土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 暖通常见问答解答(二)
暖通常见问答解答(二)
发布于:2023-02-14 13:51:14 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
31、为何有的空调机组加消音器,有的不加?
  只要空调机组本身噪音能符合要求,是不需要加消声器的,可这样的机组有吗?
  32、新风如从室外直接取风,其风口用什么风口合适?
  带过滤网的防雨新风百叶风口。
  33、高层公建中的一些房间(如蒸煮间、油炸烤箱间)的冷负荷指标从手册中查不到,如何估算这些房间的冷负荷?
  以前对工人师傅的工作环境不太注意,所以一般手册上都查不到这些指标。有条件的话计算一下最准确,偷懒的话可以参照火锅城的负荷指标。
  34、空调机组时,发现其冷量满足要求,风量远小于要求值,怎么办?
  你是不是选了8排管的机组?可以选6、4或3排管的机
  35、样本上给出盘管加热能力时,入口工况为15C或者17C,而工程所在地区的冬季空调室外计算温度为-11C,如何修正?
  你查的是一次回风工况,试试查一下新风工况。还不行?根据盘管的负荷计算公式计算一下啦!
  36、冬夏季选一个空调机组供冷热,如冷量满足要求,供热量过大怎么办?
  a、机组内设单独的加热盘管,比如是2排管的加热盘管。
  b、调节热水供回水温差,比如也调到5度温差(加大流量)。
  37、何时用防火阀,何时用防烟防火阀?
  需要输入输出电信号时采用防烟防火调节阀。
  38、空调房间空调送风口的数量如何确定?如根据面积确定那么多大面积对应一个风口? www.ehvacr.com
  根据气流组织来选。送风到达人员活动区时射流扩散的范围各风口应无缝隙连接,不留死角。各种风口的射流状态差别很大,比如双层百叶和散流器。
  39、回风口数量如何确定?
  回风口要求差一些,甚至一些没有障碍的大空间也可以只设置一两个回风口,效果基本不受影响。
  40、为何同一层空调房间,有的用侧送风,有的用上送?
  一般层高较低(如3m以下)允许采用侧送风,可以局部吊顶,减少投资;3m以上的吊顶空间尽量采用下送风,否则冬季效果很差。
  41、为何有的走道用全新风空调只有送风无排风?
  这种设计不合理,不是送风量减少很多,就是大门刮台风!再说能量浪费严重啊!
  42、为何有的工程装于墙上的排风机用斜流,用轴流的不行了?
  这两种风机的全压范围不一样,看你内部接什么系统了!
  43、确定制冷站装机容量时是不是用冷(热)指标乘建筑面积的方法估算出冷负荷后再乘1.1-1.2的系数?
  要求不是很高的建筑物不需要。毕竟还有个同时使用系数嘛!
  44、手册中给出的冷(热)指标是对某个房间说的还是对整个建筑说的?或者说是用于估算某个房间的冷负荷还是用于估算整个建筑的冷负荷?
  是指每个房间的。否则整个建筑就一间房安装空调怎么算?
  45、何谓空调水系统的冲洗阀?
  空调水系统安装完成后需要冲洗管道系统内的泥沙、铁屑等杂物,打开此冲洗阀门,可以使污物不经过冷水机组、过滤器等设备,以免损坏。当然了,系统以后清洗的时候也很方便啊!
  46、空调水系统的冲洗阀装于何处?
  由施工单位现场安装在便于排水的地方,当然最好是在管路的最低处。
  47、空调冷水管保温为何不用聚胺酯?
  这种东西……不是不能用啊,不知道消防上能不能通过。
  48、手册中给出的散流器最大送风速度是对颈部尺寸说的还是对底部尺寸说的?
  当然指的是喉部风速了!
  49、空调回风口一般用什么形式的?
  单层百叶加过滤网。
  50、空调冷水线水力计算是查图还是查表?
