水蓄冷技术
采用水蓄冷的集中能源中心方式,总蓄冷能力为25500RT.H。蓄冷可起到「削峰填谷」的作用,缓解用电紧张,提高能源利用效率,减少装机容量。充分利用峰谷电价,节省运行费用。蓄冷水罐共2个,蓄冷水罐单个有效容积为4500立方米,蓄冷能力为12750RT.H。经测算,水蓄冷运行费比常规制冷可节约203.45万元/年。大温差水系统,水系统采用大温差9℃,减小循环水泵装机容量,降低运行费用。
变频技术
能源中心的冷冻水系统采用二次泵形式,二次泵为变流量,根据二次侧末端负荷的变化,在满足某一最不利水环路所需使用压力的条件下,通过改变二次水泵电机的运转频率或水泵的运行台数,以达到节能目的。各场馆的用户侧水系统均采用变流量水系统,可以根据负荷变化变频调节水泵流量和扬程,以达到最大节能运行。 Ehvacr
热回收技术
采用热回收技术,利用排风对新风进行预热(或预冷),节约空调能耗。
新风利用
过渡季节尽量利用新风,可进行全新风运行,减少空调的运行。冬季内区的消除余热,可采用室外免费能源-新风,减少能源的浪费。
分层空调和置换通风
在大空间采用分层空调和置换通风,尽量减少无效空间区域的能量消耗,只满足有效区域的舒适度。我们采用CFD的方法,对大空间的空调气流组织进行了分析,得到了很好的验证。如游泳馆空调比赛区空间温度可以被控制于28℃到29℃之间。室内的温度分层非常明显,屋顶最高点温度却达到了40℃以上。
大空间采暖
采用地板辐射采暖加周边散热器采暖,增加人员活动区的热舒适,减少顶部空间的耗能。
冷(热)计量
对用户侧和总用冷(热)量,进行冷(热)量计量。提高节能意识,减少无效冷(热)量损失,便于用冷(热)量收费和管理。 版权为ehvacr.com
中央节能控制系统
所有空调设备采用中央自动控制技术,根据设定的温度控制、湿度控制、压差控制、流量控制来使设备达到最佳的匹配运行效果,使设备在最高效区域运行,以利于能源的综合利用,最大化地实现节能
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:中央空调的八大节能技术
中央空调
返回版块30.71 万条内容 · 855 人订阅
解读空调系统冷、热源选择空调系统不仅占有较大的投资份额,同时也是建筑耗能大户。有关统计资料表明,其能耗约占建筑能耗的50%~60%,约占总能耗的15%~25%。空调能耗由三部分组成:冷热源设备能耗、末端设备能耗和辅助设备能耗。其中冷热源设备能耗约占空调能耗的50%~60%。可见,空调冷、热源系统的设计和冷、热源设备的选型直接关系到社会能源公道利用和人们生活环境质量改善的大题目。自然界给予人类的能源形式丰富多彩,为我们进行空调系统冷、热源的选择提供了可能。那么在具体的工程设计中,我们该如何往选择,选择时又该留意些什么呢?
