土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 工业余热回收及利用技术
工业余热回收及利用技术
发布于:2023-02-15 09:36:15 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 在工业领域中消耗着大量的能量,最终都以低温热水的形式排放掉。为了提高能耗的利用效率,可采用能源品位提升的技术来回收利用生产过程排放的热量。用水源热泵机组对各类中低品位的余热资源进行余热回收,没有燃烧过程,不排放废水、废气、废物,可实现回收低温品位的热量应用于高温工艺用途。该技术正逐步应用于工业余热水的回收利用,如石油、化工、冶金、纺织、食品等各行业,回收后的能量用于冬季供暖或生产工艺。
工业高温余热回收数据对比工业高温余热回收数据对比
1、余热利用、经济节能  www.ehvacr.com
    采用高温水源热泵机组可直接回收利用低温地热水、地热尾水及其它各种温度在30~60℃之间的中低品位余热资源,从根本上解决了此类余热资源不能被热泵机组直接回收利用的现状。机组炙热工况出水温度可根据用户需求调节,最高出水温度可达90℃,可满足不同用户的空调、供暖、制备生活热水的需求。
    2、绿色环保、效益显著
    采用工业与热水加高温水泵取代燃煤锅炉可取得很好的环保效应和经济效应,避免了燃煤锅炉的废气、废渣堆周围环境的污染,省掉了燃煤的运输费用、贮煤场地费用、除尘费用、灰渣的运输、排放处理费用等。同时解决了这类30~60℃之间的余热水排放对环境造成的热污染问题,经此方案后锅炉冷却循环水的温度降为33~38℃,大大改善了炉体冷却循环水的工况。
    3、一机多用,节约资金
    利用高温水源热泵提供冬季供暖的同时,还可提供夏季制冷,一机多用,避免中央空调系统的重复投资,提高设备的利用率。
其它应用如
木材干燥的废热回收利用,钢厂工艺冷却的余热回收利用,空气压缩机废热回收利用,粮食干燥的废热回收利用,地热及地尾水的回收利用等。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:工业余热回收及利用技术
工业余热利用的基本方式
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
南方安装暖气片,选择明装还是暗装?
在南方(冬天只能靠抖的地方),也有越来越多的家庭开始安装暖气片了。暖气片在北方几乎家家必备,但是南方很多人对暖气片还不是很了解,在安装的时候遇到了不少困惑,究竟怎么安装比较适合自己呢?接下来鲁本斯暖气片厂家带大家一起来了解。 说到安装方式,我们应该先了解,暖气片采暖其实是利用加热空气原理,通过暖气片不断散发的热量,将室内空气加热,达到制热的目的。暖气片安装方式让暖气片直接暴露在外面,让热量散发畅通无阻,采暖效果极佳。而主要的安装方式就是分明装和安装,这两种都很常用,但是也有各自的特点。
