工程部服务手册 |
编号 |
GC-02-04 |
冷库制冷设备保养作业指导书 |
版号/改次 |
C/0 |
1.0目的
规范冷库制冷设备维修保养工作的内容和要求,保证制冷系统的良好、安全、节能运行,确保冷链物流配送正常。
2.0适用范围
适用于产业园仓库冷库制冷设备日常维修保养管理。
3.0方法与过程控制
3.0冷库制冷设备由公司工程维修部门协助和监督专业维保单位进行定期保养,由维保单位提供工作记录与零部件更换清单,经工程部主管签字确认。
3.02发生故障应第一时间通知维保单位,要求维保单位在24小时内排除故障;若规定时限内无法排除故障,应将实际情况报告项目负责人,由项目负责人逐级上报后,协调时间进行维修。
4.0压缩机组保养:
4.01每天巡检:
4.011每天定期检查压缩机组的工作压力、温度,电流、电压。
4.012每天定期检查系统是否缺乏制冷剂、润滑油。
4.013压缩机组工作时检查是否有异常声音、震动。
4.014检查压缩机组保温是否有破损失效现象。
4.02周保养:
4.021每星期进行一次制冷剂泄漏检查。
4.0211检查部位:压力表、安全阀、连接法兰。
4.0212检查方法:
a:用氟利昂检漏仪检测探头对准检测部位,如有泄漏,检漏仪发出声光报警。
b: 用肥皂泡沫水涂抹检漏部位,如有泄漏,肥皂泡沫水会产生气泡。
4.022每周进行一次压缩机组保洁、清理油污等工作。
4.03季度保养:
4.031检查阀门连接法兰紧固螺丝是否松动。
4.032检查压缩机组电缆绝缘层是否破损,电线接头是否松动,电气元件能否正常工作。
工程部服务手册 |
编号 |
GC-02-04 |
冷库制冷设备保养作业指导书 |
版号/改次 |
C/0 |
4.04年度保养
4.041添加压缩机组润滑油或更换变质的润滑油。
4.042检查压缩机绝缘电阻及相间电阻。
4.043仪器仪表送检
A 压力表送检周期为半年。
B 安全阀送检周期为一年。
5.0蒸发式冷凝器保养:
5.01检查蒸发式冷凝器的工作压力是否在工作范围。
5.02检查蒸发式冷凝器的水泵、风机、是否正常,发现故障应及时排除。
5.03检查蒸发式冷凝器分水喷头,发现损坏的及时更换。
5.04检查蒸发式冷凝器内是否有异常的杂物,水位是否正常。
5.05检查蒸发式冷凝器补水浮球阀,发现故障应及时排除。
5.06检查蒸发式冷凝器是否有制冷剂泄漏现象,发现泄漏应及时处理。
5.07每个季度对蒸发式冷凝器进行一次清洗工作。
5.08每年对蒸发式冷凝器水泵进行一次保养。
5.081检查水泵的绝缘电阻及相间电阻。
5.082更换或添加水泵轴承润滑油。
5.083检查水泵的密封装置。
5.09每年对蒸发式冷凝器风扇电机进行一次保养。
4.091检查风扇电机的绝缘电阻及相间电阻。
4.092更换或添加风扇电机轴承润滑油。
5.10压力表、安全阀等仪器仪表送检。
4.101压力表每半年送检一次。
5.102安全阀每年送检一次。
6.0冷库冷风机保养:
6.01每天检查冷风机结霜情况,结霜异常时应及时冲霜。
6.02每天定期检查冷风机风扇是否运转正常,发现异常及时排除。
6.03每天检查冷风机冲霜水池水位,水位过低需及时补充,冲霜水池有杂物需及时清除。
6.04每个星期检查一次冷风机水盘及冲霜排水管,有结冰现象需及时排除。
工程部服务手册 |
编号 |
GC-02-04 |
冷库制冷设备保养作业指导书 |
版号/改次 |
C/0 |
6.05每个月检查一次冷风机电化霜发热丝,有故障的需及时排除。
6.06每个月检查一次冷风机冲霜水管的保温,发现异常及时更换。
6.07每个月检查一次供液电磁阀的线圈
6.08每年检查一次冷风机电机绝缘电阻。
6.09每年检查一次冲霜水泵的绝缘电阻及密封装置。
6.10定期清洗冲霜水池并更换水池的水。
7.0冷库保温库体保养:
7.01每天检查冷库保温库体是否存在漏冷现象。
7.02每天检查冷库门的开启与关闭是否正常。
7.03每天检查冷库门发热丝是否正常工作。
7.04每周检查一次冷库门导轨固定是否牢固,冷库门的拉手、安全逃生装置是否正常。
7.05每季度检查一次冷库门电机电控箱接线是否松动,电器元件是否正常工作。
7.06每季度检查一次冷库保温顶板拉杆是否牢固。
7.07冷库电动门、快速卷帘门电机每年进行一次绝缘检查。
7.08根据需要更换冷库门密封橡胶。
8.0保养注意事项
8.01负责冷库制冷设备维护保养的工作人员,必须认真阅读厂家提供的《制冷设备安全操作及维修保养手册》(说明书),按相关的技术要求进行维护保养工作。
8.02维修保养操作需在关闭制冷系统,压缩机组停机状态下进行。
8.03压缩机组操作严禁非专业人员操作。
8.04电控箱保养,压缩机电机的检修操作需在断电状态下进行。
8.05送检的压力表、安全阀拆下来后,必须及时回装有效期内的压力表、安全阀。
8.06维修保养如需高空作业,必须做好防护措施。
8.07冷库日常使用中严禁撞击冷库门及冷库保温库体。
9.0支持文件及记录
制冷设备日常维保记录、巡检记录。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
风冷热泵模块机组的工作原理分析风冷热泵模块机组,是空调行业内区别于风冷冷水机组的一种空调机组。除具备风冷冷水机组制取冷水的功能外,风冷热泵模块机组还能切换到制热工况制取热水。风冷热泵模块机组的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。 对比风冷冷水机组,风冷热泵模块机组在机组内部至少增加了一个四通换向阀,做为制冷或制热的功能切换。风冷热泵模块机组的适用环境温度一般不得低于-5℃,否则会因为结霜除霜过于频繁而导致机组效率下降或者不能正常运行。但根据不同厂家的技术能力,适用范围有一定的偏差。目前比较先进的涡旋机中,采用了低温喷焓技术的机组往往能够适应更低的环境温度,同时拥有更高的机组效率。当然,此类机组的成本以及售价也都有一定程度的升高。
