土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 风机盘管加新风系统的风口
风机盘管加新风系统的风口
发布于:2012-08-27 19:53:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
国标图集10K121中有一种风口叫做风机盘管加新风的风口,但是我感觉图集中的新风口和风机盘管风口的距离只有30mm,是不是太近了,实际工程中是不是这种型号的,开材料表的时候怎么开?第一次用这种风口,还望前辈指教
  • nj_kisen
    nj_kisen 沙发
    自己画是王道
    2012-09-03 21:08:03
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    第一次看到有这样的标准图,很好,我设计时就是这样用的,不过不是直接给标准图,而是我自己画的。
    你开材料表时,给一个标准图号及尺寸就可以了。
    2012-09-03 17:26:03
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调保养应注意五点
家用中央空调保养的提示和建议:首先,正确使用和操作家用中央空调机组,定期保养,有益于延长使用寿命,建议至少两年应做一次检测保养。其次,在对家用中央空调主机进行转换保养前需预热24小时。家用中央空调保养时主要应注意哪几点呢?下面怡美嘉暖通专家就为您解析:  1.空调必须有接地装置,而且冷暖型空调www.hcymj.com 要使用专用线路,减少对其它电器的影响。  2.使用前取下进风罩,不要频繁切换或开关空调的电源。当停电或拔掉电源后,要将选择开关置于“停”的位置,接通电源后重新按启动步骤操作。
