1、对于社会,减少二氧化碳的放出,节能,防止火灾(可作消防用水等);
2、对于电力公司,可实现电力负荷平均化和使供给电力的成本保持长期稳定;
3、对于用户,可减少运行费用,设置蓄冷槽又有国家和电力公司的补助制度。安装蓄冷槽后,供冷的空调设备能力可以减少。
(1)完全混合型蓄热槽。各蓄热槽内完全混合,由多个蓄热槽并列组成,例如决堤潜水型,地底下二层块形式的蓄热槽。
(2)温度成层型蓄热槽。利用温度不同时的比重差,尽量使其不相混合,有垂直型、水平型、决堤潜水型等。
静态冰蓄冷系统主要制造厂家。
(1)静态冰蓄冷系统:内融型,外融型,密封容器型(冰球型);
(2)动态冰蓄冷系统,过冷却方式,液态冰方式,剥离制冰方式。
静态冰蓄冷系统主要制造厂家。
(1)外融型:东洋制作所、日立制作所、三菱电机、三菱重工、大金、前川制作所、日本BAC。
(2)内融型:日本BAC、荏原制作所。
(3)密封容器型(冰球型):三菱化工、富士电机。
以上是蓄冷式空调的系统优缺点的全部内容
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:蓄冷式空调的系统优缺点
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
常规水冷、风冷、冰蓄冷中央空调系统空调器的制冷系统由蒸发器、压缩机、冷凝器和毛细管四个主要部件组成。按照制冷循环工作的顺序,依次用管道连接成一个整体。系统工作时,蒸发器内的制冷剂吸收室内空气的热量而蒸发成为压力和温度均较低的蒸气,被压缩机吸入并压缩后,制冷剂的压力和温度均升高,然后排入冷凝器。制冷剂蒸气在冷凝器内通过放热给室外空气而冷凝成为压力较高的液体。制冷剂液体通过毛细管的节流,压力和温度均降低,再进入蒸发器蒸发,如此周而复始地循环工作,从而达到降低室内温度的目的。
