土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 洁净室空调系统清洗维护的心得交流
洁净室空调系统清洗维护的心得交流
发布于:2023-02-14 14:08:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
  一、洁净室空调系统的特点
    1风量大
    洁净室主要是通过空气量的循环来过滤空气中的尘埃、细菌等,实现对空气中非生物粒子和生物粒子的控制,达到洁净的标准。因此需要有足够的风量来保证室内的洁净度。洁净室的风量一般按照室内换气次数来计算,通常是10倍,甚至几十倍,尤其是单向流洁净室,换气次数达到房间体积的几百倍。
    大风量对空气处理机组的强度是个考验,目前市面上常见的空气处理机组的都是采用铝合金框架结构、方钢结构的比较多,如果面板的厚度和框架的强度不够,容易造成空气处理机组变形。所以对空气处理机组的强度要求较高。
    2风机的压头高 nuantongkongtiaozaixian
    洁净室一般至少要采用初、中、高三级过滤器过滤,而这三级过滤器的阻力加起来就有700~800帕左右,洁净室一般也要采用集中送、回风的方式,以保证维持洁净室的正负压调节的要求,所以洁净室的管道阻力一般比普通空调的要多一倍以上。需要克服这些阻力,就要求空气处理机组的送风机有足够的压头,所以洁净室的空气处理机组的送风机组一般采用后弯机翼型的风机,或者是无窝壳的风机,才能达到足够高送回风压头。 暖通百科
    在这种大风量,大压头的情况下,对机组的漏风率也是一种考验,洁净室用空气处理机组的漏风率越低,为客户节省的能源就越多,运行费用就越低。
    3温湿度控制精度高
    和普通舒适性空调的满足人员舒适的要求不同,洁净室的温湿度控制的精度是为了满足工艺要求,如在某些电子产品的制造中,对温湿度的控制要求非常严格。为了实现恒温恒湿,那么要求空气处理机组中至少要具备制冷、制热、加湿、除湿等功能段,而且需要精密控制的方式;如换热器要采用高效率的亲水翅片,并且水流量采用比例积分控制,加湿量也要采用比例积分或者是PID调节的方式,以便实现更高的控制精度。
    4正负压控制严格
    无论是电子厂房还是隔离病房、制药厂、实验动物室等,为了防止粉尘、细菌扩散到其他的洁净区域,还是为了防止病毒细菌的扩散引起交叉感染,洁净房间的正负压控制非常重要,准确有效的控制正负压极其关键。实际工程应用中,工业洁净室一般都是采用正压维持,但对于使用有毒、有害气体或使用易燃易爆溶剂以及其他有特殊要求的生物洁净室则采用负压控制。要想有准确的压差控制值,在洁净室空气处理机组要求要有较低的漏风率,才能有较高的控制精度。
    5拥有良好的过滤系统
    工业洁净室主要是控制污染,保证产品的合格率,为满足工艺设计要求的工业洁净室要求严格控制尘量甚至达到无尘,这将靠一套良好的空气过滤系统来完成。洁净技术对微生物、尘埃等的控制程度,主要取决于过滤器的性能。洁净室一般至少要经过三级过滤,空气处理机组配备初、中效过滤器,送风末端配高效过滤器。空气过滤器需要有良好的品质,一旦发生泄漏,就再也不可能达到洁净的可能。除了本身不能有任何的泄漏,过滤器在空调箱的密封也要引起注意。 ehvacr.com
    6相当的稳定性和可靠性
    现代工业的高度发展,使得工业产品拥有体积小、高价值的特点,如果洁净空调机出现故障,将带来数于千计的损失,因此要求空调机组拥有相当的稳定性和可靠性,除了要求对空气处理机组的每一个部件采购中采用拥有良好的品质产品以及慎重选用过滤器之外,对空气处理机组和整个送回风系统的检测和维护也是一个需要专业人员严格按照制定进行管理维护。
    7满足特殊工艺的要求
    如有些产品,需要用到化学制剂,所以机组要求耐腐蚀,还有些需要用到爆炸性的气体,这就要求空气处理机组防爆、防静电,有些工艺对于震动的要求很高,所以空气处理机组就要有更好的防震措施。
    二、洁净室空调维护心得
    1由于风管内的灰尘经过中效过滤器的过滤已清除90%的灰尘,如定期更换中效则风管的污染程度要比一般的空调风管好得多,因此风管系统的内部彻底清洁并不是绝对必须的,每两年清洗一次对洁净度较高的洁净室也是可以接受的。又则清洗风管时引起的震动会严重影响无尘室的尘量和工作气流要求,因此建议在停工检修期间施工。 nuantongkongtiaozaixian
    2PIP(PermanentInspectionPoint,永久检测点)风管检测系统是本公司独特技术和设计,建议考虑安装,以方便对风管内部尘量,风量,风速监测。
    3。为减少灰尘的来源,上下技术夹层内所有表面彻底清洁是必要的,也建议在开工前或停工期间,以免工作期间引起震动影响无尘室尘量。对千级以上的洁净室,FFU内部也应彻底定期清洗。
    4压差控制是一项关系重大的工作,频繁测试工作量大,完全根据经验和感觉不可取,建议采用AHU电动风量调节阀。超高效过滤器终阻力达到400-600Pa建议高效过滤器应更换,其他下列情况发生,高效空气过滤器也应予更换:
    A气流速度降到最低限度,即使更换初效和中效空气过滤器后,气流速度仍不能增大 版权为ehvacr.com
    B高效空气过滤器风量为原风量的70%。
    C高效空气过滤器出现无法修补的渗漏
    5一般来说,净化空调金属风管与一般空调金属风管相比,有四个不同的使用要求:
    1.风管内应保持清洁; 暖通空调在线
    2.密封性要求高;
    3.平整度要求高;
    4.风管内静压值高
    洁净室的风管系统要保证密封性,严格检测风管泄漏,最好能够定期进行漏光测试或漏风测试,监测法兰或螺纹密闭性,必要时进行焊接或密封胶处理。
    6 成功完成洁净室空调维护清洁需要多方面的资源和技术,包括厂家和各部件供应商的配合以及具有洁净室维护经验的人员。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:洁净室空调系统清洗维护的心得交流
洁净室空调系统图
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
空气能热泵热水器26个技术知识问答
  一、“热泵”到底是什么?     举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。    二、“热泵”有哪几种?    根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
