土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵设计中对地下水的处理方式
地源热泵设计中对地下水的处理方式
发布于:2023-02-13 09:58:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵空调系统主要包括两大部分:一是建筑物内的水环路空调系统;二是地源热泵空调系统的地下部分,即地下耦合热泵系统的地下热交换器、地表水热泵系统的地表水热交换器、地下水热泵系统的水井系统。
    地源水经过热泵机组后,只是交换热量,水质几乎没有发生变化,经回灌至地层或重新排入地表水体后,不会造成对原有水源的污染”之类的说法应谨慎。如在广东,广州、深圳等地的气候条件是夏季供冷时间很长,且冷负荷比较大,而冬季供热需求量很少,冷负荷远大于热负荷,冷热负荷很不均衡,如果没有足够的供热需要,来抵消夏季的冷负荷,达到冷热平衡,是不主张使用地源热泵机组做冷热源的。 版权为ehvacr.com
    地源热泵空调系统在我国还属初级阶段,需要因地制宜、统筹规划、使用能量特点和水文地质条件相结合,逐步合理的推进地源热泵空调技术,这样才能有利于优化能源结构,在环保的前提下,提高能源利用效率。 暖通在线
    地下水的处理
  www.ehvacr.com
    不同地区的地下水水质不同,在实际工程中应对当地地下水水质进行测试,对不符合标准的地下水要进行相应的处理。
  www.ehvacr.com
    当地下水含砂量较高时,应采用过滤器或除砂设备进行处理。目前,普遍使用体积小、除砂效率高、可在不间断供水的情况下清除水中砂粒的旋流式除砂器。要按照处理流量选配除砂器的型号和台数。有些水源水浑浊度较大,回灌时容易造成管井过滤器和含水层堵塞,影响供水系统的稳定性和使用寿命。对浑浊度大的水源,可以安装净水器进行过滤。当水中含铁量大于0.3mg/L时,应在水系统中安装除铁设备。
    我国地下水中含铁量一般都超过允许值,故在使用前要进行除铁。离子棒防垢器是一种新型先进的水处理设备。它具有防垢、除垢、除锈、防腐蚀等功能,功耗小,使用寿命长。这种设备水平安装在热泵机组入口处的管路上,安装简单,不需另外设置阀门和旁通管路。有些水源的矿化度较高,对金属的腐蚀性较强,直接进入机组会降低机组的使用寿命,如果通过水处理的办法减少矿化度,费用又很大。通常采用加装板式换热器的中间换热方式,把水源水与机组隔离开,使机组彻底避免水源水可能产生的腐蚀作用。对不同矿化度的地下水,宜采用不同的换热方式与设备。
本文来源于网络,如有侵权,请联系删除
知识点:地源热泵设计中对地下水的处理方式
浅谈人工挖孔桩施工中对地下水的处理
热泵工程
4.67 万条内容 · 420 人订阅
高温离心热泵
离心热泵机组最高出水温度,现有产品可以做到多高?有没有小伙伴了解的,可以来交流
