土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 暖气片改装地暖应该注意的问题
暖气片改装地暖应该注意的问题
发布于:2023-02-14 13:41:14 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
 暖气片能否改地暖-选择合适的燃气壁挂炉 nuantongkongtiaozaixian
  想要将暖气片改装成地暖,一定要选择合适的燃气壁挂炉,一方面要考虑到壁挂炉是否足以带动自己家的面积,另一方面要考虑到接头的转换。第一种情况是针对一些家庭在使用燃气锅炉时即使用地暖又烧热水,导致热水供应量不足,最终造成地暖不热;第二种情况是指暖气片与地暖管线接口采用的不是一种材质,而一些装修公司在改装时就直接在中间弄个接口,这样一旦接口有破损,就会出现漏水现象。
  暖气片能否改地暖-对管道水温流量的控制
  暖气片对水温的要求是高温,对流量的要求相对低一些,而地暖则要求低温大流量,所以,使用地暖采暖时,进入室内的暖气管网应该是采用暖气片时管网的两倍,这样才能更好的满足地暖大流量的需求。
  暖气片改地暖要注意什么-严格考虑占用层高的问题 暖通空调zaixian
  地暖不同暖气片的安装,它是隐藏安装在地板下面的系统,尽管不会占用室内的空间,但是会占用一定的层高,一般层高大约为6-8公分,超薄地暖占用层高4-5公分,不过其造价相对一般的要贵一些。此外,一定要注意房门的开关问题,因为地暖占用了一定层高,在安装之后可能会影响到房门的开关。
  暖气片改地暖要注意什么-找专业的地暖安装公司
  尽管都属于采暖系统,但由于两种采暖装置的安装形式存在较大的区别,所以一定要请专业的地暖安装公司进行施工改装,而不应随便请一些家装公司或业余施工人员。地暖的铺设对安装人员的施工实力有较大的要求,一旦设计或安装中出现了问题,后期的使用效果会受到严重的影响,而且维修起来也很麻烦。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:暖气片改装地暖应该注意的问题
暖气片改装四大注意事项
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
常见的壁挂炉几大故障及维修方法
故障现象:水泵不转运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为压力不足。   故障原因与解决方法:1、管道缺水,压力表显示管道水压不足(管道缺水进行补水;如果管道泄漏,想办法堵漏处理。)  2、压力开关故障(用万用表检测,如果压力开关不接通,则更换压力开关;如果接触不良则重新接插好;如果线路断路则更换导线;如果插错端子则按正确接插。)  3、管道系统内有大量的空气(对管道系统进行排气)  ①故障现象:水泵不运转,风机不运转,控制器报警,显示屏显示的故障代码为管道缺水。