  小管径差表,大管径查图。
  51、风口有效面积系数是否取0.7、0.8均可?
  否!木制作风口连0.5都不到! 暖通空调在线
  52、何时设分水器、集水器,何时不设?
  分支管路较多时设分集水器。
  53、设分、集水器的目的?
  使各分支流量更容易分配、调节。
  54、室外冷水线保温用什么材料合适?用玻璃棉行不行?
  可以用黄夹克保温管。用玻璃棉也可以啊,不过最好做一层不锈钢保护层,又漂亮,又耐用! 暖通-空调-在线
  55、风机盘管如设有三通阀调节水量,需不需在图上显示出来?
  你画一个大样图不就行了嘛。
  56、空调系统冬季采暖水线比摩阻取多少?
  你还是用冷水工况来计算空调配管吧!
  57、一大面积房间如用风机盘管空调,其风机盘管台数如何确定?
  参照风口的数量确定方法。
  58、旋流送风口与散流器各适用于什么样的场合?
  层高很高的场合用旋流风口,散流器用在层高较低,送风量较大的场合。
  59、如设有自动喷淋,防烟分区能否超过500平米?
  不宜超过500平方米。
  60、高层建筑的地下停车库(位于北方需采暖的地区)需不需设采暖?为何有的工程设了有的工程没有?
  一般不需要,现在的车都用防冻夜。当然,要同时有汽车修理的话,最好能设采暖系统。
  61、地下停车库冬季热负荷如何计算?
  主要是地面传热和通风负荷。
  62、Y形过滤器能否装于立管上?如不能,那什么样的过滤器可装于立管上?
  不能。你非得安在立管上吗? 暖通空调在线
  63、小的齿轮油泵还需不需设软连接?
  设了好。
  64、是否每台冷冻水循环泵的出口都应装压力表和温度计?为何有的工程不设?
  每台都应该设。不设可以省力省钱啊!
  65、齿轮供油泵出口需不需加止回阀?
  应该,特别是并联有备用泵时。 www.ehvacr.com
  66、风管管径据说按风速确定,那么是不是应尽量使管段风速相等?如果这样,将会使风管变径特别频繁,出现一个送(回)风口就要变一次径,这样是不是不合理?
  管段风速是个范围啊,并不是一个固定的数字!同时,干管与支管的风速是不一样的。
  67、是否空调下送风一般用散流器而不用百叶风口? ehvacr.com
  不是啊,散流器一般用在吊顶高度在3m以下的大送风量场合;3~5m之间可以采用双层活动百叶风口;再高的话,就得采用旋流风口了.
  68、如一风支管仅有一个百叶风口,且设于风管末端,风口风速上限值低于风管风速上限值,此时接风口时是加变径还是将整个风管加粗? 暖通空调在线
  接风口前将风管变径,使风速达到风口的合理送风风速。
  69、新风进口管与新风机组进口相接需不需加软连接?如不需,有时进口尺寸为750X420。找不到标准风管与之相接怎么办?
  当然需要加软连接了。再明确一次,软连接处不可以变径,它的作用是减振!另外,你为什么一定要用“标准风管”啊?你就是设计了751.2X423.66的风管,工人师傅也一样能够给你加工啊!风管是用铁皮敲出来的,不是用模子“铸”出来的!
  70、选择新风机组时,样本中给出的进口空气参数与实际不符,该如何修正?样本也没给出出风参数,此时如何选择机组,才能保证出风参数符合要求?
  咨询厂家,或根据公式自己计算。
  71、门铰式回风口是何物?
  就是可以象门一样打开的风口,清洗过滤网很方便的。
  72、地下停车库如用热风采暖兼作排风补风,那热风热负荷如何确定
  地面传热+新风负荷
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖通常见问答解答(二)
暖通常见设备、产品及材料的大样图
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
暖通常见问答解答 (一)
 1、排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口? 版权为ehvacr.com   应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。  2、一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?  一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)。
