土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 室内空气30条基础知识
室内空气30条基础知识
发布于:2023-02-15 10:14:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1. 厨房抽排油烟机的名称是错误的,需要它排出的不仅是看得见的油烟,更要排看不见的燃气废气!它的正确名字应该是:厨房抽排气机。它的使用方式:点火即开。
  2. 改善室内空气污染最好的方法是通风透气,“流水不腐,户枢不蠹”。还记得咋样保持西湖、太湖不臭的方法?经常换水!
  3. 汽车空间很小,开车或坐车时要注意车内通风,保持车内空气清新。能开窗尽量开窗,不能开窗时要打开空调,不感觉时关掉制冷。尽量不要开内循环,使车内与外界保持直通状态。风量依据乘坐人数调整。如:一个人时,1-2档。二个人时2-3档,以此类推。
  4. 在没有专门的通风装置哦房子里,可以借助连续运转卫生间换气扇和厨房排烟机来帮忙换气,但是长时间持续工作对您家的换气扇和排烟机的质量是个考验。
  5. 室内空气污染是儿童白血病的重要诱因,以份额来自北京儿童医院的调查:在该院接诊的白血病患儿中90%患儿家庭在半年内装修过,本来这些装修材料uhuifa出来的浓度过高,最终造成严重伤害。2004年6月15日世界卫生组织公告判定:装修材料内含剧毒污染物—甲醛!不但可以引发鼻喉癌,鼻窦癌,还可以引起白血病。
  6. 人类对未经净化的自然状态的食物和水已经上万年,人类对非自然的污染的室内外空气环境只有几百年的历史。由于进化时间的不同,人类呼吸系统的免疫力比消化系统的免疫力要差很多,所以呼吸系统更脆弱,更容易受到受到细菌,病毒的侵袭。这一点给世界卫生组织统计的“80%的人类疾病与室内空气污染有关”的结论是相符合的。所以人类的呼吸系统需要更好的呵护。
  7.  目前还没有什么方法和产品能彻底治理装修污染,解决装修污染的最有效方法是通风,持续通风可以让室内的污染物及时挥发出去。
  8.  北京市儿童医院在接诊白血病患儿时经行了家庭居住情况调查,结果发现,90%的小患者家中近半年曾经装修过,而且大多是豪华装修。 暖通空调zaixian
  9.  由于大家注意室内保温而减少了室内通风换气,从而造成室内污染物质大量积聚,据调查,在通风不好的情况下,冬季室内空气污染程度比室外严重数十度。
  10. 通常幼儿园或学校的教室约60平米左右,里面学生约30-40人,每小时需要900-1200立方米,教室的空间约200立方米,如果该教室没有通风系统,其封闭环境的新鲜空气仅够孩子10-20分钟所用,所以在封闭的教室里,孩子一直呼吸的都是污染的空气,这也是冬季孩子容易感冒的一个重要原因。
  11. 换气次数(次/每小时):换气次数=房间需要的新鲜空气量/小时除以房间的空间容积,通常房间换气次数1-3次/小时。
  12. 专家经常提醒我们通风,其实就是指换气次数.很多人认为早中晚各开窗换气一次就够了,事实上,20平米的卧室只够2个人1小时用,就是说保证这间卧室的空气新鲜就必须每小时至少打开门窗1次,1个晚上10小时就需要开窗10次,这样的要求显然不容易做到,所以解决问题的根本办法是加装通风系统。
  13. 在没有通风装置的房间里做健身运动,因其中的空气质量很可能不够好,这样的健身不仅无益,很可能有害。
  14. 空气中的TVOC:TVOC是甲醛,苯,甲苯,二甲苯等可挥发性有机物含量的总和,这些都是有毒,有害和致癌的物质,产生这些物质的源头是装修材料,家具,家用电器,厨房,卫生间以及人体本身.
  15. 空气中的CO2含量标准时1000ppm以下,优良品质是700ppm以下.室内空气中的CO2的含量实际是描述通风状况的指标,通风状况好, CO2含量就比较低,通风状况不好, CO2含量就比较高.
  16. 国内的托儿所,幼儿园和学校的建筑几乎没有通风系统,请家长关注那些地方的空气质量(CO2含量, TVOC含量),尽量选择有通风系统的托儿所,幼儿园和学校. 暖通空调在线
  17. 婴儿对空气质量非常敏感,单又不会说话,不能发达,家长应注意婴儿的表情,痛苦,苦闹的表情很可能给室内环境的空气质量不好有关.
  18. 在空气质量不好的环境长时间说话,会嗓子发紧,难受,疼痛.在空气质量良好的环境下,则不会有注意的问题.因为我国学校基本没有通风系统,所以才导致教师行业的咽炎发病率居高不下. 暖通空调在线
  19. 天冷才会患感冒时误区,患感冒不是因为气温低,而是因为房间不通风或通风不足导致空气质量不好,这样的空气环境致使环境系统抗病能力下降,进而呼吸系统被病毒感染而不发生感冒.
  20. 如何解决装修污染?
  一是保持房间持续通风,及时带走有毒有害物质,二是使用环保材料.
  21 ”环保装修”的误区一:
  家装修的有毒物质主要来源于板材和家具而不是胶合剂.
