一、“热泵”到底是什么?
举个简单的例子,汽车耗几升汽油就可以把几吨货物从一个地方运到另一个地方,热泵机组可从自然界中吸收热量经过热泵的“搬运”(电力做功驱动热泵),获得可用于生产、生活的热能。
二、“热泵”有哪几种?
根据热源不同,热泵可分为空气源热泵、水源热泵和地源热泵。
三、空气能热泵热水机组的使用及操作简单吗?
使用非常简单,整个机组采用自动化智能控制系统,用户只需在初次使用时开一下电源,在以后的使用过程中完全实现自动化运行,到达用户指定水温时自动停机,低于用户指定水温时系统自行开机运行,完全实现一天24小时随时有热水而不用等候。
四、热泵热水器适合在什么温度范围内使用?
热泵热水器要求在环境温度-5-45℃范围内使用,低于-5℃时,其COP值较低,没有显着的节能效果。
五、目前国内有哪些厂家生产空气能热水器?
目前,生产空气能热水器的厂家已经超过300家,而且诸多燃气热水器及太阳能热水器的生厂商纷纷投入到空气能热水器的研发及生产中来,家电领军企业美的、海尔,燃气热水器生产商万家乐、华帝,国内空调巨头格力先后转战空气能热水器。
六、热泵热水机组有哪些优势?
(1)具有蓄热功能,可利用低价谷电
(2)可以利用各种低位热源,达到建筑设备能量的综合利用
(3)空气源热泵热水机组不需要专门的机房,机组和水箱的布置位置比较灵活
七、热泵热水器是太阳能产品吗?
从广义上讲是的,但热泵机组与常规太阳能产品却有着本质上的区别,主要体现在工作原理上的不同;常规太阳能产品必须依靠太阳光的直接照射或辐射才能达到制热效果,而热泵机组主要是以吸收环境中热能来达到制热效果。
八、热泵产品与锅炉相比他的优点是什么?
1、热效率高:产品热效率全年平均在300%以上,而锅炉的热效率不会超过100%。
2、运行费用低:与燃油,燃气锅炉比,全年平均可节70%的能源加上电价的走低和燃料价格的上涨,运行费用低的优点日益突出.
3、环保:热泵产品无任何燃烧排放物,制冷剂选用了环保制冷剂R417A,对臭氧层零污染,是很好的环保型产品.
4、运行安全,无需值守:与燃料锅炉相比,运行绝对安全,全自动化控制,无需人员值守,可节省人员成本。模块式安装,便于增添设备:产品采用多台机组并联的安装模式,当用户用水量增大时,可随时增添设备,给用户带来非常大的便利。
九、与常规太阳能相比,空气能热泵机组有哪些优势?
目前在家庭热水市场上,太阳能热水器以其前卫的概念,以及免费能源的噱头,风行一时。但是太阳能热水器在实际的使用过程中,是不可能做到完全免费的。由于阴雨天和夜间不能工作,太阳能热水器需要安装电辅装置,随着城市阴霾天气越来越多,太阳能热水器多数时间都是用电能在工作造成极大的能源浪费。而热泵优势非常明显,主要体现在四个方面:
1、从运行成本方面,常规太阳能在太阳直射下,几乎零成本运行,可惜在阴雨雪天或夜晚只能依靠辅助系统工作,统计数据显示,正常使用时,常规太阳能辅助系统全年耗电能比热泵机组全年总耗电能要高。
2、从投资方面:如达到相同供水效果,资金投入热泵热水机组比常规太阳能产品少,并且可以使用经济电能,在用电低谷时制热水储备。
3、从使用方面:常规太阳能产品受天气影响明显,阴雨天、下雪天、夜晚就不能工作,而热泵热水机组不管阴天、雨天、下雪天、夜晚或阳光明媚都能照常工作,全天候提供热水。
4、其它功能方面:热泵机组使用不受地点限制,可以摆放在任何地方,而且占地空间很小,而常规太阳能要达到同等供热效果则需占用很大空间,还必须露天摆放;热泵机组在制热水的同时可产生冷气,可用于除湿、降温及空气滤清等辅助功能。
十、热泵机组根据什么原理进行吸收热量的?
热泵机组设备内专置一种吸热介质——冷媒,它在液化的状态下低于零下20℃,与外界温度存在着温差。因此,冷媒可吸收外界的热能,在蒸发器内部蒸发汽化,通过热泵机组中压缩机的工作提高冷媒的温度,再通过冷凝器使冷媒从汽化状态转化为液化状态,在转化过程中,释放出大量的热量,传递给水箱中的储备水,使水温升高达到制热水的目的,这便是该产品的独特之处,也是市场潜力的理由所在。 nuantongkongtiaozaixian
十一、热泵机组中有热交换器,那么在运行时是否一定要用电?
是要用电,但电只用在驱动热泵从外界环境中吸收热,并将热能释放出来加热热水,而不象常规电热水器那样用电直接加热水,因此用电量很少。
十二、热泵机组与其它供热方式相比有什么优势?
热泵机组供热主要体现在:高效、节能、环保、安全。无可燃、可爆气体,无电器推动元件,绝对安全;无任何废气、废水、废渣排放,绝对环保,热泵机组全年平均运行成本只需电直接加热的1/4,燃油、燃气加热的1/3~1/2,常规太阳能的1/1.5。
十三、首期投资和回收周期如何?
