土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 室内环境质量级别
室内环境质量级别
发布于:2023-02-15 09:53:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、一级标准值内(优):高档、舒适、良好的室内空气环境,非常适合家庭居住。
2、二级标准值内(良):能保护大众健康的室内空气环境,适合家庭居住。
3、三级标准值内(一般):基本能保护人群健康的室内环境,适合公共场所、办公、宾馆、酒店等,基本适合家庭居住。
室内环境污染包括空气污染、噪音污染、辐射污染。其中最主要的是空气污染,许多辐射污染实际上包含在空气污染中。下面对家装中造成室内空气污染的污染物和来源,以及对人体的伤害进行详细的讲解。 暖通空调在线
1、甲醛:分子式为HCHO,是一种无色易溶于水的刺激性气体,其水溶液俗称福尔马林,主要用于医学上防腐剂。室内甲醛主要来源于各类人工板材,装饰中普遍使用的木芯板、各类胶合板、中高密板、刨花板等,另外装饰中使用的壁纸、壁布、化纤地毯、涂料等中也普遍含有甲醛。由于脲醛树酯有很强的粘结性,加工出的板材强度、硬度、抗变形等性能都比较好,还有很好的防虫功能,成本低廉,加工工艺简单成熟,国内绝大多数生产厂家均使用脲醛树酯作为板材加工的粘结剂。板材加工中多余的游离甲醛从板材中溢出,进入室内,造成室内甲醛含量超标,形成污染。甲醛对人体的伤害非常严重,空气中含量0.1毫克/立方时,就会有异味和不适感。达到1.0毫克/立方时,可刺激眼睛流泪,感到胸闷、气喘、恶心,出现呕吐、咳嗽、咽喉疼痛等。当达到30.0毫克/立方时,可当即导致死亡。甲醛刺激人体皮肤和各种内粘膜,导致嗅觉、呼吸系统、肺功能、肝功能及人体免疫功能下降和出现异常。还有致畸、致癌作用,易引起白血病发生,由于少年儿童身体免疫功能不健全,遭受甲醛污染的危害最大。
2、苯系物--苯、甲苯、二甲苯、苯并[a]芘。
苯系物质是煤焦油或石油的裂解产物,一般是无色并具有特殊芳香气味的液体,沸点较低,只有二甲苯具有刺激性气味,苯系物质一般作为化工溶剂使用。室内苯系污染物主要来源于家装中使用的涂料、油漆、各类粘结剂等。二甲苯:刺激眼睛、鼻腔、咽喉等,引起人体呼吸系统感染。苯:国际公认的致癌物质,能引发人体多种癌变。苯并[a]芘:极强的致癌物质,空气中含有微量,即可导致人体癌变,一级环境标准中不允许含有该物质。
3、氨气:氨气是一种有刺激性气味的碱性物质。室内氨气主要来至建筑墙体氨气的挥发溢出。在冬季建筑施工中,为了防止混凝土结冰,一般都需加入碳酸氢铵降低混凝土的冰点,以保证冬季正常施工。到了夏季,温度升高碳酸氢铵分解,释放出氨气,造成室内氨气污染。另外有许多种油漆是使用聚胺酯树脂加工制成的,若工艺落后或使用水货材料,也会释放出反应不完全的氨气。氨气刺激人体呼吸系统,引起呼吸各类疾病,含量过高对肺会造成极大的伤害,引起肺炎和肺气肿。
4、有机挥发物:实际上前面谈到的也是有机挥发物中的几种,家装中室内有机挥发物的种类达300-500种左右,对人体的伤害主要表现在对呼吸系统、神经系统、免疫系统、循环系统、***系统等,其中醚酯系物质和三氯乙烯对人体伤害较大。
5、可吸入颗粒物:室内可吸入颗粒物的来源非常复杂,主要有灰尘、细菌团、孢子、螨虫、香烟颗粒、烹调颗粒等。颗粒物对人体健康的影响和危害由于颗粒的大小、密度、总含量、化学活性等不同存在很大的差异,一般对人体呼吸道和肺伤害较大,也可引发人体多种疾病。
6、氡及其子体:氡气是一种无色无味的惰性气体,密度比空气大得多,很容易在室内沉积,使室内氡气含量远远高于室外。氡气主要有两个来源,一是大气中本身含有;二是石材中含有。是人类最常接触的放射性物质,人体所遭受的辐射伤害60%以上来源于氡气,是室内重要的致癌物质,最易导致肺癌的发生。
7、细菌:主要是漂浮于空气中的致病细菌,种类非常多,可导致人体多种疾病。
室内环境污染并不是一瞬间爆发的,室内各种污染物有一个长期积聚的过程,只有污染物的总体含量超出一定的标准后,才能造成室内空气污染。另外并不是只要室内有污染物,就会对人体造成伤害,人体的免疫功能是非常强大的,只有当污染物的含量达到一定程度后,才会对人体造成伤害,引发各类疾病。第三针对每一个不同的人,由于免疫功能存在的差异,在同样的环境污染状况下,有些人不会受到或受到轻微伤害,而对另外一些人则会造成严重的甚至是致命的伤害。由于少年儿童身体免疫功能不健全,遭受室内环境污染的危害最大,必须引起高度的重视。
