生物洁净室空调系统,一个显着特点是,以防止交叉感染,以上的空气处理机组的性能,主要是生物洁净室空气处理机组需要使用完整的正压设计,鼓风机最前端的空气处理装置,正压空气"一节的其余部分的功能部分,以防止外界空气进入空气处理机组,造成交叉感染。
为了防止交叉感染,加湿机要注意的是:热回收轮毂,板式换热器回收,这是不适合在医院的情况使用。医院虽然是一个能源消费大国,但它的工作原理是旋转式热回收轮之间的废气和新鲜空气交换,容易在生物洁净室的交叉感染,热管余热回收,热回收的情况下线圈技术接触新的排气,被广泛使用。 ehvacr.com
生物洁净室空调系统的第二个显着特点的空调系统,以防止二次污染的空气。此功能是体现在主空气处理机组在以下说明:
A.空气处理机组应护墙板和内置的部分应保持清洁,而且耐腐蚀的消毒剂,应采用不锈钢板,并投入右下角的直角度的单位,以方便清洁。
B.湿度控制,空气处理机组优先使用,以防止在潮湿的空气管道和高效率的过滤器表面的细菌。
C.热交换器,过滤器等,积极段,球迷们一般要立即关闭新的阀门,该单位的内表面,以防止结露,较冷的空气仍然需要关闭,干盘管和水的水盘,壁面温度逐渐上升,以防止细菌的生长,正压的空气过滤器的过滤器部分也可以防止水分,有效防止细菌的滋生。
D.热红十字会使用的鳍英寸亲水性薄膜,是不是灰尘太多或热交换器翅片容易。使用非冷凝盘管。只要水的温度比室内机的露点温度和传热温差,我们可以确保在干燥条件下的换热盘管,空调机组,这需要和空调系统相结合,可以取得新风房间的湿度负荷。 暖通-空调-在线
E.生物洁净室空气处理机组一般不使用文件的水板,这就需要头风线圈一般大于2.5米/秒。
F.光滑,无鳍,耐腐蚀,易尘,易清洁-由不锈钢制成的加热管。
为了防止二次污染应该指出的是:
在医院的情况下,不得使用湿膜加湿器。湿膜加湿器的初始投资和运行费用都非常便宜,被广泛用于民用建筑需要的湿度控制要求,但不适用于高湿度地区。然而,由于湿膜加湿器的工作原理是在潮湿的空气和水交换膜,和潮湿的湿膜是最容易滋生细菌在环境中,要特别注意,防止二次污染的生物净化空调而言,是绝对不允许的。 暖通空调在线
因此,湿膜加湿是绝对不会用在医院,制药及其他生物洁净的地方,但没有凝结干蒸汽加湿器,超声波加湿器,电热加湿器被广泛应用于生物洁净室空调。
风机盘管,钩与冷热源,柜机不适合在手术室,产房,ICU,感染隔离室,各种实验室,放射科和其他地方。风机盘管,挂断等冷凝水盘,潮湿的环境内的细菌容易滋生。同样,医院的风冷式空调主机还试图使用的主机,因为水冷却塔也是军团菌的细菌的生长很容易的主机。 暖通百科
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:生物洁净室空调系统的特点
洁净空调系统
返回版块7.34 万条内容 · 487 人订阅
空调管路系统设计主要原则1.空调管路系统应具备足够的输送能力,例如,在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调 机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行;又如,在蒸汽型吸收 式冷水机组中通过蒸汽系统来确保吸收式冷水机组所需要的热能动力。 2.合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。
