土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ 普通洁净室与生物安全洁净室的区别
普通洁净室与生物安全洁净室的区别
发布于:2019-08-19 08:37:19 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]
普通洁净室与生物安全洁净室的区别
洁净实验室分为普通洁净实验室与生物安全实验室。
普通洁净
普通洁净实验室中进行的实验不具有传染性,但要求环境对实验本身不造成不良影响,因此实验室内不设防护设施,而洁净度必须达到实验要求,所以要进行一下实验室消毒。
生物安全
生物安全实验室是具有一级防护设施的,可实现二级防护的生物实验室。凡进行微生物学、生物医学、功能实验及基因重组等领域的科学实验均需要生物安全实验室。
生物安全实验室的核心是安全,依据生物学危险程度划为P1、P2、P3、P4四个等级。
P1实验室适用于非常熟悉的病源,该病源不会经常引发健康成人疾病,对实验人员和环境潜在危险小。在实验中门应关闭,按普通微生物实验进行操作;
P2实验室适用于对人和环境有中度潜在危险的病源。限制进入实验区域,可能发生气溶胶的实验应在Ⅱ级生物安全柜中进行,同时应备有高压灭菌器;
P3实验室应用于临床、诊断、教学、或者生产设施,在该级别中开展有关内源性和外源性病源的工作,若暴露而吸入该病源会引发严重的可能致死的疾病。实验室设双重门或气闸室和外部隔离的实验区域,非本处工作人员禁止入内,实验室内全负压,使用Ⅱ级生物安全柜进行实验,以高效过滤器把室内空气过滤后排到室外;
P4实验室比P3实验室要求更严,有些危险的外源性病源,具备因气溶胶传播而致实验室感染和导致生命危险疾病的高度个体风险,有关工作应在P4实验室中进行。采用独立的建筑物内隔离区和外部隔断的构造,室内保持负压,使用Ⅲ级生物安全柜进行实验,设置空气隔断装置,淋浴室,操作工作人员应穿防护服,非本处工作人员禁止入内。生物安全实验室设计上的核心是动态隔离,排风措施是重点,强调就地消毒,重视洁污分流,防止意外扩散,需要适度洁净。
装配式规范
2528 条内容 · 87 人订阅
屋面墙体檩条
屋面墙体檩条"檩条亦称檩子、桁条,垂直于屋架或椽子的水平屋顶梁,用以支撑椽子或屋面材料,檩条是横向受弯(通常是双向弯曲)构件,一般都设计成单跨简支檩条。常用的檩条有实腹式和轻钢桁架式两种。实腹式檩条编辑普通型钢檩条普通型钢檩条的截面形式如右图所示。1、槽钢檩条槽钢檩条分普通槽钢檩条和轻型槽钢檩条两种(图a),普通槽钢檩条因型材的厚度较厚,强度不能充分发挥,用钢量较大。轻型槽钢檩条虽比普通槽钢檩条有所改进,但仍不够理想。2、角钢檩条角钢檩条(图b),普通角钢檩条取材方便,但刚度较差,用钢量较大,只适用于跨度、檩距及荷载较小的情况。3、组合槽钢檩条组合槽钢檩条由两个角钢焊成(图c)。其用钢量比普通槽钢省,但焊接工作量大,适用于跨度≤4m的情况。4、组合Z形钢檩条组合Z形钢檩条与组合槽钢檩条相似,也由两个角钢焊成(图d)。当屋面坡度i≥1/3时,它比槽钢截面受力合理。5、热轧薄壁H型钢和高频焊接薄壁H型钢檩条热轧薄壁H型钢和高频焊接薄壁H型钢(以下简称“薄壁H型钢”)是一种新型的轻型型钢(图e),具有腹板薄、抗弯刚度好、两主轴方向惯性矩比较接近及翼缘板平直易于连接等优点。[1] 冷弯薄壁型钢檩条空腹式檩条编辑空腹式檩条由角钢(上、下弦)和缀板焊接组成(如右图),其主要特点是用钢量较少,能合理地利用小角钢和薄钢板,因缀板间距较密,拼装和焊接的工作量较大,故应用较少。格构式檩条编辑平面桁架式檩条目前常用的平面桁架式檩条可分为两类:一类由角钢和圆钢制成;另一类由冷弯薄壁型钢制成。1、角钢、圆钢平面桁架式檩条檩条的上弦杆采用角钢V形放置,如图1。这种檩条的侧向刚度较差,但取材方便,受力明确,适用于屋面荷载或檩距较小的屋面。由于檩距小,在安装上弦支撑时须穿越檩条,施工比较麻烦。为了解决这个矛盾,可将设有上弦支撑开间的檩条改为实腹式檩条。2、冷弯薄壁型钢平面桁架式檩条冷弯薄壁型钢平面桁架式檩条分为两类。(1)檩条的全部杆件为冷弯薄壁型钢,如图2。它适用于大檩距的屋面,用钢量省,受力明确,平面内外的刚度均较大。(2)檩条的主要部分上弦杆和端竖压杆采用冷弯薄壁型钢,其余杆件采用圆钢,如图3。为增强檩条的稳定性,其端压腹杆好采用方管。它多用于1.5m檩距的屋面。这种檩条与上一种平面桁架式檩条相比,受力性能基本相同,但取材和制造更为方便。T形桁架式檩条檩条上弦杆为两个分开放置的小角钢,腹杆和下弦杆为圆钢,其单片腹杆体系与上弦杆体系构成T形,故称T形桁架式,如图4。在上弦两角钢间宜设置斜缀条和直撑,组成桁架系统,以增强檩条的侧向刚度。为了保证腹杆平面与上弦杆平面在受力过程中的相对位置,以抵抗部分扭矩,应沿檩条跨度方向设置3~4道钢箍,钢箍圆钢的直径不宜小于10mm。T形桁架式檩条的计算方法与平面桁架式檩条相同,近似地把上弦杆两个角钢集中到腹杆平面内进行计算。下撑式檩条下撑式檩条由上弦杆、两根立撑和下弦杆组成,为一次超静定结构,如图5。其主要特点为:减小檩条上弦杆平面内的计算跨度,杆件数量少,制造方便。上弦杆有立放和平放两种。立放时平面内刚度大,上弦杆的截面较经济,但侧向刚度差,安装时要特别注意防止扭转。平放时侧向刚度大,安装方便,但用钢量稍多。上弦杆不论立放或平放均需设置拉条。空间桁架式檩条檩条的横截面呈三角形,由①、②、③三个平面桁架组成一个完整的空间桁架体系,故称空间桁架式,如图6。这种檩条的特点是结构合理,受力明确,整体刚度大,不需设置拉条,安装方便;但制造较费工,用钢量较大。它适用于跨度、荷载和檩距均较大的情况。"屋面墙体檩条