您如何才能消除和避免室内装饰装修引起的室内环境污染,将隐性杀手祛除出家门呢?专家的建议是:
1要选择正规的信誉好的装修实力强的装饰公司,树立安全第一的观念,工程质量不仅仅是施工工艺质量,室内环境质量也应该是工程质量的一个重要考核指标,在签订施工合同时注明室内环境方面的质量要求。
2装修中必须采用符合国家环保标准要求的室内装饰装修材料。要考虑材料的防虫、防霉、无毒、无害、阻燃,尽力从源头上防止材料对室内环境的污染。对于油漆、粘胶、涂料、板材等,必须选择正规生产厂家。在室内装修时不要使用天然石材,尽量使用人造石材。卧室内尽量少用地毯,最好不用化纤地毯。
3在选购家具时,应选择正规企业生产的家具,同时要注意选择刺激性气味较小的产品。有条件的家庭,可将新买的家具空置一段时间再用。
4装修后的住房不要立即入住,有害气体在装修完毕的前期释放速度和释放量都很大,应当留一定的时间让材料中的有害气体以较高的力度散发掉。装修完毕后15天里,各种材料中的有害气体将挥发掉70%左右。
5消费者在购买住房时不但要看地点、价格、结构,还要注意了解房屋的室内环境情况,特别要注意房屋是否在严冬季节进行过施工。
6保持室内空气流通,在室外空气好的时候打开门窗通风换气,有利于室内有害气体散发和排出,这是避免室内空气污染的最简单最有效的方法。
7在室内栽花植草,对改善室内环境大有益处,既可以消除污染,同时又可以美化居室,花草会降低室内有害气体的浓度。绿色植物如长春藤、铁树(消除苯);万年青、雏菊(消除三氯乙烯);吊兰、芦荟、虎尾兰(消除甲醛),都具有消除室内污染物的功能。
8可选用确有效果的室内空气净化器和空气换气装置。
9减少或禁止在室内吸烟,在室内吸烟会加重有害气体的危害,有儿童和老人的房间更要注意。
10可请室内环境检测专家进行检测,可以了解室内空气中有害气体的超标程度,以便采取相应的治理措施
9白血病?太可怕了
由于近几年白血病发病率明显增加,尤其在少年儿童中白血病发病率增加的趋势更加突出,引起医学界的高度重视,纷纷投入人力物力进行这方面的研究。根据医学专家长期对发生白血病原因跟踪调查研究发现,空气污染与白血病的发生有着非常密切的关系,装修污染所散发的有毒有害气体极易导致白血病的发生。 www.ehvacr.com
由我国血液病专家组成的白血病专家调查组的调查结果显示:随着我国环境污染的加重及对室内装饰装修造成的室内空气污染的忽视等各种原因,白血病患者增多的趋势非常明显,根据流行病学原理进行统计表明,我国每年新增约4万名白血病患者,其中约2万名是少年儿童,占到新增白血病患者的50%左右,而且以7-8岁的儿童居多。北京市一家儿童医院专门针对室内装饰装修与儿童患白血病之间的关系进行了一年多的调查,结果发现了一个惊人的事实:90%的小儿白血病患者家中近两年内进行过装饰装修,而且大多数还是豪华装修。 暖通-空调-在线
据专家介绍,装修材料中的有毒有害气体是产生各种疾病的诱因。室内装修材料,如各类夹板、家具、涂料、油漆等中都含有多种有毒有害气体,其中甲醛、苯(及其子体)都是国际卫生组织公认的致癌物质。它们除了损害人体的中枢神经系统和肝功能外,还对人体的体液及造血器官造成极大的损害,因此极易引起白血病及败血症等疾病的发生。少年儿童由于自身免疫功能还不健全,因而成为最大的受害者。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:室内环境质量级别
施工质量验收记录(室内环境质量验收)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
工业余热回收及利用技术
 在工业领域中消耗着大量的能量,最终都以低温热水的形式排放掉。为了提高能耗的利用效率,可采用能源品位提升的技术来回收利用生产过程排放的热量。用水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,没有燃烧过程,不排放废水、废气、废物,可实现回收低温品位的热量应用于高温工艺用途。该技术正逐步应用于工业余热水的回收利用,如石油、化工、冶金、纺织、食品等各行业,回收后的能量用于冬季供暖或生产工艺。
