一、分、集水器选型设计原则
在采用集中供冷,供暖方式的工程中,为了有利于各空调分区流量分配和调节灵活方便,常常在供回水干管上分别设置分水器和集水器,再从分水器和集水器分别连接各空调的供水管和回水管。这样的联结方式使得各分区供回水管上的安装和维修操作都十分方便。
分水器和集水器实际上是一大段管径的管子,只是在其上按设计要求焊接上若干不同管径的管接头。
确定分水器和集水器管径的原则是使水量通过时的流速大致控制在0.5~0.8[m/s]。举列;如果要从分水器上接出6根公称管径为Dg80的供水管,而且该供水管的设计流速为2.0[m/s],那么分水器的管径应该选多大才合适呢?先从相应厂商选型表查得Dg80水煤气输送钢管的内径为80.5[mm],算得其断面就为51.9[cm2],这样,6根Dg80管道的总流通断面积为311.4[cm2]。如果分水器内流速取0.8[m/s],那么分水器的流通断面积为311.4*(2.0*0.8)=788.5[cm2],于是就可以算出分水器的内径为315[mm]。对照我国在空调水系统中常用的钢管规则,可以认为,选用D325*8无缝钢管是合适的。由于D325*8无缝钢管的内径为309[mm],所以实际管内水流速稍稍大于0.8[m/s]。 暖通-空调-在线
分水器和集水器都用无缝钢管制作。选用的管壁和封头板的厚度以及焊缝作法应按耐压要求确定。分水器和集水器的底部应有排污管接口,一般选用Dg40。
二、其他注意事项
集水器和分水器中间可以用管路直接连接,中间加个阀门,但是这样当用户侧负荷减小时风机盘管供水电磁阀关闭,水流量减小,机组蒸发器水流量减小,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。解决的办法就是及时打开阀门将分水器内的水流向集水器,达到流量均匀的流入蒸发器,这种办法显然比较麻烦,实用性比较差。如加个压差旁通阀就可以自动控制。
压差旁通阀的工作原理是:在系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行时,压差旁通阀开度为零(无旁通水流量),这时压差控制器两端接口处的压力差(又称用户侧供,回水压差)即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开,由于旁通阀与用户侧水系统并联,它的开度加大将使供回水压差减小直至达到P0时才停止,部分水从旁通阀流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进入水泵和冷水机组,这样通过冷水机组的水量是不变化的。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:分、集水器选型设计原则及注意事项
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库制冷设备保养作业指导书工程部服务手册 编号 GC-02-04 冷库制冷设备保养作业指导书 版号/改次 C/0 1.0目的 规范冷库制冷设备维修保养工作的内容和要求,保证制冷系统的良好、安全、节能运行,确保冷链物流配送正常。 2.0适用范围 适用于产业园仓库冷库制冷设备
