土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地下水回灌设计要求
地下水回灌设计要求
发布于:2023-02-13 10:02:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
必须采取可靠回灌措施,确保地下水置换冷热量后全部回灌到同一含水层,并不致引起其他不良的水文地质和工程地质现象。
    回灌水水质要符合水质标准,不得低于原地下水水质,回灌后不会引起区域性地下水水质污染。
    地下水回灌类型包括地面渗入回灌、诱导回灌和注入式回灌。应根据水文地质条件和工程地质条件确定经济合理的回灌方案。
    注入式回灌一般利用管井进行,采用的方式有自流回灌、真空回灌和压力回灌。低水位和渗透性良好的含水层,宜采用利用自然重力进行回灌的自流回灌方式或利用虹吸原理产生水头差的真空回灌方式;低水位和渗透性好的含水层及高水位和渗透性差的含水层,宜采用压力回灌方式。
    为保证回灌效果,泵井管的连接部位,泵管与井管之间均需做好密封。真空回灌时必须先抽真空,保持回灌所需的真空度。
    回灌量的大小与水文地质条件、管井质量、回灌方法等有关,其中水文地质条件是影响回灌量的主要因素。一般应根据抽水、回灌试验的数据来确定回灌量和回灌方式。不同水文地质条件下的灌抽比、井的布置和单井出水量情况可参见表3。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地下水回灌设计要求
地下水源热泵回灌
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵设计中对地下水的处理方式
地源热泵空调系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。       地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。
