地源热泵系统作为一款高效、节能、环保的空调系统,近年来受到越来越多的关注,很多别墅业主也越来越青睐地源热泵系统;但是由于与常规空调的安装、使用存在较大区别,安装地源热泵系统需要满足一定的条件。
第一原则:户外打井面积:地源热泵是通过户外打井与土壤换热,根据国标GB 50366-2005,上海地区地埋井之间的间距一般为4.5m(间距越大效果越好),300㎡建筑面积需要至少80㎡打井面积,400㎡建筑面积需要至少110㎡打井面积,经验测算打井面积与建筑占地面积约为1:1;以联排别墅为例:如果打井面积过小,将会造成空调使用效果逐年下降,5、6年后系统将无法正常运转。 暖通空调zaixian
第二原则:地源热泵性能特点,内机、管道的安装保养要求。
1.地源热泵制冷、热速度相对氟机而言,速度比较慢。(简单的讲因为氟机是一次换热;水机是二次换热,水机的送风温度要比氟机高3~4度)。
2.管道存在一定的漏水隐患。(因为水管不可能象铜管那样做到40公斤左右的泄露保压测试。)
3.制冷原理的不一样,造成了地源热泵相对氟机而言,室内机尺寸及噪音较大(送风温度较氟机高,需要加大送风量、选择较大风机才能保证效果),一般噪音要大5~10dB(A),内机高度要高3~5㎝。
4. 日后维修成本较高(因为安装管道不管是用PPR管还是钢管、铜管连接,都必须定期清洗管道保养,否则,会因系统水流量变小造成使用效果越来越差,耗电量加大)。
第三原则:使用习惯、地源热泵系统的节能性与我们日常的使用习惯、常住人员数有着很大关系。
如常住人员较多,使用时习惯将大部分内机同时打开,则使用地源热泵系统较节能;如常住人员较少,习惯局部开空调(人在房间开空调,人离开关空调),这样地源热泵反而不如VRV系统节能;因为地源热泵一般都是定频压缩机,无法控制电流,就无法控制耗电,且配置的水泵一般是24小时运转,不论内机开几台都同样耗电;而VRV系统一般都是变频机,能够根据内机的开启多少控制耗电。
总体来说地源热泵系统运行效率较高,费用较低,如果能够满足上述使用条件的,我们建议采用地源热泵系统,如不能满足上述条件,采用地源热泵的节能经济性、使用效果反而不如VRV系统。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地源热泵的选用标准
免费1人已点赞
热泵工程
返回版块4.67 万条内容 · 419 人订阅
土壤热泵中央空调工作原理热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。.土壤热泵中央空调工作原理热泵实质上是一种热量提升装置,它本身消耗一部分电能,从环境介质中提取几倍于输入电能的能量,提高温位进行利用,这也是热泵节能的原因。具体的说土壤热泵是以大地为热源对建筑进行空调的技术,冬季通过热泵将大地中的低位热能提高品位对建筑供暖,同时储存冷量,以备夏用;夏季通过热泵将建筑进行降温,同时储存热量,以备冬用,大地在整个循环中起到了蓄热器的作用。
