1、不要在热泵热水器旁使用或存放汽油或其他易燃易爆气体与液体,可能导致危险不要用主电源开关来开启或关闭热泵热水器,请提供可操作的开关。
2、不要在热泵热水器的出风部位塞进任何东西,这样做很危险。风扇高速运转,小心造成人身伤害。
3、热泵热水器环境温度-10~38℃,水压0.20~0.6Mpa。若在上述状况以外的场合下使用热泵热水器,可能导致功能失常。变更安装场所。
4、维护保养和清洁对热泵热水器进行维护时,必须是热泵热水器处于切断电源状态。不使用时:应切断电源,把开关断开。
5、不要对热泵热水器使用汽油、天那水、挥发油、溶剂和其他化学药品、或者液体杀虫剂,否则可能造成零件裂开、变形等情况。
6、机组周围应保持干燥,通风良好。
7、定期清洗空气侧换热器,来保持良好的换热效果。若停机时间较长,应将机组管路中的水放掉,并切断电源,套好防护罩。再运行时,开机前对系统进行全面检查。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:热泵热水器使用养护常识
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵的选用标准地源热泵系统作为一款高效、节能、环保的空调系统,近年来受到越来越多的关注,很多别墅业主也越来越青睐地源热泵系统;但是由于与常规空调的安装、使用存在较大区别,安装地源热泵系统需要满足一定的条件。 第一原则:户外打井面积:地源热泵是通过户外打井与土壤换热,根据国标GB 50366-2005,上海地区地埋井之间的间距一般为4.5m(间距越大效果越好),300㎡建筑面积需要至少80㎡打井面积,400㎡建筑面积需要至少110㎡打井面积,经验测算打井面积与建筑占地面积约为1:1;以联排别墅为例:如果打井面积过小,将会造成空调使用效果逐年下降,5、6年后系统将无法正常运转。