  事实:木材,天然植物本来无毒,因板材和家具是木材用胶水粘接而成的,胶水含大量甲醛和苯,因而有毒木材来源胶水而不是木材.
  ”环保装修”的误区二: nuantongkongtiaozaixian
  板材,家具有毒都无法解决,墙面披灰更是小事不值一提.
  事实:墙面是家装最重要环节之一,不但面积大,而且笼罩整个房间,双飞粉本来无害的,但是调制腻子中用化学胶水而导致有毒,并且大家不重视,导致使用大量不好的胶水,导致房间空气更加坏.
  21. 住宅防污染: 保持充足的日照和通风。保护室内环境就要恢复室内环境与大自然的和谐,随时保持室内充足的日照和空气清新。通风换气是改善室内空气质量的最有效方法,有条件的家庭最好安装通风装置,这样就可以做到持续通风,彻底改善室内空气质量。
  22. 住宅防污染: 要讲究室内环境卫生且养成良好的卫生习惯,勤洗勤晒被褥,衣物,合理使用清洁剂,消毒剂。同时,要增强室内空气质量的环保意识,尤其对居室污染的警觉,发觉室内有异味,或者感觉精神不振,经常感冒,免疫力下降等现象,尤其是出现清晨起床时恶心憋闷,头晕目眩以及不吸烟却经常感到嗓子不适,呼吸不畅时,应尽快对室内环境进行技术检测,并及时采取措施。
  23. 住宅防污染: 首先要解决室内的持续通风问题。持续通风可以及时有效稀释,排斥室内有毒气体。其次,选用“绿色环保的”的、装饰材料和家具,它们的有毒气体排放量相对较低,使用起来安全。
  24. 装修污染:儿童健康的隐形杀手,2005年3月在北京首届召开的“找哦各国室内环境与儿童身体健康研讨会”爆惊人消息:目前我国每年因装修污染引起上呼吸道感染而死亡的儿童约20万,其中10万5岁以下儿童私隐与室内空气污染有关。全世界更有每年280多万人直接或间接死于装修污染,装修污染已被列入公共危害最大的五种环境问题是一,家庭装修导致室内环境污染,被认为是导致城市白血病患儿则增多的主要原因。
  25. 香烟燃烧时所产生的烟雾中至少含有2000余种有害成分,世界卫生组织估计全世界每天死于吸烟的达8000人,
  26. 几乎所有的人造板材含有甲醛,其释放期为3-15年。
  27. 室内装饰材料及家具的污染是目前造成室内空气污染的主要方面,油漆,胶合板,跑花板,泡沫填料,内墙涂料,朔料贴面等材料均含甲醛,苯,甲苯,乙醇,逯仿等有机蒸汽,以上物质都有相当的致癌性。
  28. 装修污染的危害在哪里?它们的危害包括:
  1:造成人类免疫功能异常,肝损伤,肺损伤以及中枢神经受影响,
  2:对眼,鼻,喉上呼吸道和皮肤造成损害,
  3:引起慢性健康损害,减少人的寿命
  4:严重的可致癌,胎儿畸形,妇女不孕等 暖通在线
  5; 对小孩正常成长发育影响很大,可导致白血病,记忆力下降,生长迟缓等,
  6:对女性容颜皮肤的侵害。由于甲醛对皮肤黏膜有强烈刺激作用,接触后皮肤变皱,汗液分泌减少状态,会阻碍毛孔内赃物和人类新陈代谢废物排出。
  29: 人类面对未经净化的自然状态的食物和水已经上万年了,人类面对非自然的污浊的室内外空气环境只有几百年的历史。。由于进化时间的不同,人类呼吸系统的免疫力比消化系统的免疫力要差很多,所以呼吸系统更脆弱,更容易受到细菌,病毒的侵袭。这一点跟世界卫生组织统计的“80%的人类疾病与室内空气污染有关”的结论相符合。所以人类呼吸系统更需要呵护。
  30: 新风量(新鲜空气量)是指每人每小时需要的新鲜空气量。一般住宅卧室约20平左右,空间约50立方米。如果其中的空气不能流通更新的话,所容纳的新鲜空气约2个人1小时所用,超过这个时间,空气质量要大打折扣了。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:室内空气30条基础知识
史上最严《室内空气质量标准》GB/T 18883-2022来啦!
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
风机盘管加新风系统设计原理及特点
风机盘管属于中央空调系统末端,其自身有一定的除湿功能,家用中央空调领域,风机盘管除湿功能有一定的效果,但要想完全解决室内空气质量问题,必须借助新风新风,采用风机盘管加新风系统的设计形式可以有效的解决空气温度与湿度问题。风机盘管加新风系统设计原理通常的风机盘管加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与局部湿负荷由新风系统承当,室内冷、湿负荷与新风局部湿负荷由风机盘管承担。由此可知,此种处置过程中,风机盘管始终处于湿工况下,原本自身处置湿能力就比较差,这种情况下除了处置室内全部负荷外,还要处置新风的局部湿负荷,对于人员密集的大空间超家用空调市商场类建筑,如坚持使用这种处置过程,会给风机盘管带来更大的湿处理压力。