热泵机组的首期投资会比燃油、燃气锅炉略高,但由于它特殊的节能效果,一般会在一年半以内通过节能方式将成本收回,锅炉等其它供热方式一般使用寿命只有五年,而热泵机组的使用寿命可长达十五年。空气能热水器比柴油锅炉一年节省运行费用.
十四、空气能热泵机组的耗电量一般多少?
空气能热泵机组的热效率一般为300%-500%,以温升40℃计算,生产一吨热水约耗电9-15度。而普通电加热方式需要耗电42度。
十五、冬天低温时,热泵机组是否能正常运行?
当然能,风驰空气能热泵热水机组具有智能化霜功能,确保机组在低气温环境下稳定运行,它可根据室外环境温度、蒸发器翅片温度和机组运行时间等多个参数综合、智能判断自动进入和退出化箱。
十六、是否需要经常充注制冷剂? Ehvacr
不需要。空气能热泵机组同冰箱一样是密封部件,在交付用户使用时已按定量充注好制冷剂,用户使用过程中无需自行充注。
十七、是否需要提供机房?
不需要,热泵机组可放在您指定的任何地方,不影响建筑物美观,只需很少空间,无需直接光照,安装非常容易,可露天摆放,也可放置在不显眼的角落或地库里,并可实现无人操作,全自动控制恒温供水。
十八、热泵机组可用于哪些场所?
热泵机组的适用范围非常广泛,有专为宾馆、酒店、学校、医院、桑拿浴室、美容院、游泳池、洗衣房、工矿等设计的各种型号的商用机,也有专为家庭设计的各种型号的家用机,同时还可以免费获取冷气,可实现全年供热。 nuantongkongtiaozaixian
十九、为什么说热泵热水机组会比电热水器或天燃气热水器更加有效?
一般的加热方法都是直接用能源来加热水,电热水器能源使用效率约为95%,天燃气约为75%,而热泵机组是用电能来驱动压缩机,而不是直接用于加热水,热能实际来自环境。
二十、从环境吸收热能为什么会使热泵有更大的效率?
热泵机组用1份电能可以从环境中吸取2-3份免费热能,再用这些热能加热水,消耗的1份电能也用于加热热水,所以最终可使热效率达到300%-500%。
二十一、热泵机组能利用低谷电价吗? 暖通在线
可以,而且是自动控制运行。风驰空气能热泵机组在设计时根据用户的用热水量配置相应的保温水箱,保温水箱具有良好的保温效果,同时空气能热泵机组具有定时启停功能,这就可以在低谷电价时制取热水储存于保温水箱中。
二十二、每种型号热泵的水箱如何配?
因热泵机组输出负荷相对较小,产热水速度较慢,热泵机组是先制热水备随时使用,而不是用水时才产热水,水箱是根据用户的日用水量设计,设计容量足够大,可实现24小时连续供水。
二十三、热泵机组运行是否稳定?
运行非常稳定、可靠,空气能热泵专设有高低压保护、冬季防冻保护、排气温度过度保护、出水温度过高保护、水流不足温差保护、水流开关保护及压缩机运行和停机延时保护。
二十四、若使用多台热泵,其中一台出了问题是否影响整个系统?
不会影响!风驰空气能热泵机组具有模块化功能,采用并网运行,每台热泵机组均可分别单独控制,即使其中一台出了问题,在维修时并不影响其它机组的正常运行。
二十五、家用热泵热水器的水箱如何选?
www.ehvacr.com
热泵热水器的水箱根据用户一天的实际用水量确定,在用户可接受的条件下,建议用户选用大一型号的水箱,一般家庭:1-2人,配150或200L水箱(100L/人);3-4人,配200或2×150L水箱(80L/人);5-6人,配300或2×200L水箱(70L/人)。
二十六、家用热泵热水器有哪些特点?
空气能热泵热水机组家用机有多种型号,它是一种专为中高收入家庭设计的新型高效、安全、环保,使用性能优越的家庭中央热水器,其主要特点为:
1、承压式水箱设计:水压足,冷热水压力自动平衡;
2、分体式设计:安装非常方便;
3、微电脑控制:全自动运行,
4、水箱主机任意组合:满足个性化需求。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:空气能热泵热水器26个技术知识问答
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
吸收式制冷机分析用氨水溶液作为工质,其中氨用作制冷剂,水用作吸收剂。单级(只有一个吸收器)氨水吸收式制冷机单级氨水吸收式制冷机的系统图的工作原理与吸收式制冷机的工作原理相同,只是根据氨水溶液的特性在发生器的上部装有精馏塔和分凝器,用来提高氨蒸气的纯度。 www.ehvacr.com 单级氨水吸收式制冷机的蒸发温度一般可达-30℃左右;两级吸收(用两个吸收器)的蒸发温度则更低,可达-60℃。氨水吸收式制冷机由于蒸发温度较低,可用于冷藏和工业生产过程,在化学工业中曾被广泛应用。但这种制冷机设备较笨重,金属消耗量大,需要使用较高压力的加热蒸气;且氨有毒性,对有色金属起腐蚀作用,故应用日渐减少。在家用冰箱中还使用一种吸收-扩散式制冷机,它也用氨水溶液作为工质,并充有氢气起平衡压力的作用。
