1、排风、排烟合用管道的管径计算是按排烟量计算还是排风量计算?排烟时,排风口是不是应联锁关闭?如何联锁?是不是应有专门的风口? 版权为ehvacr.com
应分别计算排风、排烟风量,取较大的进行管径计算。排烟时排风口最好连锁,可采用带24V电信号的防烟防火风口。
2、一般民用建筑的空调余湿量如何确定?餐厅饭菜散湿量如何确定?
一般民用建筑的空调余湿量为人体散湿,成年男子在室内温度为25度时散湿量为61g/h(静坐状态);餐厅饭菜散湿按照人均11.5g/h计算(一般指中餐厅)。
3、你们计算空调送风量时是用查I-D图法还是用简便法?用查I-D图法,点的位置往往取不准,算出的数值出入很大,怎么办?
当然采用软件来计算,比如同济出的“易思暖通系统”就非常好。
4、为何冬季用散热器采暖不考虑新风,也不考虑除湿而空调则需考虑? 暖通-空调-在线
无它,只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。
5、为何夏季普通分体空调不考虑除湿也不考虑补新风,而中央空调则考虑?
只是因为经济问题,散热器要是加上新风、加湿(不是除湿)系统效果更加理想。现在就有散热器系统加全热交换器新风机(内含自动加湿器)的设计,使用效果好极了。 www.ehvacr.com
6、高层建筑中的消防控制室做什么用?
顾名思义,消防控制室的作用就是所有涉及消防的喷淋系统、照明系统、警报系统、消防送风排烟等等的控制中心。
7、消防电梯与普通电梯有什么区别?
一、消防梯在其它电源切断时,仍能利用消防专用电源运行。二、消防梯井底有排水设施。三、消防梯自首层到定层运行时间不能大于60s。四、消防梯内设消防专用电话
8、柜式空调机组与组合式空调机组是不是不一样?区别在哪?
何时用柜式,何时用组合式?
本质上没有区别。不过组合式空调机组可以做的风量更大,还可以加入中、高效过滤器;淋水室;加湿器;可以做二次回风系统。一般层高比较高大的敞开式大空间宜采用组合式空调器。
9、暖通上的自控部分暖通专业需做哪些工作?
常规设计中一般有一下几方面:1、制冷制热机房内设备运行及热力调节控制;2、机械排烟以及正压送风系统的自动控制;3、末端设备(如风机盘管、新风机等)的冷媒变流量控制;4、冷媒变流量系统的压差控制系统;5、空调机组的变风量控制;等等。
10、防烟系统中的泄压阀和余压阀是不是一回事?
一般来讲就是一回事。
11、空调水系统何时采用连续补水何时采用间歇补水?二者各有何优缺点?
一个正常运行的空调水系统,循环水的损耗相当少,一般说来都是间歇补水。
12、为何管道通风机的内径与标准风管直径不一致?为此接管时是否还必须得设软连接?
管道通风机的进出风口的风速一般比较大,连接风管时一般要先变径使风速合理。设软连接是为了减振,而且不能在此软连接上变径。
13、一般的加压送风口、排烟口是不是都带电动执行机构?
一般都带。但楼梯间的正压送风口可以采用自垂式百叶风口。
14、为何有的制冷机房设空调,有的只设通风?(都在同一地区) nuantongkongtiaozaixian
要是有钱的话,设置空调系统最好了,工人师傅有福气了!
15、地下室空调房间如用全新风空调方式,其排风量取多少?
房间内排风量为送风量的90%,连接该房间的走廊排风10%。
16、机械通风中,送吸风口选什么样的合适?
最便宜的就是百叶风口了。
17、何时用带调节阀的风口?
风量调节要求不严格的时候。但最好在风管上设置调节阀。
18、机械通风中送排风口的尺寸如何确定?如按风速选,那风速取多少?
当然是按照风速选了,不过不同的场合允许风速差别很大啊,主要为了控制噪声。建议有人员活动的区域送风风速不要大于3.5m/s;回风风速一般是送风风速的1/2。这样噪音控制比较容易。
19、为何有的空调送风口还设防烟防火阀?
有这样的事?难道是不在一个防火分区?或者…
20、为何风管平面布置图中不标标高?
你也可以标啊,不过太乱了,还怪怪的…
21、机械全面通风中,送风口与排风口高度如何确定?
第一,根据气流组织的需要;第二,配合装修天花高度。
22、是不是不管是两头有疏散楼梯还是一头有疏散楼梯,只要长度超过20米都得加机械排烟?
是啊是啊。你想火一烧头都大了,哪里还知道找个近处的楼梯走啊?
23、“设置机械排烟的地下室,应同时设置送风系统,且送风量不宜小于排烟量的50%”,而有的系统排风、排烟合用,是否其送风机也应有两个风档,低风档供正常通风换气,高风档用于排烟补风?
先按照正常通风选送风机,其送风量大于排烟量的50%,则ok;否则可以考虑双速风机,不过双速风机…哈哈,也不容易选啊,风量不是大了,就是小了,实在不行,还是选两台风机算了,各用各的,省的麻烦…
24、为什么有的系统送风机只有一个风档?而其风量远小于排烟量50%?
真的,有这样做的?做错了吧?或者还有其它自然进风口,比如车库的出入口等?
25、何谓中庭?
按照我的理解,中庭就是连接两层或多层的共享空间,也叫做四季厅。
26、板式排烟口与多叶排烟口的适用范围各是什么?
区别不大。
27、屋顶排烟风机出口选什么样的风口合适? 暖通在线
排烟风机出口最好向上(或连接风管先上)出风,连接一个防雨风帽即可。
28、走道的排烟量是不是按走道面积乘60或120算?将走道看成一个防烟分区?
走道的排烟面积为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。
29、风机型号尚未确定时,如何确定风机出口动压?
当然是先进行风管系统的阻力计算了。
30、是不是确定风机全压时,应求其出口或风管出口动压再加风管阻力损失?
全压=静压+动压
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点: 暖通常见问答解答 (一)
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
分、集水器选型设计原则及注意事项一、分、集水器选型设计原则 在采用集中供冷,供暖方式的工程中,为了有利于各空调分区流量分配和调节灵活方便,常常在供回水干管上分别设置分水器和集水器,再从分水器和集水器分别连接各空调的供水管和回水管。这样的联结方式使得各分区供回水管上的安装和维修操作都十分方便。分水器和集水器实际上是一大段管径的管子,只是在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头。
