风机盘管属于中央空调系统末端,其自身有一定的除湿功能,家用中央空调领域,风机盘管除湿功能有一定的效果,但要想完全解决室内空气质量问题,必须借助新风新风,采用风机盘管加新风系统的设计形式可以有效的解决空气温度与湿度问题。
风机盘管加新风系统设计原理
通常的风机盘管加新风系统中,室外空气在新风机组里仅被处理到室内状太点等焓的机器露点,新风负荷与局部湿负荷由新风系统承当,室内冷、湿负荷与新风局部湿负荷由风机盘管承担。由此可知,此种处置过程中,风机盘管始终处于湿工况下,原本自身处置湿能力就比较差,这种情况下除了处置室内全部负荷外,还要处置新风的局部湿负荷,对于人员密集的大空间超家用空调市商场类建筑,如坚持使用这种处置过程,会给风机盘管带来更大的湿处理压力。 www.ehvacr.com
这种情况下发生大量凝结水,而时有发生渗顶现象也是合情合理。为了能够使风机盘管少发生或不发生冷凝水,也就是让新风承担大部分或全部湿负荷的处置过程是人员密集的大空间超市商店类建筑采用的合理过程。对于夏季当新风承担全部室内负荷,风机盘管仅承担照明、日射、人体等显热负荷的系统可以称作为干工况运行风机盘管加大新风机组除湿机系统。
风机盘管加新风系统特点
与传统的风机盘管系统相比有以下主要特点:风机盘管负荷减小,要求冷水温度较高,盘管排数减少;新风机组负荷增大,要求冷水温度较低,大焓差处理,盘管排数增多;风机盘管干工况运行,无滋菌问题,卫生条件好。不过这种系统国内应用较少。贝雷片可能是大焓差处理的新风机组不是很普及,但是这是解决风机盘管系统应用到人员密集的大空间超市商场类建筑的一个途径。格力空调价格 中央空调报价 中央空调主要功能是系统调节室内温度,除湿只是中央空调附加功能,天气湿润的情况下,通过运行中央空调风机盘管可以解决室内过湿问题,但武汉地处长江中下游地区,天气十分湿润,专家建议,即使装置中央空调的用户也应该独立装置一套新风系统,风机盘管加上新风系统即可轻松解决室内空气问题。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:风机盘管加新风系统设计原理及特点
通风排烟
返回版块13.92 万条内容 · 633 人订阅
渝23K01《建筑挡烟垂壁设计图集》渝建勘设〔2023]3号: 重庆市住房和城乡建设委员会关于批准《建筑挡烟垂壁设计图集》为重庆市工程建设标准设计的通知 各区县(自治县)住房城乡建委,两江新区、重庆高新区、重庆经开区、万盛经开区、双桥经开区建设局,各工程设计单位,各施工图审查机构,各有关单位: 由中煤科工重庆设计研究院(集团)有限公司主编的《建筑挡烟垂壁设计集》已经通过专家审查,现批准为重庆市工程建设标准设计,于2023年3月1日起施行,图集统一编号为DJBT50-166,图集号渝23K01。
