冷剂起节流降压作用并调节进入蒸发器的制冷剂流量;蒸发器是输出冷量的设备,制冷剂在蒸发器中吸收被冷却物体的热量,从而达到制取冷量的目的;冷凝器是输出热量的设备,从蒸发器中吸取的热量连压缩机消耗的功转化的热量在冷凝器中被冷却介质带走。 暖通-空调-在线
空调的节能
在我们日常的工作环境中,空调的节能管理工作较为薄弱,能源浪费现象较为严重,所以加强空调的维护管理和技术改造,可以达到节能的目的。
从空调的压焓图来看,只有运行在在最佳的工况和条件下,才能发挥空调的最大制冷量,达到空调节能的目的。空调的节能,应该从运行成本、维护保养方面的角度进行考虑。
由于空调四大件中,压缩机效率已经由投资成本决定,因此影响空调制冷效果的具体因素如下:
一、制冷系统的蒸发温度
蒸发器内制冷剂的蒸发温度,比空气温度低,这样机房的热量才会传给制冷剂,制冷剂吸收热量后蒸发成气体,由压缩机吸走,使得蒸发器的压力不会因受热蒸发的气体过多而压力升高,并导致蒸发温度也升高,以致影响制冷效果,而这个的温差,是结合空调的投资成本(要降低温差,必须加大空调循环风量,增大空调的蒸发器,导致空调成本的增加),及制冷工作时能耗费用而综合决定的。
在机房空调中,蒸发器采用的是直接蒸发式,这个温差为12~14℃,而实际上,由于种种不良因素的影响,不能很好的保证这个温差,有时在20℃以上(蒸发器上结冰),这样能耗就增加了。通过计算,在冷凝温度不变情况下,蒸发温度越低,压缩机制冷效果降低,排气温度升高。制冷系统中蒸发器的制冷剂,蒸发温度降低1度,要产生同样的冷量,耗电约增加4%左右。
影响蒸发温度的因素有以下几点:
1、蒸发器管路结油:正常情况下由于润滑油和氟利昂互溶,在换热器表面不会形成油膜,可以不考虑油膜热阻,但在追加润滑油情况下,必须选用和原来标号相同的润滑油,防止油膜的产生。
2、空气过滤网堵塞:必须定期更换过滤网,保证空调所需的循环风量。
3、干燥过滤器堵塞:为保证制冷剤的正常循环,制冷系统必须保持清洁、干燥,如果系统有杂质,就会造成干燥过滤器堵塞,系统供液困难,影响制冷效果。
4、制冷剂太少,追加氟利昂。
二、胀阀开启度度不对
必须定期测量膨胀阀过热度,调整膨胀阀开启度。步骤如下:
停机。将数字温度表的探头插入到蒸发器回气口处的保温层内,准备读出蒸发器回气的温度T1。将压力表与压缩机低压阀的三通相连(HIROSS40UA等没有低压阀的空调,则将压力表与蒸发器上的接头相连),准备读出蒸发器出口压力所对应的温度T2。
开机,让压缩机运行15分钟以上,进入正常运行状态,使系统压力和温度达到一恒定值。现场测得高压压力为18Kg/cm2,高压开关始终处于闭合运行状态,故对系统影响不大,不用作特别处理。
读出蒸发器出口温度T1与蒸发器出口压力所对应的温度T2,过热度为两读数之差。注意,必须同时读出这两个读数,因为膨胀阀是一个机械结构,它的动作会同时引起T1和T2的改变。
膨胀阀过热度应在5~8℃之间,如果不是,则进行调整。
具体调整步骤:
1、拆下膨胀阀的防护盖;
2、转动调整螺杆2~4圈;(专业空调的膨胀阀一般采用压杆式和散型齿轮式,散型齿轮式是用一个小齿轮带动一个大齿轮,调节的圈数比较多,一般可以调2~4圈;压杆式可调圈数比较少,每次调1/4圈;O65空调的膨胀阀采用散型齿轮式)
3、等10分钟后,从新测量过热度,是否在正常范围,不是的话,重复上述操作。调节过程必须小心仔细。(如果膨胀阀油堵严重,应用无水乙醇进行清洗,再重新装上;失去调节功能的膨胀阀应更换;更换时,注意安装位置和做好保温)
三、制冷系统的冷凝压力
1、空调冷凝器脏 Ehvacr
机房空调一般采用风冷式冷凝器,它由多组盘管组成,在盘管外加肋片,以增加空气侧的传热面积,同时,采用风机加速空气的流动,以增加空气侧的传热效果。因片距较小,加上机房空调连续长时间使用,飞虫杂物及尘埃粘在冷凝器翅片上,致使空气不能大流量通过冷凝器,热阻增大,影响传热效果,导致冷凝效果下降,高压侧压力升高,制冷效果降低的同时,消耗了更多的电力,冷凝压力每升高1 kg/cm2,耗电量增加6~8%。
对策:结合空调使用环境,根据结灰情况,定期对空调外机进行冲洗,具体方法是用水枪或压缩空气,由内向外冲洗空调冷凝器,清除附在冷凝器上的杂物和灰尘。
2、冷凝器配置不当
有些厂家为了节约成本,追求利润最大化,故意配置偏小的冷凝器,使空调制冷效果降低,这种情况尽量在空调设计时进行避免,但有时也会发生,夏天造成空调频繁高压告警,频繁冲洗空调外机也无济于事,严重加重了维护人员的工作量,必须更换冷凝器。
3、系统内部有空气
如果空调抽真空不够,加液时不小心,就会混进空气。空气在制冷系统中是有害的,它会影响制冷剂蒸汽的冷凝放热,使冷凝器的工作压力升高,如当时的冷凝温度为35度,对应的冷凝压力为12.5kg/cm2表压,但实际压力表的压力可能是14kg/cm2,这多出来的1.5 kg/cm2的空气就可能占据冷凝器的空间(道尔顿定律),这样就会直接导致排气压力的增高,排气温度也会随着升高,制冷量减少,耗电量增加。所以正确的维护方法是,必须清除高压系统中的空气。
对策:进行放空气操作。在停机情况下,从排气口或冷凝器丝堵处进行放气操作。
4、制冷剂冲注过多,冷凝压力也会升高。多余的制冷剂会占据冷凝器的面积,造成冷凝面积减少,使冷凝效果变差。
结论:通过上述手段,可以保证空调工作在最佳状况,不仅降低了空调的故障率,而且单台空调在夏季可以节约10~20%的能量,因此,加强空调维护,对空调的制冷效果、空调寿命、尤其是节约能源具有重要的意义。、
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:机房空调的分类和性质
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
不同形式空调系统特点对比表格来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 你想了解的、你想要的,都在这咯~ 表一:各种空调系统适用条件和适用特点 空调系统 适用条件 空调装置 集中式 1、房间面积大或多层、多室而热湿负荷负荷变化情况类似;2、新风量变化大;3、室内温度、湿度、洁净度、噪声、振动等要求严格;4、全年多工况节能;5、采用天然冷源
